Просто Аут)))
Re: Просто Аут)))
Сообщение partizan55 » 25 окт 2013, 13:58
да и с DeatschWerks полюбому нижнию крышку подрезать пришлось у меня 301 стоит полюбасу такой же как 300 по длине.
Re: Просто Аут)))
Сообщение Burik » 25 окт 2013, 14:26
Dimarik писал(а):Ничего страшного мне кажется нет в лёгком подрезании
Все так ставят
viewtopic.php?f=3&t=231
Страшного то нет, но если лежит хорошо зарекомендовавший себя насос, который встает без подрезания, зачем резать?)))
Burik
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Просто Аут)))
Сообщение Burik » 25 окт 2013, 15:06
partizan55 писал(а):да и с DeatschWerks полюбому нижнию крышку подрезать пришлось у меня 301 стоит полюбасу такой же как 300 по длине.
Нет, он один в один родной!!!Только фишка питания другая, но это не проблема)))
Burik
Re: Просто Аут)))
Сообщение partizan55 » 25 окт 2013, 18:29
тады понятно у тебя 65С он как сток по размеру, а 300-ый да же больше 301 на 3 мм
Re: Просто Аут)))
Сообщение Burik » 26 окт 2013, 16:03
Заехал на работу, поменял перед зимой масла в трансмиссии, моторе и общим консилиумом придумали место прописки паслопомойки)))))
Burik
Re: Просто Аут)))
Сообщение Барин » 28 окт 2013, 18:28
Все так ставят
насос универсальный или для эво 10? есть номер детали?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: Просто Аут)))
Сообщение Dimarik » 28 окт 2013, 21:49
Почему 10?
есть для Эво и есть для СТИ - различаются расположением фильтра-пакетика.
Re: Просто Аут)))
Сообщение Барин » 29 окт 2013, 02:43
Dimarik писал(а):Почему 10?
Потому что видел у них на сайте короткий 65с только для десятки..
Outlander Turbo
Барин
Re: Просто Аут)))
Сообщение Dimarik » 29 окт 2013, 06:26
Я писал про установку обычной вальбры. Про какую то иную для 10-ки не знаю.
Что сказать - купи попробуй. Тут никто наставил еще такой.
Re: Просто Аут)))
Сообщение partizan55 » 29 окт 2013, 08:13
65C стоит у Мастерводки на Ауте, один в один по размерам как оригинал
Re: Просто Аут)))
Сообщение Барин » 29 окт 2013, 13:46
partizan55 писал(а):65C стоит у Мастерводки на Ауте, один в один по размерам как оригинал
у кого?) так вот этот deatschwerks 65c от какого авто не в курсе? или универсальный?
Outlander Turbo
Барин
Re: Просто Аут)))
Сообщение Барин » 29 окт 2013, 13:47
Dimarik писал(а):Я писал про установку обычной вальбры. Про какую то иную для 10-ки не знаю.
вальбра то да, я за deatschwerks говорю. почему-то короткий их судя по сайту из митсу только для 10ки
Outlander Turbo
Барин
Re: Просто Аут)))
Сообщение Burik » 29 окт 2013, 18:48
Вот его название: DeatschWerks DW65c In-Tank Fuel Pump он не то что бы на Эво 10, это новый стандарт авто с 2008 года, почти на всех насосы стали короче Evo, Suby, Mazda.....!!!А из митсу впринципи да Evo 10....
Burik
Пред.
