форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
Сообщение snakekhv » 01 сен 2012, 03:06
ChiM писал(а):Народ форсунки самому сложно менять? Есть какие нибудь трудности и неудобства?
Могу помочь с установкой, если что кидай в личку.
snakekhv
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ChiM » 01 сен 2012, 03:45
Спасибо, но уже надо) поставили
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2012, 17:23
Надыбал сегодня стишных прошивок.
В общем там скейлинг розовых форсунок 552 цц.
Вкупе с тем, что я не нашел никаких упоминаний про Latency Base в субаровских прошивках, это наводит на мысли о несколько другой системе управления форсунками...
То бишь, чтобы стишные форсы имели околонулевые тримы на наших машинках, надо сделать скейлинг 504, взять летенси от субары и добавить к ней ещё примерно 0.6мс (получится почти двукратное увеличение).
Получается на стишных мозгах эти форсы льют больше и срабатывают быстрее. Может там peak & hold какой или ещё что?
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 01:04
ХЗ, надо у субароводов спросить -я вот вообще без понятия, что у них там и как. Поэтому всегда советовал эвовские, пусть даже с резистер боксом - просто потому, что вариант уже проверен. Мож на субафоруме зарегится? Хотя мне впадлу, если честно))) шучу ( если что)...
Сообщение Dimarik » 07 сен 2012, 08:51
А геморно ли прописывать тюнь форсы.
Ну я имею ввиду - если с СТИ пока решается вопрос.
То интересуют к примеру форсы РС 750 сс - как такие форсы прописываются? проблем или нет.
Или посоветуйте что нибудь производительностью более чем ЭВО и СТИ
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 09:06
Я себе брал с ибэя сименс 750 всего за 230 долларов. Работали очень хорошо. Рома может подтвердить. С прописыванием тоже никаких проблем не было...
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 09:24
Может по поводу СТИ форс у iPetroffich (С Аут клуба) спросить, я так понял он на них треки настраивал!!!
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 15:34
Я параметры от Вани, только чуть допиленные под свой конкретный авто, использую.
Он в курсе таких вопросов, но ответов тоже не знает...
Сообщение Xeed » 09 сен 2012, 13:43
C00LM4N писал(а):Надыбал сегодня стишных прошивок.
выходит эти форсы нам не очень то и подходят? ведь если летенси растет - значит производительность падает? или я что-то путаю?
Кстати, что бы "лить больше" - нужно просто увеличить давку в магистрали? или не?
П.С. Пик энд холд АЕМ 10 канальный за 200у.е. это хорошее предложение или оно вообще бесполезное на турбоаутах?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 15:09
Ну на 1.5 бара мне их хватает впритык, так что на 1.3 должно быть нормально.
Да, чтобы лить больше нужно большее давление.
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 19:12
синие сти 560-е нормально прописались в пошивку по данным розовых, тримы в педелах 2%. будем посмотреть что дальше.
Серег, лоад 340 на 19 турбине, как такое бывает?:-)
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 19:18
Такое бывает на фрибусте при переключении.
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 19:31
вот я и чешу репу, не фрибуст, кран китайский, и разгон на третьей в ручном режиме.
Сообщение KVADRAT » 09 сен 2012, 19:34
340 это жесть.
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2012, 19:48
У меня при давке 1.6-1.7 на эво9 турбе на переключениях закидывало до 260.
У Антохи при кривой работе 3-порта и фрибусте (больше 2 бар) на переключении закидывало до 310.
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 20:04
грешу что это глюк какойто, ибо пик непонятный, нормальный лоад 200-240
Сообщение El_Barto » 24 сен 2012, 23:17
Всем привет. Подскажите, а существует решение болт он форсунок Bosch для аута? Нужны 1000сс + желательно с фишкой под сток проводку.
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение В888МВ96 » 25 сен 2012, 08:23
это для чего такого литровые форсы?да и проблема чтоли фишки переставить?
Сообщение Dimarik » 25 сен 2012, 08:34
В888МВ96 писал(а):это для чего такого литровые форсы?да и проблема чтоли фишки переставить?
Видимо вот сюда viewtopic.php?f=8&t=540
Сообщение El_Barto » 25 сен 2012, 09:14
Видимо вот сюда http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=8&t=540
В точку. =) Щас идет закупка всего что нужно. В данный момент нужны форсунки. Может кто то себе ставил литровые форсы?
El_Barto
Сообщение В888МВ96 » 25 сен 2012, 09:24
у шоты спроси.он вроде ставил и отказался потом
Сообщение belial » 25 сен 2012, 09:35
у меня айди из бошей.. хрень а не форсы ищи чистые боши литровые, не ведись на то что айди лучше....
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение georg1970 » 25 сен 2012, 13:38
у меня тоже ID1000 - ХХ с ними не очень хороший, до этого стояли 750ые Сименсы, вот они идеально работали на ХХ...
Сообщение belial » 25 сен 2012, 14:56
georg1970 писал(а):у меня тоже ID1000 - ХХ с ними не очень хороший, до этого стояли 750ые Сименсы, вот они идеально работали на ХХ...
лаг у них конский... в два раза хуже рс'ок, которые я еще у бена покупал давным давно)))
а какие обороты выставлял??? у меня на 900 все нормально. хотя на вид и звук ясно что не сток, но тахометр стоит ровно
что кстати поставил?
belial
Сообщение El_Barto » 25 сен 2012, 15:01
Подскажите, а где вы эти форсунки заказывали? Планирую покупать на ebay. А если брать чистый бош, то какие конкретно нужны? Имею ввиду парт намбер. А то закажу ченить не то.
El_Barto
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
