Развал
Развал
Сообщение andru38 » 23 июл 2012, 10:46
Собственно предлагаю обсудить развал, кто как делает:
тупо как на развале поставили так и ездит или вносит какие то корректировки. Вообщем поставил на днях сток подвеску (чет дороги у нас совсем умерли) и поехал на развал, во вложении лист с развала, ржу ни могу - обратите внимание на некоторых разделах значения выходят за допустимые показания НО они все равно зеленые!!!
После развала появилась какаето мондра помоему с задних колес, надо править развал куда то за доп значения но куда не знаю.
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Развал
Сообщение invictus » 23 июл 2012, 11:02
Заехал к дилеру, отдал тачку, через час забрал. Распечаток не дали, т.к. по знакомству заруливал. Тянуло вправо сильно, теперь тоже тянет, но еле заметно.
Re: Развал
Сообщение KVADRAT » 23 июл 2012, 11:38
не тянет никуда
Re: Развал
Сообщение hakke.net » 23 июл 2012, 14:41
Тоже оч актуален развал, походу умерли тяги рулевые, началась вибрация на скорости. вот поменяю и надо ехать на развал.
есть у кого данные производителя на аиртрека?
Re: Развал
Сообщение belial » 23 июл 2012, 15:16
да данные у них вбиты в станок! я нашел сервис хороший, они выставляют потом я выезжаю, прокатился - они проверяют))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Развал
Сообщение nikshapilov » 23 июл 2012, 21:25
belial писал(а):да данные у них вбиты в станок! я нашел сервис хороший, они выставляют потом я выезжаю, прокатился - они проверяют))
действительно хороший сервис.. у меня обычно выезжаю и потом чтобы заехать - опять башлять надо )
Re: Развал
Сообщение andru38 » 24 июл 2012, 04:34
Гы гы - гарантия кончается за воротами )))
andru38
Re: Развал
Сообщение Psycho » 24 июл 2012, 10:17
Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет..... по распечаткам всё отлично, из доработок: поставил болты меньшего диаметра(от нивы вроде) на крепление передних стоек, для возможности регулировки развала и выставили развал передних колёс "домиком" - вот так- /---\ - завалили где-то на 1 градус, если не ошибаюсь (распечатки с собой нету, если интересно потом могу выложить).
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Развал
Сообщение invictus » 24 июл 2012, 10:24
Psycho писал(а):Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет.....
Вот та же хрень, блин!! Хоть специально схождение перенастраивай криво, чтоб не тянуло...
Re: Развал
Сообщение hakke.net » 24 июл 2012, 10:26
Psycho писал(а):Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет..... по распечаткам всё отлично, из доработок: поставил болты меньшего диаметра(от нивы вроде) на крепление передних стоек, для возможности регулировки развала и выставили развал передних колёс "домиком" - вот так- /---\ - завалили где-то на 1 градус, если не ошибаюсь (распечатки с собой нету, если интересно потом могу выложить).
смысл заваливать?
Re: Развал
Сообщение Psycho » 24 июл 2012, 10:47
hakke.net писал(а):смысл заваливать?
Заваливал что бы победить увод вправо! Ну и теоретически управляемость в поворотах должна улучшиться)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Re: Развал
Сообщение andru38 » 25 июл 2012, 05:13
смысл заваливать?
Так круче ! Как гонко )
andru38
Re: Развал
Сообщение AntonSergeevich » 27 июл 2012, 23:28
Развал по кругу -1.5 )) пред стойки от ЭВО, поэтому развал в минус. Задние тоже попросил -1 сделать.
AntonSergeevich
Re: Развал
Сообщение Spaun » 31 июл 2012, 01:21
У меня сзади колеса завалились вовнутрь после установки эвовских пружин заниженных,проставки стоят 2.5см сзади и спереди,колесо сзади уходит ровно в арку,на родных пружинах выпирало на полтора- два сантима!
как было...
как стало...
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Развал
Сообщение slav4ik » 14 авг 2012, 20:10
Я так понимаю у всех в право тянет?че с этим делать?
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Развал
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2012, 20:20
Не отпускать руль )
Можно сход-развалом попытаться скомпенсировать, намеренно выставив, чтобы по цифрам тянуло влево.
Re: Развал
Сообщение Dimarik » 14 авг 2012, 20:51
А если ли вообще смысл слегка заваливать задние колёсья?
или это тупое поедание резины?
Re: Развал
Сообщение andru38 » 15 авг 2012, 05:03
До 2 градусов не ест резину, колеса у нас по заводу в минус, иначе жрать будет внешнюю сторону.
andru38
Re: Развал
Сообщение andru38 » 15 авг 2012, 05:04
У меня лев переднее -0.27 а правое -0.11 результат правое кушается по внешнему контуру.
andru38
Re: Развал
Сообщение Marshall » 15 авг 2012, 06:38
В япии левостороннее движение, поэтому тянуть в право должно. Крепче за баранку держись шофер.
Re: Развал
Сообщение invictus » 15 авг 2012, 10:45
Marshall писал(а):В япии левостороннее движение, поэтому тянуть в право должно. Крепче за баранку держись шофер.
Угу, на встречку японскую тянуть должно, что за чушь... машина должна прямо ехать.
Я тут пробитое колесо на запасное сменил. Теперь вообще почти не тянет. Так что дело тут и в подвеске, и кривости каждого конкретного кузова, и в резине...
Re: Развал
Сообщение Marshall » 15 авг 2012, 16:49
Леш, чо за бред ты написал? Дороги идут с уклоном к краям. И как бы ты не хотел, машину будет тянуть к краю. Поэтому и сделали так японцы. В 20000 журналах об этом читал..
Re: Развал
Сообщение hakke.net » 15 авг 2012, 16:51
andru38 писал(а):До 2 градусов не ест резину, колеса у нас по заводу в минус, иначе жрать будет внешнюю сторону.
у нас прилично жрет внешнюю сторону(( все колеса потерты
Re: Развал
Сообщение andru38 » 15 авг 2012, 17:19
эт от того что подвеска жесткая и в повороты хорошо закладывается, у меня тож жрет на правом колесе, над в минус 1 оба делать тогда ништяк будет
andru38
Re: Развал
Сообщение hakke.net » 15 авг 2012, 18:00
либо ниже ставить машину, тогда развал увеличится немного
