Подыхает MAF что в нем нужно пропаять?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Собственно все в заголовке.
Что то начала машина при высоких оборотах подергиваться, остановился открыл капот, ебнул слегонца по коробу воздушного фильтра, двигатель работал на холостых и чуть не заглох, потом обороты выровнились, сел поехал дергатся перестала да и как бы поехала побыстрее.
Собственно сделал вывод что MAF надо пропаять, кто данную процедуру сам делал? что нужно там пропаивать?
Re: Подыхает MAF что в нем нужно пропаять?
Вот опыт Кульмана по пропайке
Надо пропаять 4 резюка - 2 обычных бочонка и 2 SMD около ножек, идущих от самих сенсоров. Вся плата в мерзком лаке, он мешает пропаивать.Ещё советуют проверить пайку у ножек, идущих к разъему, куда подключается фишка от мозга.
если не будеш сам делать,дам телефон того кто делает в личку
при звуках флейты теряю волю.
ralf - Клубень Stage 1
да сижу делаю сам, это какой то пипец ... ))))
вроде все, завтра установлю и проверю.
за место 2 SMD у меня было 4 маленьких.
Кхм, странно.
Платы у эво и трек мафов вообще одинаковые, насколько помню.
Че-то новое походу )
спасибо всем кто принял участие, все нормуль ррывков нет машина валит
тоже 4 маленьких)а если все они выглядят хорошо припаяными,это маскировка у них?)я просто даже засомневался чего тут паять?
- Успокою
Никто не видал в логах, чтобы температура воздуха на впуске внезапно прыгала градусов на 5-10?
На днях стоял в пробке, просто на одном месте, а температура гуляла туда-сюда иногда, но большую часть времени стояла в районе 45-50 градусов, что точно вранье. Думал что-то отпаялось, пропаял, но походу это не помогло - сейчас ехал с эвосканом и в логе на скорости за 100 температура несколько раз прыгала, например идет ровная линия 22 градуса, а потом резко растет до 39, после чего несколько плавнее падает вниз. На постукивания никакой реакции, даж на проводку начинаю думать.. да только сомнительно как-то, что с ней что-то случилось.
Серега не поверишь, такая же хер была с моим родным мафом. Температура впуска тоже прыгала, но правда у меня прям сильно гуляла +-20 градусов, после этого в течении пары дней он сдох, ни какая пайка не помогла.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Спасибо за инфу, у меня он так дохнет походу уже долго. Во всяком случае даже в логах месячной давности я нашел признаки глюка. При этом ехало 5.5 до сотки )
У тебя он как именно после этого сдох? Сама температура только на смесь влияет, почувствовать тяжело. Хотя +-20 градусов уже должно быть ощутимо.
После мозги перестали видеть маф, как будто он в обще не подключен.
Очень странно... Это явно контакт какой-то.
Позаимствовал у Антохи живой сток маф, картина точно такая же.
На контакт не похоже, ибо тогда бы температура в логе точно так же проваливалась вниз, как и прыгала вверх.
Температура прыгает вверх в момент сброса газа. Мыслей нету никаких...
Мужики, подскажите, пропаял маф после чего вылезли ошибки 0105 и 0110. Типа датчик температуры и давления воздуха. Есть информация какие дорожки ведут к этим датчикам? Предпологаю что своей кривой рукой нарушил цепь!
wax07 - Клубень Stage 1
Фишку подключить не забыл? Такие ошибки вываливаются если маф вообще не подключать.
Та скинул ошибки, через пару сек опять чек загорелся.
Смотри внимательно ноги, которые из платы вверх торчат и идут на фишку.
У меня сейчас лежит маф, который на барометр ругается. Дергаешь фишку - чек гаснет, потом снова загорается.
Барометр это по-моему одна из правых (если смотреть на фишку), не помню какая. От датчика температуры идет прямая дорожка - там, где припаивается сенсор, написано AT. Она где-то в середине разъема.
Серег, спасибо! Ща скинул ошибки, осталась одна - давление воздуха 0105. Пошел разбирать...
Добавлю свои 5 копеек к инструкциям от C00LM4N по пропайке МАФа.
Делаем все как написано у него в инструкции и на картинках.
Момент пропайки - смотреть мою картинку.
Два плоских резистора, обозначены 6R2, припаяны на плате и должны показывать сопротивление в точках 1-4: 6.2 Ом
У меня в точках 1-4 показывали 176 КОм. В точках 2-3 как положено 6.2 Ом.
Что интересно, в точках 1-2 и 3-4 показывало О Ом. Теоретически такого быть не должно. Но так было.
После первоначальной пропайки в точках 2 и 3, сопротивление в точках 1-4 стало 8,4 Ом.
После дальнейшей пропайки в точках 2 и 3, сопротивление в точках 1-4 стало 6.2 Ом !!!
Также были пропаяны резисторы-бочонки в точках 5 и 6. Но у меня цветовая маркировка другая, не как на картинках у C00LM4N.
Сопротивление они показали примерно 1.4 КОм, но это не соответствует цветовой маркировке.
После этого собрал, крышку приклеил на силиконовый герметик ABRO.
Тестовый заезд показал, что все отлично!!!
- Downkey
1-2 и 3-4 и должно быть 0 Ом, это прямое соединение, даже на этой фотографии видно.
Да-да-да. Вы правы, я ошибся, там ДОЛЖНО БЫТЬ 0 Ом, но было не так.C00LM4N писал(а):1-2 и 3-4 и должно быть 0 Ом, это прямое соединение, даже на этой фотографии видно.
- Downkey
Вот если не так, значит непропай.
Появилась проблема, при постукивании провалы были, чуть не глохла. По инструкции вскрыл пропаял, трек поехал но переодически вываливается ошибка Р0100 где то нарушена цепь, есть у кого схема что бы прозвонить или подскажет кто что конкретно пропаять и какой разьем смотреть. Заранее спасибо.
- san
