Просто Аут)))
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Просто Аут)))
да и с DeatschWerks полюбому нижнию крышку подрезать пришлось у меня 301 стоит полюбасу такой же как 300 по длине.
Re: Просто Аут)))
Dimarik писал(а):Ничего страшного мне кажется нет в лёгком подрезании
Все так ставят
viewtopic.php?f=3&t=231
Страшного то нет, но если лежит хорошо зарекомендовавший себя насос, который встает без подрезания, зачем резать?)))
Burik - Клубень
Re: Просто Аут)))
partizan55 писал(а):да и с DeatschWerks полюбому нижнию крышку подрезать пришлось у меня 301 стоит полюбасу такой же как 300 по длине.
Нет, он один в один родной!!!Только фишка питания другая, но это не проблема)))
Burik - Клубень
Re: Просто Аут)))
тады понятно у тебя 65С он как сток по размеру, а 300-ый да же больше 301 на 3 мм
Re: Просто Аут)))
Заехал на работу, поменял перед зимой масла в трансмиссии, моторе и общим консилиумом придумали место прописки паслопомойки)))))
Burik - Клубень
Re: Просто Аут)))
Burik писал(а):Dimarik писал(а):Ничего страшного мне кажется нет в лёгком подрезании
Все так ставят
насос универсальный или для эво 10? есть номер детали?
Outlander Turbo
- Барин
Re: Просто Аут)))
Почему 10?
есть для Эво и есть для СТИ - различаются расположением фильтра-пакетика.
Re: Просто Аут)))
Dimarik писал(а):Почему 10?
Потому что видел у них на сайте короткий 65с только для десятки..
Outlander Turbo
- Барин
Re: Просто Аут)))
Я писал про установку обычной вальбры. Про какую то иную для 10-ки не знаю.
Что сказать - купи попробуй. Тут никто наставил еще такой.
Re: Просто Аут)))
65C стоит у Мастерводки на Ауте, один в один по размерам как оригинал
Re: Просто Аут)))
partizan55 писал(а):65C стоит у Мастерводки на Ауте, один в один по размерам как оригинал
у кого?) так вот этот deatschwerks 65c от какого авто не в курсе? или универсальный?
Outlander Turbo
- Барин
Re: Просто Аут)))
Dimarik писал(а):Я писал про установку обычной вальбры. Про какую то иную для 10-ки не знаю.
вальбра то да, я за deatschwerks говорю. почему-то короткий их судя по сайту из митсу только для 10ки
Outlander Turbo
- Барин
Re: Просто Аут)))
Вот его название: DeatschWerks DW65c In-Tank Fuel Pump он не то что бы на Эво 10, это новый стандарт авто с 2008 года, почти на всех насосы стали короче Evo, Suby, Mazda.....!!!А из митсу впринципи да Evo 10....
Burik - Клубень
