Сообщение Rcus » 06 мар 2014, 13:43
C00LM4N писал(а):Лех, а та карта, что я тебе скинул - неверная? А то по ней так красиво значения идут до нуля...
Ну карта там может быть сколько угодно красивой, и в ауте используется вся таблица, а в треке/гта всего 27 элементов
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение t527rus » 06 мар 2014, 13:45
Все равно не понял.Звонить можно?
Сообщение Rcus » 07 мар 2014, 22:17
Для тех кому интересна тема нелинейности и расчётного времени впрыска рекомендую прописать в MUT таблицу следующие адреса, а потом добавить соответствующий параметр в evoscan
Для 807 GT-A - 6a4e/6a4f - Eval "x * 4" us
Аут c728 - 804f26/804f27 - Eval "x * 8" us
Rcus
Сообщение t527rus » 08 мар 2014, 05:33
Леша,а куда в МУТе вписывать эти адреса?Я правильно понимаю,что один -это расчетное время впрыска,а второй-компенсация?
Сообщение Rcus » 08 мар 2014, 06:21
Да куда хочется, но я рекомендую между A0 и BF (потому что BF - последний запрос доступный через evoscan, а A0 - начало данных, которые никому кроме разработчиков не нужны). Нет, эти адреса - два байта одной переменной, компенсация не сохраняется в переменной.
Код: выделить все
<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="IPW Precompensated" LogReference="IPWPrecompensated" RequestID="A0" RequestID2="A1" Eval=4*x" Unit="us" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="0" GaugeMax="10000" ChartMin="0" ChartMax="10000" ScalingFactor="1" Notes="" Priority="1" Visible="False" LogHide="false" />
Rcus
Сообщение t527rus » 08 мар 2014, 07:54
Леш,спасибо.В последнем посте в графе Eval кавычек не хватает.
Сообщение Chatty » 09 мар 2014, 09:54
Получилось у кого-нибудь прошить Ecuflash'ем? У меня запись всегда останавливается после 327680 байт (0x050000 - 320 KiB), хотя читает нормально все 512 KiB. Причем на любой прошивке - оригинал или правленая, с фиксом CRC и без.
Судя по http://www.evoscan.com/technical-vehicl ... ancer-4g69
так и должно быть на M32176F4, только не понятно почему. Ошибка в Ecuflash?
Выяснилось, что это старая ошибка Ecuflash. Он не полностью записывает M32176F4. Есть какая-то особая бета, которая пишет правильно. Еще некоторым помогает запись как M32176F6, с 256 KiB 0xFF в конце.
Последний раз редактировалось Chatty 09 мар 2014, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Chatty
Сообщение KVADRAT » 09 мар 2014, 12:00
У меня экуфлеш даже начать писать не захотел
Сообщение Chatty » 09 мар 2014, 12:15
У меня, к сожалению, захотел...
Поставил эту особую версию Ecuflash (1.43.3252 beta) - она и правда пишет все 512 KiB. Смог вернуть оригинал - теперь заводится. Сейчас попробую записать измененные прошивку.
Записал - моргает CEL, ошибка CRC. CRC fix применял, пробовал дописывать в xml <checksummodule>mitsucan</checksummodule>. У меня C7280010.
Chatty
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 13:17
А до того какой не записалось до конца? Последней 1.44.3721? Попробуй пока применить другой патч из этого поста: viewtopic.php?f=17&t=560&start=150#p86375 а я попробую посмотреть что не так с расчётом crc.
Rcus
Сообщение Chatty » 09 мар 2014, 13:24
Да, последней 1.44.3721.
Может я что-то неправильно делаю? checksummodule нужен в xml?
Chatty
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 13:29
Вроде все верно.
<checksummodule>mitsucan</checksummodule> нужно, мой косяк что не добавил.
Rcus
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 16:50
Попробовал 1.43, 1.44. Оба вычисляют crc по 320KiB (это я зря не проверил), отправил запрос в Tactrix, посмотрим что ответят. Пока единственное решение - отключаться проверку CRC патчем viewtopic.php?f=17&t=560&start=150#p86375 и использовать 1.43.3252.
Если не ответят есть три варианта:
- продолжать без crc,
- исправить подсчёт crc на 320KiB (и перенести патчи в область ниже 0x50000, чтобы не надо было запускать 1.43.3252),
- или сделать программу подсчёта crc, которую запускать после правки прошивки (а из xml'ки убрать checksummodule), и использовать 1.43.3252
Rcus
Сообщение VVV » 09 мар 2014, 17:12
Rcus писал(а):Для тех кому интересна тема нелинейности и расчётного времени впрыска рекомендую прописать в MUT таблицу следующие адреса, а потом добавить соответствующий параметр в evoscan
А для 899 можно этот адрес получить? :oops:
Сообщение Rcus » 09 мар 2014, 17:36
6b16
Rcus
Сообщение catcher » 11 мар 2014, 10:56
Всем привет, являюсь потенциальным покупателем турбо-аута, до этого был эво 9, шил и логи читал без проблем (ecuflash+evoscan), есть op2.0, op1.3. Перечитав всю тему понял что прошить можно op2.0+mmcflash 2 модуль. Но так и не понял сток мозги аута только на столе шьются? Или не снимая можно c mmcflash?
Сегодня попробую слить прошивку с помощью op2.0 и последней ecuflash, записывать туда лучше ничего не стоит как я понял пока, тк тема заливки не раскрыта(
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Chatty » 11 мар 2014, 11:12
Шьются, не снимая, MMC Flash (без проблем) и Ecuflash (с некоторыми "особенностями", как Lancer RalliArt M32176F4).
Chatty
Сообщение KVADRAT » 12 мар 2014, 17:44
ну вот и печалька приключилась.
сегодня пробовал перешиться и снова такая же трабла как в прошлый раз. только в прошлый раз все благополучно разрешилось.
после перепрошивки замигал чек, машина заводится, обороты 2000 (ниже 2000 нестабильно ловит), смесь 22 и беднее, чуть на газ нажать 13.5-13.6 (на ходу такая же смесь), больше 2000 не крутиться и то с трудом. перешиваться не хочет, ммс пишет init error (как то так), экуфлеш тоже не шьет, зарядное подкидывал, ошибку считать не смог ни чем. в общем все в бестолку.
и что мне делать?
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 17:49
Ставить мозг от эво )
Сообщение KVADRAT » 12 мар 2014, 18:12
предполагаю причина не в самом мозге, а в новых патчах.
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 18:13
KVADRAT писал(а):ну вот и печалька приключилась.
и что мне делать?
Посмотрел лог. EcuFlash Version 1.42.2595, OpenPort 1.3. Насколько я помню начиная с какой-то версии EcuFlash не работает с неродным опенпортом. И Ecuflash до версии 1.43.3252 не работал с методом mitsubootloader
Rcus
Сообщение KVADRAT » 12 мар 2014, 18:23
что касаемо экуфлеша
т.е. что мне надо сделать?
поменять экуфлеш на 1.44?
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 18:26
1.44 не пойдёт (не переписывает полностью флэш), нужен 1.43.3525 (как указано в viewtopic.php?f=17&t=560&p=89677#p89432).
Но с другой стороны поиск по mmc flasher "init error" выдаёт ссылки на неполадки с бут пином адаптера.
Rcus
Сообщение KVADRAT » 12 мар 2014, 21:19
забыл сказать, что первые две попытки перезаписаться (запись шла как положено) ни к чему не привели. после того как поехал пробовать считать ошибку, уже показывало инит ерор.
Сообщение Rcus » 12 мар 2014, 21:20
А можно получить файл, который пытались записать?
Rcus
