Сообщение jam » 04 окт 2013, 00:21
я просто оставлю это здесь... писать что либо, сил нету!!! завтра расскажу :doh:
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2013, 01:11
Просветите - это ведь балансир наверху, а не грм?
Сообщение Marshall » 04 окт 2013, 02:21
Ну нихуя себе. Чо за фирма ремня?
Сообщение georg1970 » 04 окт 2013, 03:06
Именно поэтому я убрал себе балансиры, поставил усиленный ремень ГРМ Гредди и прозрачную крышку шестерней...
Сообщение Marshall » 04 окт 2013, 03:34
Да вообще смысл в этих балансирах только отрицательный. Нагрузка на шпг больше, ремни рвущиеся, проверка фазы балансиров при смене грм. шляпа.
Ездил наверное на 10 машинах с убранными балансирами.. ну нет там вибрации. Больше вибрации от ходовки.
А вот если поставить подушки спереди и сзади полиуретан, то даже с балансирами вибрации просто пиздец.
Сообщение georg1970 » 04 окт 2013, 05:15
Сообщение KENTos » 04 окт 2013, 06:26
Это не тот ли, охуительный, митсубоши?
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение jam » 04 окт 2013, 06:58
Это уже ТРЕТИЙ ремень балансиров, который у меня сносит!!!! по ремню в год короче.
1. Через год после покупки машины. Еду по мкаду, никого не трогаю, чуточку дал газку и бррррр, началась вибрация непонятная, ну я сразу в гараж и там вскрывать. Ремень порвался и видимо был на столько старым, что руками рвался без напряга. Происхождение ремня не известно...
2. Прошлым летом появилась вибрация, сразу стало ясно, РЕМЕНЬ сука! По пути в гараж кусок ремня попадает мне под пластину датчика коленвала и сносит датчик. На тросу до гаража, вскрываем. На ремне снесло почти все зубы, порвало пополам и кусок завернуло под пластину. Ремень гейтс.
3. На этот раз ваще смех! Писал примерно с месяц назад, что начало что-то свистеть на холодную, думал ролик. Прогревается и перестаёт. Вчера разобрал и охуел. Снесло все зубы, зубов нигде нету под крышкой, куда делись хз... На вибрацию внимания не обратил из-за громкого выхлопа, подушки полиуретан на мотор, да и не грешил на ремень совсем! А по факту я ездил без балансира одного... Ремень оригинал.
Ну и вчера опять воткнул оригинал, т.к. ничего другого под рукой не было. Удалять балансиры некогда, слишком долгий процесс.
Так же хотел поставить маслокуллер на движку, прикрутил редуктор от АУТА!!! достал шланги и ебаааать!!!! банжо болты на эво жирнее.... это фейл! пришлось больше часа отдирать прокладку присосавшуюся от своего старого редуктора и прикручивать на место. В следующий раз такого фейла не повторится.
Ну и поставил с распила пластик под мотор весь, хоть это радует :)
Сообщение georg1970 » 04 окт 2013, 07:09
я бы посмотрел на шестерню балансирную как следует...если точит постоянно ремни, то она либо кривая, либо дефектная...
Сообщение jam » 04 окт 2013, 07:36
всё ок с ней, проверил. Всё проверил!!! и не точит, а тупо сносит зубы!
В прошлый раз тоже зубы снесло, но не все. И те зубы, что там валялись в прошлый раз, на вид були целыми, просто оторвало их)))
ремни гавно видимо.
Кстати, тачка начала совсем иначе ехать, динами стала лучше явно! Тримы проверил, в порядке. Не более, чем +-1
Сообщение georg1970 » 04 окт 2013, 07:55
кноки еще проверь
Сообщение jam » 04 окт 2013, 07:59
нету кноков.
но и резко с места не стартануть, она сука шлифует всеми лаптями... на улице +3
Сообщение georg1970 » 04 окт 2013, 08:11
надо буст прибрать...
Сообщение jam » 04 окт 2013, 08:25
ах да... правую опору двс (со стороны грм) поменял вчера ещё, поставил с распила 2005 года. Так, чисто для успокоения))))
Сообщение C00LM4N » 04 окт 2013, 10:31
Ну теперь хоть ясно, отчего такая конская вибрация была.
А то Костян тут жигу свою заводил, там примерно так же трясло - цилиндр не работал )))
Сообщение jam » 05 окт 2013, 12:10
30 сентября чёрт меня дёрнул поменять лобовое стекло. Сидел на работе, никого не трогал, и тут приспичило. Полез в инет, нашёл конторку autosteklo.su, цена понравилась, всего 3400р за лобовое с подогревом зоны стеклоочистителей, зелёное с синей полосой сверху. Производитель Китай, фирма XYG. В инете почитал отзывы по данной фирме стёкл, оказалось, что это фабричный Китай и очень много где их ставят. Короче поехал на установку.
К слову... моё родное лобовое стекло было без трещин, но дико посечено пескоструем и в мелких скольчиках. Новых щёток хватало на месяц, потом начинали мазать. Пробег у стекла 200ткм!!! Ловил в него огромные камни, оставался скол, но стекло не лопалось.
В общем приехал я на замену, сделали всё быстро, но... НО!!! Быстро - хорошо не бывает!
Стекло вклеили без подпоров, получилось глубже, чем сидело оригинальное. В итоге, при застёгивании боковых молдингов две трещины на стекле. ЖОПА! =)
Ругаться не стал, сразу задал вопрос "когда приезжать на замену по гарантии?"
Назначили на субботу, т.е. сегодня. Причины две:
1. Второго такого стекла в наличии не было.
2. Герметик должен высохнуть, иначе им всё зафаршмачат.
Т.к. у меня в запасе было ещё 5 дней, я решил заказать новые упоры/ограничители, уплотнители, верхний молдинг и новые защёлки под боковые молдинги.
Сегодня с утра поехал к открытию. На удивление, пока я там был, ни одной машины не подъехало на замену больше, в отличии от понедельника. А я думал, что будет наоборот очередина, т.к. выходной день.
Срезали стекло по быстрому, удивились, что герметик не везде успел высохнуть за 5 дней. По этой причине попросил другой герметик намазать, у них такой был, за доп плату, я согласился, мне не жалко :)
Засравил приклеивать все приблуды к стеклу, что я припёр. В итоге, стекло идеально вклеили, как оригинальное по высоте, всё встало идеально и появился привычный зазор между стеклом и потолком, примерно в 2мм. А то при неудачной вклейке оказалось, что потолок скрипит об стекло.
Стеклом доволен, работой тоже, к тому же за такие деньги. Ну и приятный бонус к зиме, это обогрев зоны стеклоочистителей ;)
Данную фирму могу рекомендовать другим, делают хорошо, главное сразу дать им понять, что если сделают херово, то придётся переделывать)))))
Сообщение михаил82 » 05 окт 2013, 12:46
Поменьше б таких клиентов вредных :lol:
Мёртвого заебёт.
Молодец чо.
Сообщение jam » 05 окт 2013, 12:52
мало того! они мне даже скотчем стекло приклеили к крыше, и не просто скотчем, а спецовым, которые не оставляет следов от клея)))
а то я сказал им, что задолбался клей отдирать в прошлый раз))))
Сообщение jam » 07 окт 2013, 08:12
Вчера была замечательная погодка... Ну и решил воспользоваться моментом, начал напидоривать весь пластик в багажнике профамом... сколько же говнища смылось, жуть :)
Лобовое стекло по технологии от soft99 напидорил антидождём glaco ultra, с подготовкой стекла спец очистителем от того же soft99, нанёс 3 слоя и дал настояться 6 часов, как требует того иструкция.
Эффект от такого правильного нанесения умопомрачительный! Есть с чес сравнивать... не в первые пользуюсь подобными штуками :) Должно хватить такого нанесения до конца зимы, по идее. Посмотрим ;)
Сообщение jam » 17 окт 2013, 08:10
заправился вчера на бипи 98 до полного, ну как обычно... оплатил картой, ну как всегда :)
прилетела смс о списании бабла, а минуты через 3 прилетает ещё одна, а в ней написано "Отмена покупки блаблабла", короче бабло за заправку вернулось обратно, WTF??????? :?
Сообщение georg1970 » 17 окт 2013, 08:23
тебе снова налили 95 вместо 98)) ну и , чтобы не скандалил, сразу вернули бабло))
Сообщение jam » 17 окт 2013, 08:30
не, 95й мне не нальют больше, т.к. я больше не отхожу от колонки, пока они пистолет в бак не засунут нужный))))))
Сообщение jam » 17 окт 2013, 19:11
прилетела смс о списании бабла.... суки))))
Сообщение jam » 19 окт 2013, 18:19
Давно вожу в багажнике пыльники с отбойниками на передние стойки от аутлендера, т.к. мои родные сначала скрипели, а потом перестали... потому, что развалились и болтались там :D
Снял я значит правую стойку, разобрали, отмыл и оттёр немного и собрал, прикрутил на место. И чёт взялся за суппорт и как-то дёрнул в сторону, и понял, что весь кулак болтается :cry:
Вывод - шаровая опора в хлам! Хотя не стучало ничего на кочках. Шаровую менял на CTR, но она в рычаге люфтила, пришлось её приваривать аккуратно по низу.
Пришлось списдить у Витоса новый оригинальный рычаг из багажника :D он ему один хрен не нужен сейчас.
На левой стороне с рычагом всё ок.
Заменил заодно кости стаба и резинки на косточки. Как-то поприятней рулиться стало даже :lol:
Сообщение AntonSergeevich » 21 окт 2013, 16:40
По поводу фитинга на маслокулер давно писал, что у АУТА кронштейн от ЭВО4-6 - там диаметр трубок и фитинга на 2мм меньше, чем на ЭВО7-9. Вывод: или кулек со шлангами от 6-ки(фу....) или кронштейн от ЭВО7-9
AntonSergeevich
