Долгострой Эдишн
Re: Долгострой Эдишн
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2014, 09:59
Marshall писал(а):Период насыщения угля адсорбентами составляет в среднем 200-300 лет. На наш век хватит!
Такой лютой антинаучной ХУNТЫ я еще не слышал :D
Сообщение Dimarik » 10 июн 2014, 10:07
У нас тут можно организовывать местную Академию Автомобильных Наук )))))
Сообщение Marshall » 10 июн 2014, 10:08
Да я сам ржал шопистец. Так и думал что Сережка первым полезет в учебники химии за 6 класс)))
Сообщение C00LM4N » 10 июн 2014, 10:22
Адсорбция в нашем случае - не химический процесс, а физический.
Сообщение Dimarik » 10 июн 2014, 10:28
А может даже и философский
Сообщение В888МВ96 » 10 июн 2014, 10:32
меня давно все эти соленоиды отключены и ничего не заметил что там не так
http://forums.evolutionm.net/evo-how-re ... ister.html
Сообщение Marshall » 10 июн 2014, 11:25
Жека. тачка взорвецца нахер. верни их обратно ради евро2, ради спасения природы, гринписа ради.
Сообщение jam » 10 июн 2014, 11:42
из-за отключенного соленойна адсорбера гуф в пылающей тачке умер.
не повторяйте его ошибок
Сообщение В888МВ96 » 10 июн 2014, 11:43
хаааа да Рома и выхло который у меня наружу вварю на место и каталик вварю обратно.весь выхлоп сток :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Dimarik » 10 июн 2014, 11:55
jam писал(а):из-за отключенного соленойна адсорбера гуф в пылающей тачке умер.
Этот Гуф?
Сообщение VVV » 10 июн 2014, 15:20
Шутка дня. У нас были бы тогда вечные салонные фильтры и т.п. Вообще там счет идет на недели и даже дни иногда.
Инфа от химиков (докторов и кандидатов физ-мат наук) из МГУ, я им как-то больше доверяю :-)
Сообщение jam » 10 июн 2014, 15:22
если бы в наши салонные фильтры летели бы только пары, а не пыль и грязь, то да, они были бы вечными))))
Сообщение VVV » 11 июн 2014, 01:25
Предположим, из бака испаряется 10г бензина в сутки. Все они улавливаются углем в канистре адсорбера. В месяц 300г, в год 3,6 кг, через пару лет канистра под собственным весом отрывает нахер крепления и проваливается вниз, ее размалывает приводом, бенз вытекает и воспламеняется от искры из выхлопной трубы, взрыв, адский пламень, все умерли к херам. Похороны, обугленный кузов вместо гроба, надпись на могильной плите "здесь лежит далбайоп, отключивший адсорбер".
Занавес. :lol:
Сообщение Dimarik » 11 июн 2014, 06:37
Тебе надо сценарии к ужастикам писать
Сообщение zero74ru » 11 июн 2014, 08:31
Ни чего себе,на 2 страницы споров! Удалять не буду просто перенесу, мое мнение такое.
Сейчас беда в другом, получил глушак от Жени Горе Тюнера, тут все хорошо, а поставить не получается.
Глушак крепиться от крепления каталика, тоесть удаляется каталик и все что за ним идет.
Но в каталике у меня стоит лямда, понятно, что просто вварить гайку в новый глушак и все, но вначале нового глушака стоит заслонка.
Получается, что в закрытом состоянии даже на половину, выхлопные газы будет лететь мимо лямды. Если сместить только лямду на 30см, но тогда и провода придется удлинять, тут уже другой вопрос не будет ли врать лямда.
Еще и ШЛЗ куда то воткнуть надо.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Dimarik » 11 июн 2014, 08:41
ШПЛ в Яйца воткни
Сообщение Yuriy ODS » 11 июн 2014, 08:47
Я бы заслонку перенес
Сообщение ChiM » 11 июн 2014, 10:31
Dimarik писал(а):ШПЛ в Яйца воткни
в мануале к аему написано, что шпл надо втыкать не менее чем, через 36 дюймов после турбины для избежания перегрева датчика
AEM UEGO manual писал(а):Mount the O2 sensor in the exhaust system at least 18 inches downstream from the exhaust port. If you anticipate high EGT's (over 800C), run a turbocharger, run at high RPM for extended periods of time or plan on running leaded race fuel then you must mount the sensor at least 36 inches or more downstream of the exhaust port as all of these can cause the sensor to overheat.
Последний раз редактировалось ChiM 11 июн 2014, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 11 июн 2014, 10:32
Все гоняют с воткнутыми в Аутлет - всё нормально
Сообщение jam » 11 июн 2014, 10:33
в мануале к инновейту ничего подобного не нашёл
сенсор там такой же.
Сообщение ChiM » 11 июн 2014, 10:37
Что прочитал, то и говорю) Цитату из мануала добавил в предыдущий пост
Последний раз редактировалось ChiM 11 июн 2014, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 10:37
Когда ставишь шлз далеко, появляется задержка в показаниях. Особенно на круизе и ХХ большая.
В ТТХ сенсора уего сказано, что он держит до 1050 градусов, насколько помню.
Сообщение ChiM » 11 июн 2014, 10:45
1030 градусов. Для настройки критична эта задержка?
Сообщение C00LM4N » 11 июн 2014, 10:55
Не особо, просто без неё удобнее.
Сообщение zero74ru » 14 июн 2014, 09:37
От чего или какая приемка нам подойдет? на родную ставить новый фыхлоп нет возможности, по большей части из за криворукости наших мастеров. Выхлоп 76мм внутр и 82мм нар. диаметр. Что еще нужно сменить чтоб выхлоп поставить?
zero74ru
