Миш вчера пытался диоды подобрать 4 рынка обьехал , не один диод не лезит , х-з седня поеду в южку смотаюсь и в планету зелезяку может там че подберут
zip.926 - Клубень Stage 3
я тоже ни когда не встречал диоды другого цвета!!
я правда находил гандончики на лампочки. маленькие и большие. я брал синие - вышло гавено, они стали не синими а блеклосиними почти белыми.
- belial
на целике натигивались гондончики заводские зелёные, на диодах они стали чуть ярче просто светить, а вообще можно даже обычные лампы накаливания подобрать в замен стоковых по размерам. Я лично в нормальном автомагазе подбирал - выбор был огромный на любой размер этих микроламп
Искал я лампочки в приборку. Нигде нету. Пришлось брать с экзиста оригинал. С климатом, думаю, то же самое будет...
Как то в кунцево искал как раз эти гондончики на лампочки, захожу в очередную палатку и у продавщицы спрашиваю есть контрацептивы на маленькие лампочки, по ворожению лица было понятно что она очень обиделась и сказала не контрацептивы а светофильтры и добавила мы их в Петропавловске-камчатке заказываем тут я чуть не свалился
вот жгут некоторые...
ankaine - Клубень Stage 2
Приобрел сегодня в магазе планета железяка и в приборку и в климат , вариант с контроцептивом других нету !!!
ankaine писал(а):Петропавловске-камчатке...вот жгут некоторые...
Камчатский
Мужики, а отчего может потряхивать мотор только при прогреве (на улице стабильно больше +10) и на холостых (по обд видно что постоянно меняется угол, или это так и должно быть)?
Свечи новые, маф в порядке и недавно помыт, дроссельная тоже мытая, оба фильтра в баке - в порядке, турбина дует и машина едет как обычно, расход тоже как обычно? хз что это...
Что еще проверять?
Что еще проверять?
Xeed - Клубень Stage 2
От злых валов может.
У меня иногда на холодную в драйве на ХХ как пропуски зажигания бывают.
C00LM4N писал(а):От злых валов может.
родные они у меня ... может ремень перескочил? или было бы больше симптомов?
Может быть, проверь.
Ребят подскажите где предохранитель на вентиляторы стоит?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
в блоке предохранителей.
Xeed писал(а):C00LM4N писал(а):От злых валов может.
Может подушки порвались слегка. На стоке без балансиров, если присмотреться то двиг тоже потряхивает слегка. С учётом рваных подушек его может изрядно потряхивать. А вот связи с углом не вижу.
- AlexPride
Xeed писал(а):(по обд видно что постоянно меняется угол, или это так и должно быть)?
Это норма.
jam писал(а):в блоке предохранителей.
Вот уж подсказал)))
В салоне хоть или под капотом?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
По-моему быстрее было бы глянуть на крышке в подкапотке и на ящичке в салоне, чем пытаться выяснить через форум.
пытался найти так и не нашел ответ, ребят не укого небыло проблем с тем что вокруг маслозаливной галовины масло + сапун тоже мокрый......
Nossko - Клубень Stage 1
У меня потело около заливной горловины, решилось заменой резинового уплотнителя крышки.
Старая прокладка была дубовая.
- Separet
У меня такое было, когда я компрессором надул не только во впуск, но и в картер.
Смотри вентиляцию, не забита ли чем.
Парни, никто не ставил?
245/40 R17 можно поставить или будет тереть? Подвеска сток +1см, планируется переход на низкие Ralliart
Стоит сейчас 235/50 R17, трёт чутка при полном вывороте руля.
245 45 17 смело ставь!
jam писал(а):245 45 17 смело ставь!
Блин, как бы теперь понять, шутит Джем или нет...
Вчера зашёл в парфюмерный севиль...кончился парфюм у меня.... нюхал аромат инвиктикус - очень понравился, вспоминал я Алёшу в тот момент, если б не он - купил бы.... в итоге взял кензо свой любимый в голубеньком флакончике классику.
А когда ты покупаешь повидло (Джем) - ты Антоху вспоминаешь?
