посмотри потом пожалуйста, и если сможешь отпишись тут!Strogan писал(а):Не на генератор точно. Сейчас нет возможности посмотреть куда уходит провод.
- user40151
- Тел.: 89616935333
помоему это датчик детонации
Датчик детонации он ниже коллектора стоит 100%
- kirill86
Кто знает, эмблема Mitsubishi на двери багажника просто приклеена? Или под ней дырка какая есть?
Подскажите номерок на сеточку для бензонасоса
- Deonis
Есть адаптер K-line (7 пин в OBDII), прочтётся им ТурбоТрек или нужен ELM?
Последний раз редактировалось Flip:Who? 10 май 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Что ты имеешь в виду под "прочтется"?
Посмотреть параметры через OBD? Должен сработать.
Ошибки прочитать/стереть, получить моментальные параметры (температура, обороты и т.п.), спс. Сейчас попробую его дособирать и протестить.
P.S. а чем почитать ошибки?
Качаю TECU-III.
Качаю TECU-III.
zip.926 писал(а):MR 514676
Это номер колбы-фильтра!!!! а не ПАКЕТИКА. Пакетик на Трек не пробивается по каталогу.
Ты чуть человека не подставил.
В поиске легко находится
search.php?keywords=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
MR204495
Ну да, че то не посмотрел че выложил. Ты как всегда прав Дим .
zip.926 - Клубень Stage 3
бюджетная сеточка на насос
FPS104
FPS104
Dimarik писал(а):zip.926 писал(а):MR 514676
MR204495
Я искал по поиску, но никак не думал что это называется пакетик)
- Deonis
всем привет. в общем нужна помощь, купил буст HKS EVC6, в мануале написано определите какие из проводов подключенных к ЭБУ передают сигнал положения дросселя, оборотов и скорости. Что за провода, как они выглядят и как их найти? и еще, что лучше? чтобы он показывал и считывал, обороты или скорость?
В ногах пассажира есть под ковром мозк. Распиновку можно найти поиском(я помоему на болодя форуме находил). Ну исобственно хуяришь проводки аккуратненько идущие к пинам и вешаешь на них провода от бк согласно мануала. Будешь и разгон и мощу мерить. Кстати на моем бусте поверметра замер с виртуал дино совпадает если в настройках указать правильные параметры авто и откалибровать на скорости 40км. Разгон до ста он припиздывает стабильно на полсек)
сами распиновки я видел в инете, но я в них увася, мне пожалуйста ткните пальце каким цветом провод или под каким номером, а то там все так завуалированно что я ни хера не понимаю
Скорость - 80 пин
100 пудов - у меня ПоверМетр запитан и всё отлично работает
Обороты СКОРЕЕ ВСЕГО 43 пин
Что будет, если поставить цилиндр датчика положения распредвала наоборот? У меня стоит большим сектором вверх, а по схеме должен быть вниз. Ошибок не было, заводилась нормально.
Меняю валы, судя по следам, до меня что-то уже делали, могли собрать неправильно. Поставить как было или правильно?
- Chatty
Не трожь говно - вонять не будет
Chatty писал(а):Что будет, если поставить цилиндр датчика положения распредвала наоборот? У меня стоит большим сектором вверх, а по схеме должен быть вниз. Ошибок не было, заводилась нормально.
Заводится скорее всего потому что катушки всего 2, если б была 4 катушечная система - не завелось бы.
Ставить лучше правильно (по мануалу), чтобы форсунки начинали впрыск в начале такта впуска, а не в начале рабочего хода.
И диагностика работать будет правильно.
Rcus - Клубень Stage 3
Леш, форсы начинают лить четко в ВМТ такта впуска? Клапан-то открывается раньше.
Я не знаю насколько сигнал дпкв смещён относительно вмт, а форсунки включаются именно по нему. Может в вмт, может за 5 градусов до.
[ADD] Нашёл в сервисном мануале на лансер образец сигналов
Так что впрыск начинается в момент 5BTDC
вообще у нас должен быть фазированый впрыск. должна где-то быть карта в прошивке...
