Marshall писал(а):Период насыщения угля адсорбентами составляет в среднем 200-300 лет. На наш век хватит!
Такой лютой антинаучной ХУNТЫ я еще не слышал
jam писал(а):из-за отключенного соленойна адсорбера гуф в пылающей тачке умер.
не повторяйте его ошибок
Dimarik писал(а):ШПЛ в Яйца воткни
AEM UEGO manual писал(а):Mount the O2 sensor in the exhaust system at least 18 inches downstream from the exhaust port. If you anticipate high EGT's (over 800C), run a turbocharger, run at high RPM for extended periods of time or plan on running leaded race fuel then you must mount the sensor at least 36 inches or more downstream of the exhaust port as all of these can cause the sensor to overheat.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
