я просто оставлю это здесь... писать что либо, сил нету!!! завтра расскажу
Просветите - это ведь балансир наверху, а не грм?
Ну нихуя себе. Чо за фирма ремня?
Именно поэтому я убрал себе балансиры, поставил усиленный ремень ГРМ Гредди и прозрачную крышку шестерней...
Да вообще смысл в этих балансирах только отрицательный. Нагрузка на шпг больше, ремни рвущиеся, проверка фазы балансиров при смене грм. шляпа.
Ездил наверное на 10 машинах с убранными балансирами.. ну нет там вибрации. Больше вибрации от ходовки.
А вот если поставить подушки спереди и сзади полиуретан, то даже с балансирами вибрации просто пиздец.
Это не тот ли, охуительный, митсубоши?
KENTos - Клубень Stage 2
Это уже ТРЕТИЙ ремень балансиров, который у меня сносит!!!! по ремню в год короче.
1. Через год после покупки машины. Еду по мкаду, никого не трогаю, чуточку дал газку и бррррр, началась вибрация непонятная, ну я сразу в гараж и там вскрывать. Ремень порвался и видимо был на столько старым, что руками рвался без напряга. Происхождение ремня не известно...
2. Прошлым летом появилась вибрация, сразу стало ясно, РЕМЕНЬ сука! По пути в гараж кусок ремня попадает мне под пластину датчика коленвала и сносит датчик. На тросу до гаража, вскрываем. На ремне снесло почти все зубы, порвало пополам и кусок завернуло под пластину. Ремень гейтс.
3. На этот раз ваще смех! Писал примерно с месяц назад, что начало что-то свистеть на холодную, думал ролик. Прогревается и перестаёт. Вчера разобрал и охуел. Снесло все зубы, зубов нигде нету под крышкой, куда делись хз... На вибрацию внимания не обратил из-за громкого выхлопа, подушки полиуретан на мотор, да и не грешил на ремень совсем! А по факту я ездил без балансира одного... Ремень оригинал.
Ну и вчера опять воткнул оригинал, т.к. ничего другого под рукой не было. Удалять балансиры некогда, слишком долгий процесс.
Так же хотел поставить маслокуллер на движку, прикрутил редуктор от АУТА!!! достал шланги и ебаааать!!!! банжо болты на эво жирнее.... это фейл! пришлось больше часа отдирать прокладку присосавшуюся от своего старого редуктора и прикручивать на место. В следующий раз такого фейла не повторится.
Ну и поставил с распила пластик под мотор весь, хоть это радует
я бы посмотрел на шестерню балансирную как следует...если точит постоянно ремни, то она либо кривая, либо дефектная...
всё ок с ней, проверил. Всё проверил!!! и не точит, а тупо сносит зубы!
В прошлый раз тоже зубы снесло, но не все. И те зубы, что там валялись в прошлый раз, на вид були целыми, просто оторвало их)))
ремни гавно видимо.
Кстати, тачка начала совсем иначе ехать, динами стала лучше явно! Тримы проверил, в порядке. Не более, чем +-1
ремни гавно видимо.
кноки еще проверь
нету кноков.
но и резко с места не стартануть, она сука шлифует всеми лаптями... на улице +3
надо буст прибрать...
ах да... правую опору двс (со стороны грм) поменял вчера ещё, поставил с распила 2005 года. Так, чисто для успокоения))))
Ну теперь хоть ясно, отчего такая конская вибрация была.
А то Костян тут жигу свою заводил, там примерно так же трясло - цилиндр не работал )))
30 сентября чёрт меня дёрнул поменять лобовое стекло. Сидел на работе, никого не трогал, и тут приспичило. Полез в инет, нашёл конторку autosteklo.su, цена понравилась, всего 3400р за лобовое с подогревом зоны стеклоочистителей, зелёное с синей полосой сверху. Производитель Китай, фирма XYG. В инете почитал отзывы по данной фирме стёкл, оказалось, что это фабричный Китай и очень много где их ставят. Короче поехал на установку.
К слову... моё родное лобовое стекло было без трещин, но дико посечено пескоструем и в мелких скольчиках. Новых щёток хватало на месяц, потом начинали мазать. Пробег у стекла 200ткм!!! Ловил в него огромные камни, оставался скол, но стекло не лопалось.
В общем приехал я на замену, сделали всё быстро, но... НО!!! Быстро - хорошо не бывает!
Стекло вклеили без подпоров, получилось глубже, чем сидело оригинальное. В итоге, при застёгивании боковых молдингов две трещины на стекле. ЖОПА! =)
Ругаться не стал, сразу задал вопрос "когда приезжать на замену по гарантии?"
Назначили на субботу, т.е. сегодня. Причины две:
1. Второго такого стекла в наличии не было.
2. Герметик должен высохнуть, иначе им всё зафаршмачат.
Т.к. у меня в запасе было ещё 5 дней, я решил заказать новые упоры/ограничители, уплотнители, верхний молдинг и новые защёлки под боковые молдинги.
Сегодня с утра поехал к открытию. На удивление, пока я там был, ни одной машины не подъехало на замену больше, в отличии от понедельника. А я думал, что будет наоборот очередина, т.к. выходной день.
Срезали стекло по быстрому, удивились, что герметик не везде успел высохнуть за 5 дней. По этой причине попросил другой герметик намазать, у них такой был, за доп плату, я согласился, мне не жалко
Засравил приклеивать все приблуды к стеклу, что я припёр. В итоге, стекло идеально вклеили, как оригинальное по высоте, всё встало идеально и появился привычный зазор между стеклом и потолком, примерно в 2мм. А то при неудачной вклейке оказалось, что потолок скрипит об стекло.
Стеклом доволен, работой тоже, к тому же за такие деньги. Ну и приятный бонус к зиме, это обогрев зоны стеклоочистителей
Данную фирму могу рекомендовать другим, делают хорошо, главное сразу дать им понять, что если сделают херово, то придётся переделывать)))))
Поменьше б таких клиентов вредных
Мёртвого заебёт.
Молодец чо.
Мёртвого заебёт.
Молодец чо.
мало того! они мне даже скотчем стекло приклеили к крыше, и не просто скотчем, а спецовым, которые не оставляет следов от клея)))
а то я сказал им, что задолбался клей отдирать в прошлый раз))))
Вчера была замечательная погодка... Ну и решил воспользоваться моментом, начал напидоривать весь пластик в багажнике профамом... сколько же говнища смылось, жуть
Лобовое стекло по технологии от soft99 напидорил антидождём glaco ultra, с подготовкой стекла спец очистителем от того же soft99, нанёс 3 слоя и дал настояться 6 часов, как требует того иструкция.
Эффект от такого правильного нанесения умопомрачительный! Есть с чес сравнивать... не в первые пользуюсь подобными штуками
Должно хватить такого нанесения до конца зимы, по идее. Посмотрим
заправился вчера на бипи 98 до полного, ну как обычно... оплатил картой, ну как всегда
прилетела смс о списании бабла, а минуты через 3 прилетает ещё одна, а в ней написано "Отмена покупки блаблабла", короче бабло за заправку вернулось обратно, WTF???????
тебе снова налили 95 вместо 98)) ну и , чтобы не скандалил, сразу вернули бабло))
не, 95й мне не нальют больше, т.к. я больше не отхожу от колонки, пока они пистолет в бак не засунут нужный))))))
прилетела смс о списании бабла.... суки))))
Давно вожу в багажнике пыльники с отбойниками на передние стойки от аутлендера, т.к. мои родные сначала скрипели, а потом перестали... потому, что развалились и болтались там
Снял я значит правую стойку, разобрали, отмыл и оттёр немного и собрал, прикрутил на место. И чёт взялся за суппорт и как-то дёрнул в сторону, и понял, что весь кулак болтается
Вывод - шаровая опора в хлам! Хотя не стучало ничего на кочках. Шаровую менял на CTR, но она в рычаге люфтила, пришлось её приваривать аккуратно по низу.
Пришлось списдить у Витоса новый оригинальный рычаг из багажника
он ему один хрен не нужен сейчас.
На левой стороне с рычагом всё ок.
Заменил заодно кости стаба и резинки на косточки. Как-то поприятней рулиться стало даже
он ему один хрен не нужен сейчас.На левой стороне с рычагом всё ок.
По поводу фитинга на маслокулер давно писал, что у АУТА кронштейн от ЭВО4-6 - там диаметр трубок и фитинга на 2мм меньше, чем на ЭВО7-9. Вывод: или кулек со шлангами от 6-ки(фу....) или кронштейн от ЭВО7-9
- AntonSergeevich
