Питерская Турбо КаКаХа by ivanova
Re: Питерская Турбо КаКаХа by ivanova
Сообщение латыш 57 » 19 сен 2013, 09:11
Катушки новые с колпаками на них я брал за 3500р не оригинал италия в обед могу номер глянуть пробег 10000км отлично работают , свечи денсо iw-22 прошли 15000км не одного дергунчика рома маршал присылал , тк я катаюсь на газу с зажиганием пройденый этап , а провода к катушкам лучше брать парой так дешевле 1200р . Т, е замена катух свечей и проводов выплывет в 7000р
Сообщение Homa » 19 сен 2013, 09:31
Еще раз, свечи IW20 выкинуть нафиг.
Пока не выкинула, выкрутить, убавить зазор до 0.8мм(на свечах 1.1 на новых, сейчас может быть уже больше)
Кстати возможно и проблема с невозможностью завести горячий мотор именно в них!
Сообщение Sib_Alex » 19 сен 2013, 09:34
ChiM писал(а):
Твои свечи треку не подходят, у них зазор большой, на них как раз и случаются прострелы, рывки, пинки и т.д.
Андрей, у обоих вариантов свечей зазор 0,8(смотри скриншот из Denso каталога)
у IW22 от IW20 отличие в калийном числе, у 22-х это 7-ка, у 20-х - это 6ка,
6-более холодные свечи(рекомендуются на зиму, заводиться будут лучше)
7-ки более горячие, на лето самое то...если простым языком.
п.с я только на NGK, поэтому берусь судить о Denso только по каталогу....
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 09:48
Горячие свечи как раз на зиму (чтоб не засирались), а холодные на лето (чтоб не детонило).
Сообщение ivanova » 19 сен 2013, 09:50
Дождалась нормального времени и позвонила своему волшебному диагносту)) Андрею Николаевичу, как оказалось, местные его отлично знают! мир тесен 8-)
Он сходу сказал, что по симптомам датчик распредвала..
Сегодня он за городом, завтра покажем ему нашего засранца..
Саша, хома, если есть желание, приезжай сегодня, посмеешься над собратом))
Последний раз редактировалось ivanova 19 сен 2013, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
С рулем на праву сторону по городу качу (с)
ivanova
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Sib_Alex » 19 сен 2013, 09:52
C00LM4N писал(а):Горячие свечи как раз на зиму (чтоб не засирались), а холодные на лето (чтоб не детонило).
ты прав, смысл тот же, попутал горячие и холодные местами.. ;)
Sib_Alex
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 09:54
Чек эндж все расскажет )
Сообщение ivanova » 19 сен 2013, 09:56
MD 375814 это он вроде?
для замены ГБЦ надо снимать?..
Ребят, давайте о свечах я вас потом помучаю..сейчас ничего не усваиваю.. пока надо понять, что происходит с авто.
Последний раз редактировалось ivanova 19 сен 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
ivanova
Сообщение jam » 19 сен 2013, 09:58
MD 327107
Сообщение Marshall » 19 сен 2013, 09:59
ivanova писал(а):Дождалась нормального времени и позвонила своему волшебному диагносту)) Андрею Николаевичу, как оказалось, местные его отлично знают! мир тесен 8-)
Какой еще датчик распредвала? Если б он открутился ты никогда бы не завела машину, равно как и если б он сдох.
И чек бы горел!
Сообщение jam » 19 сен 2013, 10:01
у митяя на эво подыхал датчик этот, переставала заводится, потом оживал и норм работало всё
Сообщение Sib_Alex » 19 сен 2013, 10:03
И чек бы горел!
Попробуйте отключить на заведенной машине этот датчик, сразу будет понятно, как двиг станет работать....он будет сразу глохнуть и троить по жесткому...
Последний раз редактировалось Sib_Alex 19 сен 2013, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Sib_Alex
Сообщение VVV » 19 сен 2013, 10:04
Достаточно часто этот датчик помирает, а ошибку дает далеко не всегда.
Сообщение VVV » 19 сен 2013, 10:06
Sib_Alex писал(а):Попробуйте отключить на заведенной машине этот датчик, сразу будет понятно, как двиг станет работать....он будет сразу глохнуть и троить по жесткому...
Далеко не всегда. Например на 4G64GDI ничего не произойдет - двигатель будет нормально работать.
Сообщение ivanova » 19 сен 2013, 10:07
спасибо большое за номер, я не там где-то искала!! заказывать? оригинал в наличии 2700 на экзисте
Последний раз редактировалось ivanova 19 сен 2013, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
ivanova
Сообщение Marshall » 19 сен 2013, 10:09
ivanova писал(а):спасибо большое!! заказывать? оригинал в наличии 2700 на экзисте
Не надо ничего заказывать! Сначала разберись в чем проблема, а потом заказывай!
Сообщение ChiM » 19 сен 2013, 10:10
ты не прав. Там зазор указан для обычных свечей. Вот зазоры иридиевых http://www.globaldenso.com/en/products/ ... /spec.html
А конкретно
Сообщение Dimarik » 19 сен 2013, 10:13
Блин вы бортовик превратили в обсуждение свечей
ну ка все кыш в профильную тему viewtopic.php?f=3&t=202&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8
Сообщение ivanova » 19 сен 2013, 10:19
Не терпится просто что-нибудь уже сделать)
Сегодня глянем ошибки с Сашей, обещал доехать до меня ( у меня рядом отличное пиво продают 8-) ))
ivanova
Сообщение belial » 19 сен 2013, 10:21
АААА, вы с ума посходили?? пусть едет на диагностику нормальную!! а то она щас прозапас накупит запчастей ненужных два ведра!!
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение ivanova » 19 сен 2013, 10:24
belial писал(а):АААА, вы с ума посходили?? пусть едет на диагностику нормальную!! а то она щас прозапас накупит запчастей ненужных два ведра!!
свечи и датчик уже в блокноте на экзисте))
у меня там внушительный список))) рычаги задние еще нужны, диски передние перфорированные))) тормоза)))0
ivanova
Сообщение jam » 19 сен 2013, 10:31
не надо никаких перфорированных дисков!
по тормозам потом подскажем, что делать.
Сообщение ChiM » 19 сен 2013, 13:27
свечи полюбому менять надо
Сообщение ivanova » 19 сен 2013, 13:36
Саша только что уехал и я лишний раз убедилась, что праворульщики люди особые! отзывчивые и самые доброжелательные!
Были очень рады познакомиться!!!Спасибо тебе!!!
Во-первых, троение не было связано с отсутствием завода :D :D :D
Просто мы в последнем сборе двигателя на скорость не закрепили свечной наконечник ( он отошел от свечи) вот откуда именно троение одного цилиндра :evil: , так как, смерть катушки повлекла бы за собой выход из строя двух цилиндров и невозможность работы двигателя. :roll: я так была этому рада)) потому что это оказалось сущей ерундой.
Бедный трек)) притащил нас на трех цилиндрах)))
Все собрали и как только двигатель нагрелся заводится он перестал... Саша поставил свой рабочий датчик положения распредвала, авто заработало как часы)) какой приятный звук :dance:
Да, кстати, свечам Саша уменьшил зазор
ivanova
Сообщение ChiM » 19 сен 2013, 13:40
Ну Хоме респект)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
