Поплавил поршни, значит.
Видимо, следствие валилова на мигающем чеке с открученным углом.
Это всё лаунч с мигающим чеком на соревнованиях.....Больше я с чеком мигающим не ездил..
Да. И самое обидное, что детон фантомный. Т.е. если бы ДД вообще был отключен, ты бы ездил на этом моторе сейчас.
Надо решать этот косяк.
миха по такому светофору стартуешь на последний жОлтый. там задержка между жолтым и зеленым 0.4 как раз время твоей реакции и реакции авто. и ты с задержкой 0.1 валишь))
ps там тройка жОЛтая была . не на 30 грретте? что то сильно похоже на нашу!
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Стартовать я знаю когда. Вопрос в том что надо чтобы момент включения лаунча совпал с моментом зажигания последнего жёлтого, что почти нереально, включать поэтому всегда лаунч заранее приходилось, т.к. если его включить в момент запуска светофора, то неуспеваешь раздуться для включения лаунча...кароч замкнутый круг
Можно раздувать турбу на частично нажатом газе, до срабатывания лонча. А когда уже чувствуешь, что пора - додавливать в пол.
время выхода на лаунч тоже почемуто всегда разница...хз от чего зависит(
От температуры подкапотки и отчасти - масла в коробке.
скорее всего
задережка на старте 0.5 .значит стартуешь на зеленый.
как там покатали желтая эво3 и ево грин?))
- 4g64
Потомучто ждал лаунч, так то стартовать знаю когда- как только последний делтый загорелся. Желтый едет 11,4-11,5...грин 12,116)
А в итоге , что именно поплавило порня , высокий егт ?
- латыш 57
Кроме егт поршни поплавить ничем нельзя )
какое егт то было обычно в режиме валилова? Я так понимаю на лаунче их же так не сожешь...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Лишнее подтверждение,что не надо слишком буквально воспринимать цифры на будильнике.Поршни плавят не отработавшие газы,а действительная температура в камере сгорания.Разница между ними минимум в 2 раза.
Миха, ты понял?
надо тебе в поршня сенсоры егт встраивать
Пофакту получается и правда ...нахер тогда нужен этот сраный егт)
Мих, а у тебя какой вообще ЕГТ то был?
frododo88 - Клубень Stage 2
михаил82 писал(а):Пофакту получается и правда ...нахер тогда нужен этот сраный егт)
Сраный ЕГТ
нужен,чтобы не проебать горячку на турбине,ну и для того,чтобы наблюдать за динамикой изменения ,потому что на основании этого можно судить об изменении температуры в камере сгорания.К примеру,собрал ты какой-нибудь конфиг,ну и к примеру получил на 1баре 800 градусов ЕГТ.Дунув,например,1,5 ты должен получить 900-950 градусов(условно).Если ты попытаешся ее удержать на прежнем уровне-ты получишь то,что получил,т.к. дельта между температурой в камере и ЕГТ увеличилась и теплоотвода может не хватить.Повышения мощности без увеличения температуры не бывает.Когда уперся в предел по ЕГТ-меняешь железо-кулек пожирнее,турбу похолоднее,термостат пониже и т.д.
Да я знаю, прикалываюсь)
frododo88 писал(а):Мих, а у тебя какой вообще ЕГТ то был?
пик стоит на 910...ещё ни разу ни доходило. сенсор в четвёртом раннере, реакция мгновенная у инновейта на изменения температуры
А,вообще,такая хрень может быть и из-за перегретой подкапотки.На перегретой подкапотке должен сваливаться в низкооктан.Если остались логи -посмотри.
Я на перегретой подкапотке настраиваюсь всегда. Самая жесть - в жару +30-35. Пока стоишь и правишь прошивку - на впуске уже ад. Но детон наоборот начинает появляться по мере охлаждения - больше воздуха влезает, более злой угол не прокатывает.
К сезону готов)
Black Racing PRO N1 16x8JJ PCD 5x114,3 OFFSET 35 - 5,8 кг
Toyo Proxes T1-R 245/55 ZR16 100W
облегчились + резя под зацеп, а то старая буксу давала на старте даже с ненастроеным лаунчем немного +1,5 см добавилось в диаметре относительно прошлого размера, что позволит немного подольше крутить третью и лучше цепляться на старте, плюс вес стал минус 2,8 кг с каждого колеса.
встали блять прям впритык....позже покажу как сидят на треке
Колёса поставил сразу - отбалансировались идеально, грузов почти нет...на обратном пути топил люто - держак ояебу какой...хуярит как приклееная в поворотах хотя +2 было вчера. Понятно что правильные посоны ставят 18шки, но это не наш метод)
Главное чтоб привода теперь не повылетали на старте
Хоть нормальные диски себе купил, да и резя норм,по лету на охоту, на рыбалку само то))))) профиль высокий не пробьешь об камень))))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
