форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
айди я брал в 200мпх, там за 15000 было саммым дешеывв вариантом.
по бошам трудно ответить, но думаю поискать каталоги можно.
- belial
у меня хх 950 оборотов. Я их поставил, потом снял, потом снова поставил...
http://www.ebay.com/itm/1000CC-EV14-BOS ... aa&vxp=mtr
СТИшные форсы vs EVOвские. Друг хотел брать стишные, я его отговорил. Поставил себе от эво с резистер боксом. Попали в тримы идеально на ГТАшной прошивке. Всем советую, даже не смотря на на необходимость установки резистор бокса и перепаивания фишек. Chim поставил себе СТИшные, но несмотря на все правки, запуск 7на холодную все-таки оставляет желать лучшего.
У меня на розовых в тепле заводился немного хуже стока. А вот с похолоданием вроде как идеально.
Надо будет сравнить твои уставки и те, что я ему навоял... если что, можно будет кинутьт тогда базовые параметры для тех, кто захочет устанавливать СТИшные в будущем ( если ты не против, конечно)
А чего мне быть против? Вроде на пользу клуба работаем )
Только у меня настройки на 899.
Кстати, думал тут насчет вопроса о плавающих тримах у меня (ну или плавающей смеси в опен-лупе, сути не меняет) - на холодном подкапотном на ХХ около 13.5-14, а когда в пробке постоишь и уже на впуске горячо - 14.7-15. В клозед-лупе тримы будут плавать, соответственно. При этом все параметры между холодной и горячей подкапоткой одинаковые, кроме температуры впуска (герцы мафа, обороты, латенси и длительность импульса инжекторов). Может быть нагреваются сами форсунки и у них растет сопротивление, из-за чего одновременно растет летенси..? Вот и забедняет.
Обогащение по темперу впуска и работает. Чем холоднее, тем богаче и наоборот...
В клозед-лупе смесь останется на месте, а тримы уплывут.
На ХХ вне зависимости от погоды должно быть 14.7.
Пробовал я править коррекцию по температуре, даже на 20%, но влияния на смесь не заметил.
Серег, у меня точно так же смесь себя ведет. есть видимо не открытые карты коррекции смеси, которые завязаны на температуру впуска.
По форсам, я тоже думаю ставить стишные, будем набирать статистику
+ за стишные остальное деньги на ветер)) если у вас не драг монстр
горе тюнер - Клубень Stage 3
Я думаю что дело в форсунках потому, что все коррекции завязаны на маф, а по его части никто ничего не трогал. На стоке же не плавали тримы, а со стишными форсами заплавали.
Именно поэтому и советую эвиковские форсы и гташную прошивку. Ничего не плавает...
C00LM4N писал(а):Я думаю что дело в форсунках потому, что все коррекции завязаны на маф, а по его части никто ничего не трогал. На стоке же не плавали тримы, а со стишными форсами заплавали.
у меня сток форсы. и потом, не только у меня и у тебя так.
а при чем тут маф? или ты про датчик температуры в нем?
надо Джема подождать, что он скажет про смесь на нагретом в побке двиге.
да чё говорить... смесь по картам!
и на хх, когда темпер входной градусов 50 кажет, не беднит?
не замечал
В стоке ничего не плавает, потому что тримы всегда на месте стоят.
Надо определить все-таки, что влияет, раз не форсы )
У нас с Женьком из общего только фронтальник я так понимаю.
при чем тут тримы, если мы про опен луп говорим? лямбда отключена.
Женя, если у тебя в опенлупе плавает смесь, значит в клозед лупе будут плавать тримы. Другого быть не может.
а они и плавали вроде, не значительно, в пределах 5%. и только если доолго стоять на хх, что бывает, когда хату снять не выходит...
На стоке у меня если и плавали, то в пределах процента.
подскажите производительность стоковых форсунок?
450 маркировка, 424 в мозге.
у кого есть схема подключения эво форс и резистербокса?
1. Нужны форсы с эво7-9 560ые, они низкоомные так что потребуется резистер-бокс с эво4-9. Партнамбер MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.jam писал(а):у кого есть схема подключения эво форс и резистербокса?
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине на автотаз. Или же искать варианты форсунок под субару, наши фишки к ним подходят.
Для подключение бокса нужно снять узенький блок реле одетый на подкапотный блок предохранителей. Разбираем блок реле, там видим пучок красных проводов (около 12-14) сходящихся в одной точке, одет на них прозрачный колпачек. В этом пучке 4 провода не смотаны вместе с остальными изолентой. Вот это и есть «+» идущие на форсунки, но для надежности лучше прозвонить эти провода.
Тема про форсунки http://out-club.ru/board/showthread.php?t=28057
http://www.out-club.ru/board/album.php?albumid=277
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=33621
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
