Сообщение C00LM4N » 06 ноя 2014, 16:53
Поплавил поршни, значит.
Видимо, следствие валилова на мигающем чеке с открученным углом.
Сообщение михаил82 » 06 ноя 2014, 17:08
Это всё лаунч с мигающим чеком на соревнованиях.....Больше я с чеком мигающим не ездил..
Сообщение C00LM4N » 06 ноя 2014, 17:35
Да. И самое обидное, что детон фантомный. Т.е. если бы ДД вообще был отключен, ты бы ездил на этом моторе сейчас.
Надо решать этот косяк.
Сообщение 4g64 » 06 ноя 2014, 17:58
миха по такому светофору стартуешь на последний жОлтый. там задержка между жолтым и зеленым 0.4 как раз время твоей реакции и реакции авто. и ты с задержкой 0.1 валишь))
ps там тройка жОЛтая была . не на 30 грретте? что то сильно похоже на нашу!
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение михаил82 » 06 ноя 2014, 18:25
Стартовать я знаю когда. Вопрос в том что надо чтобы момент включения лаунча совпал с моментом зажигания последнего жёлтого, что почти нереально, включать поэтому всегда лаунч заранее приходилось, т.к. если его включить в момент запуска светофора, то неуспеваешь раздуться для включения лаунча...кароч замкнутый круг
Сообщение C00LM4N » 06 ноя 2014, 19:41
Можно раздувать турбу на частично нажатом газе, до срабатывания лонча. А когда уже чувствуешь, что пора - додавливать в пол.
Сообщение михаил82 » 06 ноя 2014, 20:44
время выхода на лаунч тоже почемуто всегда разница...хз от чего зависит(
Сообщение C00LM4N » 06 ноя 2014, 21:01
От температуры подкапотки и отчасти - масла в коробке.
Сообщение михаил82 » 06 ноя 2014, 21:27
скорее всего
Сообщение 4g64 » 07 ноя 2014, 06:23
задережка на старте 0.5 .значит стартуешь на зеленый.
как там покатали желтая эво3 и ево грин?))
4g64
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2014, 07:30
Потомучто ждал лаунч, так то стартовать знаю когда- как только последний делтый загорелся. Желтый едет 11,4-11,5...грин 12,116)
Сообщение латыш 57 » 07 ноя 2014, 10:19
А в итоге , что именно поплавило порня , высокий егт ?
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2014, 10:35
Кроме егт поршни поплавить ничем нельзя )
Сообщение catcher » 07 ноя 2014, 11:55
какое егт то было обычно в режиме валилова? Я так понимаю на лаунче их же так не сожешь...
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение t527rus » 07 ноя 2014, 15:54
Лишнее подтверждение,что не надо слишком буквально воспринимать цифры на будильнике.Поршни плавят не отработавшие газы,а действительная температура в камере сгорания.Разница между ними минимум в 2 раза.
Сообщение jam » 07 ноя 2014, 15:58
Миха, ты понял?
надо тебе в поршня сенсоры егт встраивать :)))
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2014, 16:06
Пофакту получается и правда ...нахер тогда нужен этот сраный егт)
Сообщение frododo88 » 07 ноя 2014, 16:13
Мих, а у тебя какой вообще ЕГТ то был?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение t527rus » 07 ноя 2014, 16:37
михаил82 писал(а):Пофакту получается и правда ...нахер тогда нужен этот сраный егт)
Сраный ЕГТ :) нужен,чтобы не проебать горячку на турбине,ну и для того,чтобы наблюдать за динамикой изменения ,потому что на основании этого можно судить об изменении температуры в камере сгорания.К примеру,собрал ты какой-нибудь конфиг,ну и к примеру получил на 1баре 800 градусов ЕГТ.Дунув,например,1,5 ты должен получить 900-950 градусов(условно).Если ты попытаешся ее удержать на прежнем уровне-ты получишь то,что получил,т.к. дельта между температурой в камере и ЕГТ увеличилась и теплоотвода может не хватить.Повышения мощности без увеличения температуры не бывает.Когда уперся в предел по ЕГТ-меняешь железо-кулек пожирнее,турбу похолоднее,термостат пониже и т.д. ;)
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2014, 20:21
Да я знаю, прикалываюсь)
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2014, 20:22
frododo88 писал(а):Мих, а у тебя какой вообще ЕГТ то был?
пик стоит на 910...ещё ни разу ни доходило. сенсор в четвёртом раннере, реакция мгновенная у инновейта на изменения температуры
Сообщение t527rus » 07 ноя 2014, 22:09
А,вообще,такая хрень может быть и из-за перегретой подкапотки.На перегретой подкапотке должен сваливаться в низкооктан.Если остались логи -посмотри.
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2014, 22:19
Я на перегретой подкапотке настраиваюсь всегда. Самая жесть - в жару +30-35. Пока стоишь и правишь прошивку - на впуске уже ад. Но детон наоборот начинает появляться по мере охлаждения - больше воздуха влезает, более злой угол не прокатывает.
Сообщение михаил82 » 02 фев 2015, 19:52
К сезону готов)
Black Racing PRO N1 16x8JJ PCD 5x114,3 OFFSET 35 - 5,8 кг
Toyo Proxes T1-R 245/55 ZR16 100W
облегчились + резя под зацеп, а то старая буксу давала на старте даже с ненастроеным лаунчем немного +1,5 см добавилось в диаметре относительно прошлого размера, что позволит немного подольше крутить третью и лучше цепляться на старте, плюс вес стал минус 2,8 кг с каждого колеса.
встали блять прям впритык....позже покажу как сидят на треке
Колёса поставил сразу - отбалансировались идеально, грузов почти нет...на обратном пути топил люто - держак ояебу какой...хуярит как приклееная в поворотах хотя +2 было вчера. Понятно что правильные посоны ставят 18шки, но это не наш метод)
Главное чтоб привода теперь не повылетали на старте :D
Сообщение votblin » 02 фев 2015, 21:33
Хоть нормальные диски себе купил, да и резя норм,по лету на охоту, на рыбалку само то))))) профиль высокий не пробьешь об камень))))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
