Сообщение user40151 » 07 май 2014, 23:24
Strogan писал(а):Не на генератор точно. Сейчас нет возможности посмотреть куда уходит провод.
посмотри потом пожалуйста, и если сможешь отпишись тут!
user40151
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: 89616935333
Сообщение jam » 07 май 2014, 23:48
помоему это датчик детонации :)
Сообщение kirill86 » 08 май 2014, 02:02
Датчик детонации он ниже коллектора стоит 100%
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ChiM » 08 май 2014, 03:48
Кто знает, эмблема Mitsubishi на двери багажника просто приклеена? Или под ней дырка какая есть?
Сообщение Marshall » 08 май 2014, 04:28
Просто
Сообщение Deonis » 10 май 2014, 17:30
Подскажите номерок на сеточку для бензонасоса
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение zip.926 » 10 май 2014, 18:42
MR 514676
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Flip:Who? » 10 май 2014, 19:30
Есть адаптер K-line (7 пин в OBDII), прочтётся им ТурбоТрек или нужен ELM?
Последний раз редактировалось Flip:Who? 10 май 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 май 2014, 19:33
Что ты имеешь в виду под "прочтется"?
Посмотреть параметры через OBD? Должен сработать.
Сообщение Flip:Who? » 10 май 2014, 19:36
Ошибки прочитать/стереть, получить моментальные параметры (температура, обороты и т.п.), спс. Сейчас попробую его дособирать и протестить.
P.S. а чем почитать ошибки?
Качаю TECU-III.
Flip:Who?
Сообщение Dimarik » 10 май 2014, 21:45
zip.926 писал(а):MR 514676
Это номер колбы-фильтра!!!! а не ПАКЕТИКА. Пакетик на Трек не пробивается по каталогу.
Ты чуть человека не подставил.
В поиске легко находится
search.php?keywords=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
MR204495
Сообщение zip.926 » 10 май 2014, 22:07
Ну да, че то не посмотрел че выложил. Ты как всегда прав Дим .
zip.926
Сообщение jam » 10 май 2014, 23:11
бюджетная сеточка на насос :)
FPS104
Сообщение Deonis » 10 май 2014, 23:28
MR204495
Я искал по поиску, но никак не думал что это называется пакетик)
Deonis
Сообщение младший латыш 57 » 12 май 2014, 18:56
всем привет. в общем нужна помощь, купил буст HKS EVC6, в мануале написано определите какие из проводов подключенных к ЭБУ передают сигнал положения дросселя, оборотов и скорости. Что за провода, как они выглядят и как их найти? и еще, что лучше? чтобы он показывал и считывал, обороты или скорость?
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение михаил82 » 12 май 2014, 19:47
В ногах пассажира есть под ковром мозк. Распиновку можно найти поиском(я помоему на болодя форуме находил). Ну исобственно хуяришь проводки аккуратненько идущие к пинам и вешаешь на них провода от бк согласно мануала. Будешь и разгон и мощу мерить. Кстати на моем бусте поверметра замер с виртуал дино совпадает если в настройках указать правильные параметры авто и откалибровать на скорости 40км. Разгон до ста он припиздывает стабильно на полсек)
Сообщение младший латыш 57 » 12 май 2014, 20:00
сами распиновки я видел в инете, но я в них увася, мне пожалуйста ткните пальце каким цветом провод или под каким номером, а то там все так завуалированно что я ни хера не понимаю
младший латыш 57
Сообщение младший латыш 57 » 12 май 2014, 20:40
нашел вот это
под какими цифрами провода?
младший латыш 57
Сообщение Dimarik » 12 май 2014, 20:45
Скорость - 80 пин
100 пудов - у меня ПоверМетр запитан и всё отлично работает
Обороты СКОРЕЕ ВСЕГО 43 пин
Сообщение Chatty » 12 май 2014, 21:37
Что будет, если поставить цилиндр датчика положения распредвала наоборот? У меня стоит большим сектором вверх, а по схеме должен быть вниз. Ошибок не было, заводилась нормально.
Меняю валы, судя по следам, до меня что-то уже делали, могли собрать неправильно. Поставить как было или правильно?
Chatty
Сообщение михаил82 » 12 май 2014, 21:56
Не трожь говно - вонять не будет ;)
Сообщение Rcus » 13 май 2014, 04:23
Chatty писал(а):Что будет, если поставить цилиндр датчика положения распредвала наоборот? У меня стоит большим сектором вверх, а по схеме должен быть вниз. Ошибок не было, заводилась нормально.
Заводится скорее всего потому что катушки всего 2, если б была 4 катушечная система - не завелось бы.
Ставить лучше правильно (по мануалу), чтобы форсунки начинали впрыск в начале такта впуска, а не в начале рабочего хода.
И диагностика работать будет правильно.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 май 2014, 04:36
Леш, форсы начинают лить четко в ВМТ такта впуска? Клапан-то открывается раньше.
Сообщение Rcus » 13 май 2014, 07:34
Я не знаю насколько сигнал дпкв смещён относительно вмт, а форсунки включаются именно по нему. Может в вмт, может за 5 градусов до.
[ADD] Нашёл в сервисном мануале на лансер образец сигналов
Так что впрыск начинается в момент 5BTDC
Rcus
Сообщение georg1970 » 13 май 2014, 10:10
вообще у нас должен быть фазированый впрыск. должна где-то быть карта в прошивке...
