3 в 1. Непонятка по датчикам, странный хх, хрустит спереди.
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 10:17
Салют ребятушки!
Разложу по порядку.
1. Трек мне достался с тремя датчиками (прошлый хозяин сказал что от эво) темпер масла корбки, вольт, буст. Единственный датчик по которому нет вопросов - это вольт. По температуре - летом показывал примерно 70 гр. иногда доходил до 90гр., при чём не зависимо от того наваливаешь или спокойно катаешь. Сейчас вообще лежит на 50 и хочешь вали, хочешь спокойно катай - хрен он поднимается. Буст вроде показывал адекватно в пиках до 1.1 максимум. Сомнения возникли вчера. Насколько знаю на нейтралке и паркинге если газуешь - турбина не дует. Вчера, погазовал датчик показывает буст до 0.8-1.0. Это норм, или он чё то не то показывает?
2. По ХХ - Приехал с работы, забежал домой минут на 5, спускаюсь, завожусь, а хх где то в районе 300 -500 колеблется... Непонятка. Заглушил, завожусь ещё раз, уже в районе 500 - 700, я прогазовал как следует - норм, всё выравнялось до 800 и держит ровно... Что может быть? Датчик ХХ или чё другое?
3. Спереди скрипит чё то на кочках. Когда по ровной дороге едешь - всё норм. Думал может чё то не закреплено, но у меня сток, всё родное, чему там скрипеть непонятно(( Стойки могут быть?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: 3 в 1. Непонятка по датчикам, странный хх, хрустит спере
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2014, 10:47
1. Так возьми и проверь куда датчики подключены. На темпер коробки вряд ли один из них заведен.
2. Датчика ХХ нету, есть только регулятор. Вытащи да осмотри для начала. Маф проверь.
3. На диагностику подвески заехать не вариант?
Сообщение corsar4ik » 16 янв 2014, 11:18
По второму может быть еще и кислородник, не может смесь скорректировать. Можно еще проверить стабильностью установки оборотов при переключении передач стоя на месте.
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 11:22
C00LM4N писал(а):1. Так возьми и проверь куда датчики подключены. На темпер коробки вряд ли один из них заведен.
1. А куда они должны быть подключены? Если по правильному?
2. Вытащи? Я х.з. где он)
3. Похер куда, или есть какие-то нормальные проверенные места?
frododo88
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 11:23
corsar4ik писал(а):По второму может быть еще и кислородник, не может смесь скорректировать. Можно еще проверить стабильностью установки оборотов при переключении передач стоя на месте.
Тупо на месте попереключаться, посмотреть как обороты себя ведут?
frododo88
Сообщение corsar4ik » 16 янв 2014, 11:25
Для начала - да.
edit your signature
corsar4ik
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 12:00
corsar4ik писал(а):Для начала - да.
Машина не очень прогрета была, на паркинге чуть выше обороты. 1 и 2 одинаковые. Дальше на месте не переключает.
frododo88
Сообщение Dimarik » 16 янв 2014, 12:35
по п.2 тут ответ http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 153055658/
Сообщение corsar4ik » 16 янв 2014, 12:45
frododo88 писал(а):Машина не очень прогрета была, на паркинге чуть выше обороты. 1 и 2 одинаковые. Дальше на месте не переключает.
Щито? P -> D как отрабатывает?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение латыш 57 » 16 янв 2014, 13:01
Скрипят спереди отбойники , а именно на кочках и подергивание руля, лечится смазкой штока графиткой, сам пыльник с отбойником прикипает к штоку стойки , связь скрипа трение резина метал
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 18:02
На P обороты чуть выше чем на D.
frododo88
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 18:05
Dimarik писал(а):по п.2 тут ответ http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 153055658/
угу понял. на выхах постараюсь посмотреть.
frododo88
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 18:11
латыш 57 писал(а):Скрипят спереди отбойники , а именно на кочках и подергивание руля, лечится смазкой штока графиткой, сам пыльник с отбойником прикипает к штоку стойки , связь скрипа трение резина метал
Понял, тоже гляну.
Там есть вариант смазать без гемора, или придётся чё то откручивать, снимать?
frododo88
Сообщение dato » 16 янв 2014, 23:45
На жопе скрипят серповидные рычаги, реже гантели!
У датчика температуры может тупо умирать сенсор
По оборотам, тут смотреть по сканеру, что показывает!
viewforum.php?f=18
выбирай куда тебе ближе
Сообщение corsar4ik » 17 янв 2014, 06:38
Если обороты не плавают, тогда стоит все почистить.
edit your signature
corsar4ik
Сообщение AirMag » 19 мар 2014, 06:12
По оборотам не раз уже сталкивался - у нас турбодвижок, даже нормативное выделение масла из турбины (а она не у всех в идеале) - усиливает "заговнение" маслом всего впуска (особенно, учитывая круговое движение через Байпас) Во всех непонятных ситуациях рекомендую Чистить впуск - разбирать пайпы, смотреть - чистить-смазать РХХ, Заслонку, Смотреть МАФ (Очень бережно там сенсор ниточка), правильно собрать (байпас не должен пшикать),... затем смотреть /чистить менять Свечи, затем смотреть/чистить форсы, топливную! Но скорее всего Впуск, который нужно Резулярно (раз хотя бы в 20-50тыс - от состояния турбины/вваливания зависит) разбирать и всё чистить! 90% что удивитесь, сколько там налипло и проблемы с оборотами уйдут.
черный ТурбоТрек из Барнаула. ///типа RalliArt///
Сток турба (+проваренный вып.коллектор), Чипованная, провареная АКПП, LSD Evo-RS, подвеска Аут, Бензонасос BMW, boost Apexi (boost 1.1), OBDII (bluetooth), Тормозн диски 315мм, суппорты SUMITOMO, Kosei+Toyo 225/55-17".
AirMag
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение frododo88 » 19 мар 2014, 07:02
AirMag писал(а):По оборотам не раз уже сталкивался - у нас турбодвижок, даже нормативное выделение масла из турбины (а она не у всех в идеале) - усиливает "заговнение" маслом всего впуска (особенно, учитывая круговое движение через Байпас) Во всех непонятных ситуациях рекомендую Чистить впуск - разбирать пайпы, смотреть - чистить-смазать РХХ, Заслонку, Смотреть МАФ (Очень бережно там сенсор ниточка), правильно собрать (байпас не должен пшикать),... затем смотреть /чистить менять Свечи, затем смотреть/чистить форсы, топливную! Но скорее всего Впуск, который нужно Резулярно (раз хотя бы в 20-50тыс - от состояния турбины/вваливания зависит) разбирать и всё чистить! 90% что удивитесь, сколько там налипло и проблемы с оборотами уйдут.
Про такие тонкости чистки не знал) Ошибка в итоге по МАФу вылезла. На днях буду менять.
frododo88
Сообщение Strogan » 19 мар 2014, 22:17
Что там за сенсор - ниточка?
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2014, 22:41
Зря ты задал этот вопрос )))
Сообщение Strogan » 19 мар 2014, 22:57
Так а вдруг пацаны то не знают.. а?
Сообщение jam » 20 мар 2014, 07:47
я держался до последнего)))))))))
Сообщение Dimarik » 20 мар 2014, 08:17
Говорят тюнят МАФы вытаскиванием сетки, главное ниточку не порвать
