Сообщение zip.926 » 25 апр 2014, 11:44
Миш вчера пытался диоды подобрать 4 рынка обьехал , не один диод не лезит , х-з седня поеду в южку смотаюсь и в планету зелезяку может там че подберут
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение belial » 25 апр 2014, 12:27
я тоже ни когда не встречал диоды другого цвета!!
я правда находил гандончики на лампочки. маленькие и большие. я брал синие - вышло гавено, они стали не синими а блеклосиними почти белыми.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение михаил82 » 25 апр 2014, 12:32
на целике натигивались гондончики заводские зелёные, на диодах они стали чуть ярче просто светить, а вообще можно даже обычные лампы накаливания подобрать в замен стоковых по размерам. Я лично в нормальном автомагазе подбирал - выбор был огромный на любой размер этих микроламп
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2014, 15:47
Искал я лампочки в приборку. Нигде нету. Пришлось брать с экзиста оригинал. С климатом, думаю, то же самое будет...
Сообщение ankaine » 25 апр 2014, 16:18
Как то в кунцево искал как раз эти гондончики на лампочки, захожу в очередную палатку и у продавщицы спрашиваю есть контрацептивы на маленькие лампочки, по ворожению лица было понятно что она очень обиделась и сказала не контрацептивы а светофильтры и добавила мы их в Петропавловске-камчатке заказываем тут я чуть не свалился :) вот жгут некоторые...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение zip.926 » 25 апр 2014, 16:34
Приобрел сегодня в магазе планета железяка и в приборку и в климат , вариант с контроцептивом других нету !!!
zip.926
Сообщение nikshapilov » 26 апр 2014, 16:53
ankaine писал(а):Петропавловске-камчатке...вот жгут некоторые...
:lol:
Камчатский
Сообщение Xeed » 27 апр 2014, 16:21
Мужики, а отчего может потряхивать мотор только при прогреве (на улице стабильно больше +10) и на холостых (по обд видно что постоянно меняется угол, или это так и должно быть)?
Свечи новые, маф в порядке и недавно помыт, дроссельная тоже мытая, оба фильтра в баке - в порядке, турбина дует и машина едет как обычно, расход тоже как обычно? хз что это...
Что еще проверять?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2014, 16:48
От злых валов может.
У меня иногда на холодную в драйве на ХХ как пропуски зажигания бывают.
Сообщение Xeed » 27 апр 2014, 16:49
C00LM4N писал(а):От злых валов может.
родные они у меня ... может ремень перескочил? или было бы больше симптомов?
Xeed
Сообщение C00LM4N » 27 апр 2014, 16:55
Может быть, проверь.
Сообщение Dre518 » 27 апр 2014, 17:43
Ребят подскажите где предохранитель на вентиляторы стоит?
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение jam » 27 апр 2014, 18:48
в блоке предохранителей.
Сообщение AlexPride » 27 апр 2014, 20:00
Может подушки порвались слегка. На стоке без балансиров, если присмотреться то двиг тоже потряхивает слегка. С учётом рваных подушек его может изрядно потряхивать. А вот связи с углом не вижу.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение VVV » 27 апр 2014, 22:46
Xeed писал(а):(по обд видно что постоянно меняется угол, или это так и должно быть)?
Это норма.
Сообщение Dre518 » 28 апр 2014, 00:00
jam писал(а):в блоке предохранителей.
Вот уж подсказал)))
В салоне хоть или под капотом?
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 28 апр 2014, 00:06
По-моему быстрее было бы глянуть на крышке в подкапотке и на ящичке в салоне, чем пытаться выяснить через форум.
Сообщение Nossko » 28 апр 2014, 04:12
пытался найти так и не нашел ответ, ребят не укого небыло проблем с тем что вокруг маслозаливной галовины масло + сапун тоже мокрый......
Nossko
Сообщение Separet » 28 апр 2014, 06:31
У меня потело около заливной горловины, решилось заменой резинового уплотнителя крышки.
Старая прокладка была дубовая.
Separet
Сообщение C00LM4N » 28 апр 2014, 08:26
У меня такое было, когда я компрессором надул не только во впуск, но и в картер.
Смотри вентиляцию, не забита ли чем.
Сообщение invictus » 28 апр 2014, 09:27
Парни, никто не ставил?
245/40 R17 можно поставить или будет тереть? Подвеска сток +1см, планируется переход на низкие Ralliart
Стоит сейчас 235/50 R17, трёт чутка при полном вывороте руля.
Сообщение jam » 28 апр 2014, 09:29
245 45 17 смело ставь!
Сообщение invictus » 28 апр 2014, 09:30
jam писал(а):245 45 17 смело ставь!
Блин, как бы теперь понять, шутит Джем или нет... :shock:
Сообщение михаил82 » 28 апр 2014, 09:33
Вчера зашёл в парфюмерный севиль...кончился парфюм у меня.... нюхал аромат инвиктикус - очень понравился, вспоминал я Алёшу в тот момент, если б не он - купил бы.... в итоге взял кензо свой любимый в голубеньком флакончике классику.
Сообщение Dimarik » 28 апр 2014, 09:36
А когда ты покупаешь повидло (Джем) - ты Антоху вспоминаешь?
