Установка LSD в задний редуктор
Re: Установка LSD в задний редуктор
При установке блоки сальники\ прокладки какие-нибудь менять надо? Желательно с номерками.
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
желательно все.
учимся пользоваться каталогами!!!
С другой стороны, я покупал все новые, не поменяли ни одного... Мнения меняются.
- AntonSergeevich
как это не поменяли?
jam писал(а):как это не поменяли?
Мастера себе прозапас видимо оставили ))))
AntonSergeevich писал(а):С другой стороны, я покупал все новые, не поменяли ни одного... Мнения меняются.
Купить новое и непоменять(даже если старое хорошое выглядит) - опрометчиво.
Все что в коробке меняли, а я брал еще какие-то на шрусы которые из раздатки и еще большие - Вы все вернули, сказали нах не надо и там все хорошо было.
Я сам по себе привык меня все если полезли. Пока езжу, жижи в раздатке нет.
- AntonSergeevich
С пустой раздаткой гоняешь?
мне тоже, при установке ЛСД, не поменяли ни одни подшипник, ни один сальник - сказали все нулевое. жижа есть
А как регулируется преднатяг, а то у меня ощущение, что блока не так работает как раньше.... Или все, ей пизда?
KENTos - Клубень Stage 2
знающие, подскажите плз:
встанет к нам лсд-блока задняя от эклипса первого (д27а)?
на клипсах была модификация с задним лсд, реально ее к нам воткнуть, не?
Вжик - Клубень
KENTos писал(а):А как регулируется преднатяг, а то у меня ощущение, что блока не так работает как раньше.... Или все, ей пизда?
если не изменяет память там фрикционы надо по разному собирать.
но если они стерлись, то им пизда))) и надо менять их
- belial
Ну вот я на днях так и сделал. Правда не ставил ещё.
Там фрикционы идут таким образом - 2 внутренних, 2 внешних. По совету Antonsergeevich пересобрал поочерёдно, через один. Но вот косяк - не могу понять, как это отразится на работе блокировки((
frododo88 - Клубень Stage 2
если через один, то это самая жёсткая блокировка!!! сергеич так в бордюр убрался)))))))))))
jam писал(а):если через один, то это самая жёсткая блокировка!!! сергеич так в бордюр убрался)))))))))))
Билять
Тогда приходит понимание.
Давайте выложу своё видение - если через один, у нас получается что каждая поверхность фрикциона создаёт трение (5 или более плоскостей трения) и получается самая жёсткая блока. Если мы ставим все внутренние в один ряд, а следом все внешние, то получается что у нас трение только между двумя фрикционами (1 плоскость трения) и следовательно самая лайтовая блокировка... Это выглядит логично, не?
сделай так, как было до того, как ты запустил туда свои ручёнки)))
а ваще читай тунингэво, там есть инфа 100%
А лучше не читай никогда тунингэво!
на американских и японских/европейских эво лсд собрана по разному
На тюнэво просмотрел 5 или 6 тем про эти блокировки. Все интересуются, как бы сделать чтоб пожёстче)) Психи. Кстати у всех в редукторе щёлкает будь здоров!
В общем на днях буду опять перебирать, может тогда фоточке или даже видео сделаю, всё покажу. Очевидно я был прав на счёт плоскостей и трения.
У Сергеича после переборки тоже щелкала сильно.
Сейчас не щелкает на слух, вообще тупо блокирует внутреннее колесо на парковке, поворачивает из-за этого на пешеходных скоростях, как телега. На вывешенной машине колеса от руки почти не прокрутить, жесть жесточайшая. Если с газом переборщить, будет очень долгий занос, как на заднем приводе. Один раз чуть не убрался. Мне нравится
Ну и следует предположить, что ты понятия не имеешь в каком порядке у тебя собраны фрикционы
через один у него собраны, самая жёсткая блокировка.
frododo88 писал(а):Ну и следует предположить, что ты понятия не имеешь в каком порядке у тебя собраны фрикционы
Если посмотреть пару постов выше - то будет понятно
Инвиктус купил Трек Сергеича
