Как это смесь будет богаче? У тебя маф зачем стоит? Ничего со смесью не будет.
Теория двс не рухнет. Чем оптимальнее у тебя угол, тем меньшее количество смеси потребуется для поддержания оборотов. При угле 15 количество смеси нужно меньше, т.к. мощности с неё получается больше. Из-за этого растут обороты. Если поставить угол -5, то расход еще сильнее вырастет - мощности с единицы ТВС снимется меньше, значит надо будет подать её больше, открыв РХХ. Все очень просто и очевидно, не знаю почему с этим проблемы...
Поддержу Сергея. Мой опыт в эпоху владения фконом показал что при неизменном времени впрыска, увеличение уоз ведет к повышению оборотов, что собственно и говорит о возможности экономии на хх. Так же на сток мозге в клосед лупе при увеличении уоз время впрыска уменьшается и коррекции убегают.
iPetroffich - Клубень Stage 1
Вот что пишут умные дядьки по поводу уоз на хх: не увеличивайте уоз на хх без крайней необходимости. увеличивая угол, вы приближаетесь к максимально эффективной зоне работы двигателя (MBT -Mean Break Torque), тем самым оставляя меньше возможностей для ЭБУ поддерживать стабильный хх в случае резкого скачка дополнительных нагрузок ( гидрач, компрессор кондея, включение передачи и т д)... Вполне нормально держать уоз на хх до 10 градусов от точки MBT, такого запаса вполне хватит для поодержания стабильного хх во всех случаях. На Треках и ГТА, где УОЗ активно задействован в алгоритме контроля хх и работает в диапазоне + - 8 градусов это вообще актуально, держать угол подальше от точки MBT.
Это как по феншую нужно, ну а дальше -кто как хочет....
При повышении нагрузки сразу же открывается РХХ, благо мозг это видит. Так что у меня нет никаких проблем с просадкой оборотов при таких условиях.
Насколько я помню, то когда ставил угол на ХХ 25 градусов, обороты росли еще выше, только начинались пропуски воспламенения. Чисто акустически неприятно ) Хоть и более эффективно. Так что запас есть.
А мне вот интересно - вы повышаете базовый УОЗ, но ведь на ХХ он может регулироваться не только в минус, но и в плюс, и если не менять настроек, то возможна ситуация, когда контроллер в попытке увеличить момент углом на самом деле понизит его. Но без вмешательства в алгоритм можно только сузить диапазон регулирования, но не сделать его асимметричным.
Rcus - Клубень Stage 3
Леш, именно эту мысль я и пытался донести. Не случайно у нас на хх угол 5 и максимальная коррекция угла + - 8 градусов.
Именно по поводу этой мысли я и написал, что даже на 25 градусах обороты продолжают расти.
ты в логах проверял, какой реальный угол, когда ты 25 ставишь?
Да, конечно.
Все никак не могу для себя найти ответ на вопрос, который возникаем у меня каждый раз, когда я сравниваю прошивки гта и трека. Давно хотел озвучить его, но слишком давно не смотрел в стоковую прошивку трека.
Когда сравниваю карты топлива и зажигания на треке, то четко видно, что на 1 и 2 передаче инженеры подняли мощность и момент путем обеднения смеси по всей карте, но оставив карты уоз одинаковыми для всех передач.
В ГТА карты абсолютно идентичны - и топливо и угол для низких и высоких передач... Никак не могу понять логику и чем она вызвана... Есть у кого мысли на этот счет?
georg1970 писал(а):Есть у кого мысли на этот счет?
ГТА легче кило так на 300.
Тогда тем более первую и вторую передачу нужно было либо беднить, либо угол увеличивать...
georg1970 писал(а):Тогда тем более первую и вторую передачу нужно было либо беднить, либо угол увеличивать...
Так выше ты сам пишешь, что ее забеднили...
Забеднили на треке. На ГТА все ровно. Почему бы не воспользоваться преимуществот по весу и не сделать тоже самое на ГТА, сделав тем самым первые передачи на нем живее..?
ну моторы трэка и ГТА все таки отличаются и турбы тоже.может в этом дело?
не думаю, что у эво мотор слабее нашего. если исходить из этого, то тогда вообще непонятно, почему бы не воспользоваться преимуществом...
У них была планка 272 силы, и они не собирались её превышать.
Ну есть вариант чтобы прошивка GT-A просто старше, там и алгоритмы попроще: в частности нет отдельных карт для контроля наддува во время переключения. Может быть и настройка попроще. А может быть GT-A делали чтобы валить на первых передачах и хотели сделать понадёжнее? :)
И почему именно 272, если соглашение позволяло 280?
У гта просто 272.
Я думаю это связано с турбиной. У нее горячка поменьше, чем на 8ке или 7ке ( 9.0 против 9.8) - соотвественно раньше дует, но меньше выдувает наверху...
Rcus писал(а):Ну есть вариант чтобы прошивка GT-A просто старше, там и алгоритмы попроще: в частности нет отдельных карт для контроля наддува во время переключения.
А чо ж мы тогда ее используем для всех ништяков, а не 899?
Я всегда думал из-за настроек автомата
Настройки автомата давно перенесены Петровичем из в 899 в 807.
а ещё кажется на сток прошивке 3 порта не работали.
jam писал(а):а ещё кажется на сток прошивке 3 порта не работали.
После того, как Алексей открыл карты наддува при переключениях, все заработало. Проверено лично
