форсы есть от эво, аж 4 комплекта =)
Есть резистобокс
Направление исследование MAP'а пока встретилось с неожиданными (ха-ха) сложностями.
Мастер, которому было поручено изготовить переходник в коллектор заболел, но, оказалось что у бэтмэна есть производственные возможности, в пятницу вечером переходник был у меня:
По все размеры попали, кроме внутреннего диаметра. Но это исправляется дремелем за 15 минут. После переходник одевается с большим усилием и с использованием масла (под рукой было масло для швейной машины).
Контакты немного пришлось заколхозить (оказалось что не на каждом разборе есть разъём с контактами).
Распиновка стандартная для датчиков Bosch:
1 - земля
2 - датчик температуры
3 - +5 вольт
4 - сигнал давления
Сегодня попробовали поставить на машину Psycho, открутили штатный MAP
И оказалось что там специальная полость с небольшим смещённым отверстием чтобы датчик не загрязнялся. Поэтому новый MAP туда не получится поставить - надо снимать коллектор, высверливать дно этой полости.
Пойду я лучше нарисую фланец для этого датчика, чтобы вварить его стальную трубу между дросселем и интеркулером и реализовать аналог бошевского модуля управления наддувом LDRPID. Или ещё какой фигнёй займусь.
1 - земля
3 - +5 вольт
4 - сигнал давления
Rcus - Клубень Stage 3
Я знаю,что на Тефровской SD у меня корефан замучился настраивать машину Камелота с таким расположением датчика.Смесь плясала очень сильно,пока не засунули датчик в коллектор.Правда Тефра SD-тот еще геморрой:)
Всмысле с каким расположением - в полости? В любом случае я не собираюсь повторять Tephra SD, а хочу адаптировать заводской алгоритм лансера с двигателем 4G18 (ездит на MAP'е в стоке)
Нет.В трубе интеркулера очень быстро меняется температура(это я про температурный датчик),ну а мап перед дросселем будет видеть только давление.
Так в трубу после интеркулера я собираюсь датчик на кольта ставить не для контроля подачи топлива, а для контроля наддува :)
Блин,вот Боши намутили:),но тачки у них валят здорово:)
Сегодня созвонились с Zzubki, завтра посмотрим на эво коллекторе, такая же ботва или нет.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
такая же, если это ЖДМ, а не европеец.
у европы ваще дырку надо расверливать, в неё наш мап сенсор не лезет.
Какую дырку? Я думал на европейце просто прилив под место монтажа датчика MAP (типа форма отливки одна).
так и есть, только в этой отливке уже есть дырка, точнее отверстие))) не до конца просверленное и меньшего диаметра, его надо расширять и углублять немного, что бы сенсор туда поместился.
ну и проделать маленькую сквозную дырочку надо, что бы давка к датчику попёрла
jam писал(а):так и есть, только в этой отливке уже есть дырка, точнее отверстие))) не до конца просверленное и меньшего диаметра, его надо расширять и углублять немного, что бы сенсор туда поместился.
А если у меня не маленькая, а большая сквозная? Просто засрется быстро?
Жентельмены, а кто мне сможет объяснить, в чем все-таки такая необходимость сверлить коллектор? Почему нельзя все-таки вывести через тройник с нипеля на сапун, как у меня, а сам сапун завести в маслопомойку?
Трубочка до мапа добавляет лаг, а у нас тут корчи )
Типа воздух движется как сыпучий материал?))
georg1970 писал(а):Жентельмены, а кто мне сможет объяснить, в чем все-таки такая необходимость сверлить коллектор? Почему нельзя все-таки вывести через тройник с нипеля на сапун, как у меня, а сам сапун завести в маслопомойку?
Потому что датчик давления совмещён с датчиком температуры, а его надо ставить в максимально продуваемое место.
в таком случае соглашусь, логика есть. но, опять же, есть вариант попроще, отдельно сенсор давки, отдельно темпера. у меня темпер вкручен в колено пайпа перед дросселем... намного удобнее и практичнее, чем возиться с переходниками или вкручивать в коллектор.
Завтра закрою список на лаунч.
Желающих ланчевать набралось 12 человек, еще не поздно присоединиться )
Кстати о лаунче - вспомнил про спортивный контроллер Bosch MS4 - для него есть документация на английском: http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... X36pdf.pdf
Лаунч кстати там довольно простой, единственное что я пока не могу (точнее не пробовал) из того сделать - плавающее отключение части цилиндров.
А вот модуль %GEARCUT/BLIPPER - то что я давно искал :)
Кстати, еще вопрос. Есть ли возможность разобраться с алгоритмом работы карт топлива и зажигания. В прошивки они обозначены как карты 1, 2 передачи и карты 3,4,5 передач. Я так понимаю, что это все очень условно и выбор угла зависит не от того, какая передача воткнута физически в акпп... как на самом деле правильнее пользоваться этими картами? на данный момент, чтобы не усложнять, делаю в них все одинакого, но по идее в картых низких передач все можно делать позлее...
А почему "условно" то есть это же не меха, контроллер именно на основе информации о передаче от автоматной части прошивки переключает карты. Коэффициент интерполяции при переключении меняется довольно быстро, так что в логах скорее всего будет два значения: 0 и 255. Адрес для наблюдения 0x6a4d (прошивка GT-A)
Шота, все четко работает по передачам. У меня в карте 1-2 углы злее на 1-3 градуса.
Разослал всем в личку инфу по оплате.
Не забывайте отписываться, либо указывать от кого платеж в смс-ке через сбербанк онлайн.
Я, кстати, нашёл способ делать частичное отключение топлива с попеременным отключением разных цилиндров. Частичное отключение уже есть в прошивке (использовалось для Modulated Displacement), нужно сделать двумерный массив [0..4] x [0..15] где первое измерение - количество отключенных цилиндров, второе - закольцованный счётчик рабочих циклов. Тогда наверно обороты на лаунче не будут так раскачиваться (надо будет проверить).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
