Не совсем врубаюсь. Он видит текущую передачу, но работает не строго по картам а интерполирует... почему так?
Интерполяция - не более чем средство обработки переходных режимов при переходе между 2-3 передачей. В остальных случаях % либо 0 либо 100
Rcus - Клубень Stage 3
Серега, мы Леше еще должны за луанч или нет? Если нет, то может уже можно приступать к следующей фиче?
Да, можно.
Следующий этап это DMA, но для него нужны в т.ч. альтернативные карты.
В чем загвоздка? Чего стоим, кого ждем?))
Не все так просто и быстро )
ну так в чем проблема то? Леха занят или что?
Так для начала надо обсудить это дело. Например какие карты нужно сделать переключаемыми, как их переключать, какая индикация нужна. Направление DMA я пока не разрабатывал, но нужно также придумать какие карты нужны в памяти (там по-моему всего 2 килобайта есть свободной под DMA памяти)
Я предложил WGDC, топливо, зажигание. Может быть карты давления и скорости (по времени) переключения коробки.
Леш, я думаю, что кроме тебя самого никто не скажет, какие карты необходимо сделать. Мы можем только обозначить цель- возможность онлайн править прошивку. Как это реализовать- тут ты самый главный спец)) Если тебе нужно знать, какие именно параметры нам надо править, то я могу скинуть список...
Ладно. Давайте поговорим о способах переключения карт.
Пока есть несколько вариантов:
- педалью газа. Возможно только на заглушенной машине
- селектором автомата (например задержать в режиме M+). Возможно только при остановке и только на автомате
- кнопками на руле. Не уверен что получится, и в любом случае не подходит перешедшим на эво руль.
- дополнительным тумблером (мне нравятся трёхпозиционные, в которых третье положение не фиксируется). Нужно скидываться мне на контроллер чтобы разобрать его и найти куда включить. И нужен будет дополнительный пин, и тумблер куда-то колхозить, но нет ограничений других вариантов.
А почему на ходу нельзя, если селектором переключать?
Так-то селектором лучше всего. "-" на 3 секунды - первый набор карт, "+" на 3 секунды - второй. Либо можно еще и с тормозом, хотя никто ни при каких условиях "+" и "-" по 3 секунды все равно не держит. Для подтверждения мигать чеком 1 и 2 раза, соответственно.
Да, наверно и вправду в движении можно. Правда на механике такой финт всё равно не пройдёт.
Ну у них и по передачам карты не переключаются, не привыкать.
Серега, если DMA не возможет без альтернативных карт, то нужно делать универсальный вариант, чтобы те, кто на мехе, тоже имели возможность корректировать прошивку онлайн. Мне больше нравится Лешин вариант с тумблером. Все это не так уж сложно реализовать...
Это не взаимоисключающие варианты, в любом случае включение альтернативных карт по педали газа при включении зажигания делается легко и будет работать с любым рулём и трансмиссией, просто это самый неудобный вариант.
Ну пусть на механике и ставят тумблеры. А на автомате и плюсик с минусиком збс, и не надо лишних проводов и дырок в торпеде.
Если Леха сделает мод под селектор, то как те, кто на мкпп, смогут воспользоваться им с помощью тумблера?
Не смогут, я уже писал что нужно, чтобы сделать переключение тумблером
Rcus писал(а):Нужно скидываться мне на контроллер чтобы разобрать его и найти куда включить
В смысле,нужен мозг?Давай сейчас куплю на Яхе ГТАшный мозг(там как раз есть недорогой)и отправлю тебе прямиком с Японии.Недели через две он будет у тебя.
у меня валяется от гта, через неделю смогу емсом отправить
Rcus писал(а):Не смогут, я уже писал что нужно, чтобы сделать переключение тумблером
так и я о том же. нужно делать универсальный вариант и для мкпп и для акпп.
georg1970 писал(а):Rcus писал(а):Не смогут, я уже писал что нужно, чтобы сделать переключение тумблером
Поддерживаю
Под селектор надо в любом случае. У большинства акпп и глупо ставить тумблер, когда есть на что привязать переключения.
Под тумблер - это дополнительный функционал.
Значит надо делать и так и так. Тумблер, и ручка.
