Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель 2-х Куни 19Т
Хочу для себя прояснить и знать на будущее.
Например в случае когда проблемы с вклыдышем, идеальный вариант:
-починить низ шпг
-Починить низ шпг и подкинуть новые кольца
-починить низ шпг, поточить блок, подкинуть разумеется.
Я думал что можно подкинуть новые кольца и ездить спокойно дальше. Некоторые говорят подкидывать кольца бессмысленно. Как в таких случаях поступается.
-починить низ шпг
Если у тебя не жесточайшая экономия на продажу, то делается все и сразу.
Это значит точить блок под ремонтые поршня и кольца?
Просто уточняю, чтоб наверняка)
В каталоге запчастей приметка к парт номеру STD B?
Не разбирая двиг решать точить его или нет - это как спрашивать "у меня что-то стучит, мне всю подвеску менять вместе с кузовом или нет?". Разбери и узнаешь, нету тут телепатов.
Сереж, я написал сразу, хочупонять для себя суть этих процессов.
Как правильно,как кто делал и как это ходило.
Для своего общего развития.
На разбор в среду потяну.
если для себя - любимого, то надо делать как Витос сделал - ставить все новые кишки от дивятки и душить потом по жосткой схеме со спокойной душой.
Витос ставил в номинале?
Или точил блок под ремонтные?
надо снимать голову и делать промеры. Потом уже решать номинал или ремонт.
Витосу точили в первый ремонт, т.к. был элипс приличный, пробег-то не маленький у него...
KVADRAT писал(а):...Просто уточняю, чтоб наверняка)
Вот это наверняка буит Мишань....
Допускаю такой исход.
Печаль...
Печаль...
Я имел ввиду, что то что на картинке - будет оч надёжно и наверняка, т.е. как ты хочешь....посмотри повнимательней
ты наверное не разглядел
ты наверное не разгляделhttps://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Хер провернет )
Посмотрел внимательней.
поржал))
поржал))
вскрыли к вечеру поддон, шатунные вкладыши целые.
по идее завтра должны начать скидывать голову.
хз что и думать в чем причина.
это же уже хорошо что целые
У меня тоже цокот был характерный!Бошку сняли,поршень 4 целиндра прихватило!
Не хочю огарчать!!!Но будь готов!
kulibyka - Клубень Stage 1
появилась новая информация.
сегодня вскрыли гбц и увидели не из приятных. поршень 4го цилиндра обшоркан, залегло кольцо, в 4м цилиндре обильные задиры. во 2м и 3м с поршнями и кольуцами все нормально, но на цилиндрах имеются маленькие маленькие задиры. в остальном все нормально, мотор внутри чистый для 140 т.км. пробега.
и вот
да уж.., а из за чего оно залегло?... масло? большая температура? или...
Детонация. Довелось уже такие моторы разбирать.
Блок в расточку под первый ремонтный размер, заказывать поршни ремонтные от Эво 9.
теперь пришло время для закупки железа, для этого необходимо точно знать артикулы.
прошу вас без срача, давайте пожалуйста по делу.
1. Колено
придет колено от романыча, осмотрим оба, выберем лучшее.
2. Вкладыши шатунные - MD 326359
3. Вкладыши коренные - MD 326349
4. Шатун - MN 149125
5. Поршень - 1110B074 (STD B)
6. Кольца - 1110A660
7. Полукольца упорные - MD 351820
8. Прокладка гбц - 1005A700
9. Болт гбц - MD 191470
сальники, может какие ролики будем попутно заказывать.
номера с 9ки. кто сталкивался, знает, прошу проверить.
а так же кто знает под какой размер нужно точить блок?
1. Колено
Витос. Но ему наверно Тоха заказывал.
блок в 85.5мм скорее всего.поршня ремонтные под них и точить.вкладыши хз какие надо подбирать.или ACL брать.с чего поршня то STD B????на ГБЦ шпильки сразу братьчто с полукольцами?что с шатуном?
