Установка LSD в задний редуктор
Re: Установка LSD в задний редуктор
Сообщение DarkRaver » 15 июл 2013, 18:37
При установке блоки сальники\ прокладки какие-нибудь менять надо? Желательно с номерками.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение jam » 15 июл 2013, 21:56
желательно все.
учимся пользоваться каталогами!!!
Сообщение AntonSergeevich » 15 июл 2013, 22:51
С другой стороны, я покупал все новые, не поменяли ни одного... Мнения меняются.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 16 июл 2013, 06:43
как это не поменяли?
Сообщение Dimarik » 16 июл 2013, 08:30
jam писал(а):как это не поменяли?
Мастера себе прозапас видимо оставили ))))
Сообщение михаил82 » 16 июл 2013, 09:26
AntonSergeevich писал(а):С другой стороны, я покупал все новые, не поменяли ни одного... Мнения меняются.
Купить новое и непоменять(даже если старое хорошое выглядит) - опрометчиво.
Сообщение AntonSergeevich » 17 июл 2013, 19:07
Все что в коробке меняли, а я брал еще какие-то на шрусы которые из раздатки и еще большие - Вы все вернули, сказали нах не надо и там все хорошо было.
Я сам по себе привык меня все если полезли. Пока езжу, жижи в раздатке нет.
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 17 июл 2013, 19:09
С пустой раздаткой гоняешь? :shock:
Сообщение Yuriy ODS » 17 июл 2013, 21:25
мне тоже, при установке ЛСД, не поменяли ни одни подшипник, ни один сальник - сказали все нулевое. жижа есть :)
Сообщение KENTos » 18 июл 2013, 06:30
А как регулируется преднатяг, а то у меня ощущение, что блока не так работает как раньше.... Или все, ей пизда?
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Вжик » 27 фев 2014, 12:01
знающие, подскажите плз:
встанет к нам лсд-блока задняя от эклипса первого (д27а)?
на клипсах была модификация с задним лсд, реально ее к нам воткнуть, не?
Вжик
Сообщение belial » 27 фев 2014, 12:10
KENTos писал(а):А как регулируется преднатяг, а то у меня ощущение, что блока не так работает как раньше.... Или все, ей пизда?
если не изменяет память там фрикционы надо по разному собирать.
но если они стерлись, то им пизда))) и надо менять их
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение frododo88 » 04 мар 2014, 08:45
Ну вот я на днях так и сделал. Правда не ставил ещё.
Там фрикционы идут таким образом - 2 внутренних, 2 внешних. По совету Antonsergeevich пересобрал поочерёдно, через один. Но вот косяк - не могу понять, как это отразится на работе блокировки((
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение jam » 04 мар 2014, 08:49
если через один, то это самая жёсткая блокировка!!! сергеич так в бордюр убрался)))))))))))
Сообщение frododo88 » 04 мар 2014, 09:28
jam писал(а):если через один, то это самая жёсткая блокировка!!! сергеич так в бордюр убрался)))))))))))
Билять
frododo88
Сообщение frododo88 » 04 мар 2014, 09:36
Тогда приходит понимание.
Давайте выложу своё видение - если через один, у нас получается что каждая поверхность фрикциона создаёт трение (5 или более плоскостей трения) и получается самая жёсткая блока. Если мы ставим все внутренние в один ряд, а следом все внешние, то получается что у нас трение только между двумя фрикционами (1 плоскость трения) и следовательно самая лайтовая блокировка... Это выглядит логично, не?
frododo88
Сообщение jam » 04 мар 2014, 09:47
сделай так, как было до того, как ты запустил туда свои ручёнки)))
а ваще читай тунингэво, там есть инфа 100%
Сообщение Marshall » 04 мар 2014, 09:48
А лучше не читай никогда тунингэво!
Сообщение Yuriy ODS » 04 мар 2014, 16:11
на американских и японских/европейских эво лсд собрана по разному
Сообщение frododo88 » 04 мар 2014, 16:23
На тюнэво просмотрел 5 или 6 тем про эти блокировки. Все интересуются, как бы сделать чтоб пожёстче)) Психи. Кстати у всех в редукторе щёлкает будь здоров!
В общем на днях буду опять перебирать, может тогда фоточке или даже видео сделаю, всё покажу. Очевидно я был прав на счёт плоскостей и трения.
frododo88
Сообщение georg1970 » 05 мар 2014, 17:54
У Сергеича после переборки тоже щелкала сильно.
Сообщение invictus » 09 мар 2014, 09:16
Сейчас не щелкает на слух, вообще тупо блокирует внутреннее колесо на парковке, поворачивает из-за этого на пешеходных скоростях, как телега. На вывешенной машине колеса от руки почти не прокрутить, жесть жесточайшая. Если с газом переборщить, будет очень долгий занос, как на заднем приводе. Один раз чуть не убрался. Мне нравится :)
Сообщение frododo88 » 11 мар 2014, 08:30
Ну и следует предположить, что ты понятия не имеешь в каком порядке у тебя собраны фрикционы :)
frododo88
Сообщение jam » 11 мар 2014, 08:32
через один у него собраны, самая жёсткая блокировка.
Сообщение Dimarik » 11 мар 2014, 08:32
frododo88 писал(а):Ну и следует предположить, что ты понятия не имеешь в каком порядке у тебя собраны фрикционы :)
Если посмотреть пару постов выше - то будет понятно
Инвиктус купил Трек Сергеича
