Питерская Турбо КаКаХа by ivanova
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Питерская Турбо КаКаХа by ivanova
У нас ошибки скрепкой можно только по блоку абс прочитать.
Сними пайп с турбины, сфоткай крыльчатку, подергай ось туда-сюда. Если болтается или задевает за корпус, значит турбе конец.
C00LM4N писал(а):У нас ошибки скрепкой можно только по блоку абс прочитать.
Спасибо за совет.
я просто думаю, если бы турба умерла -двиг бы ехал как двухлитровый овощ , то есть нифига бы не ехал, но не дергался...правильно?
а здесь по ощущениям лузера что-то со смесью или с искрой все-таки.. ну или с электрикой в самом деле.
С рулем на праву сторону по городу качу (с)
ivanova - Клубень
ivanova писал(а):C00LM4N писал(а):У нас ошибки скрепкой можно только по блоку абс прочитать.
Спасибо за совет.
Каких только не бывает вариантов кончины турбы. Так что на нее смотреть.
Но вопрос мне все равно не ясен, у тебя как минимум найденная проблема в зажигании - надо устранять, потом опять думать. Если искра пропадет в одном цилиндре - мотор будет работать почти как обычно, с легким тремором который после 2000 не заметен. А в моменты отваливаются второго цилиндра, начинается колбасня;) тоже терпимая в принципе))))
Маф может опять крякнуть с учетом не зафиксированного короба фильтра
- belial
Ах да, добро пожаловать в клуб анонимных "автоголиков"))
- как он у вас сломался в первый раз??
- belial
Интересно
Но, советую, запаситесь терпением. У вас можно сказать ничего и не ломалось еще
так, кашель легкий
ivanova писал(а):nikshapilov писал(а):Выкручиваешь свечу, три остальных остаются на месте
Вставляешь выкрученную свечу в вв провод и кладешь на серенькую штучку с надписью мисуписи
Отходишь от машины и зовешь супруга
Сама за руль и крутишь стартер, муж смотрит дает ли свеча искру ( серенькая штучка озарится пламенем волшебным )
Так мы этим и занимались , я , там , где много букв, это описывала , при этом получилось, что левая катушка не сработала на родном разъеме, но давала искру на правом...
то есть проблема явно плавающая, потому что потом , как ни в чем не бывало, все работало ровнехонько и на ходу проблем не было до поры до времени
Попробуй катушки поменять на другие, договорись с кем-нибудь, кто даст на проверку.
По описанным симптомам, у тебя одна из катушек умирает либо глючит(ств-но не дает мозгу сигнал, что она подключена), на холодную она остывает и приход в себя, на горячую после того как заглушишь, глючит какое-то время пока не придет в себя, а когда вы возвращались я так понял ей уже совсем плохо стало...явно не турбина, не насос, не маф, не РХХ...
у меня была похожая ситуация с катушками:
1. На станции поставили катушки перпутав их местами(двигатель заводился но троил жутко)
2. У разъема при подключении выдавило резинку и не было контакта с катушкой, в итоге крутит, но не заводится(даже с одной рабочей и подключенной катушкой)
Sib_Alex - Клубень Stage 1
Sib_Alex писал(а):Попробуй катушки поменять на другие, договорись с кем-нибудь, кто даст на проверку.
спасибо!
пока моя ставка тоже катушка, было бы их четыре, при выходе из строя одной, двиг бы заводился, а здесь, когда одна распередялеяет на два цилиндра искру, двигатель пытался схватиться, но не мог.
Еще раз кратко, кому такие излияния сложно дались :
Проблема с заводом трижды (после неясных и несвязанных действий через 1-1,5 часов заводилась как ни в чем не бывало), проверка искры показала, что левая катушка не питается с левого разъема, либо просто глючит. На ходу проблем , провалов , троения или других бед какое-то время не было
По пути назад двиг стал давать сбои, причем на трассе уже установили последовательность действий : держишь газ ровно (педаль в пол вообще не вызывала никакой реакции), двигатель , то вдруг сам по себе набирал обороты (работали все цилиндры , то снова снижал их, начиная троить) , отпускаешь газ совсем, ему явно становится легче и он чуть-чуть давал разгоняться, так как работал ровнее, но через 20-30 секунд снова , как будто волной набирал тремор, снова отпускаешь газ, он снова выравнивался... так и ехали 900верст.
Саша спрашивал , проваливались ли обороты при стуке по воздухану : мы по нему стучали , когда пытались завести, потом на работающем уже не трогали, лишь бы до дома добраться...
ivanova - Клубень
Еще раз, на ходу этот сильный тремор начинается при отключения сразу двух цилиндров.
Проверяйте, провода и соединения н катушках.
- belial
Вот, кстати, вспомнила, хотела спросить : может лямбда такую картину дать?
четкая проблема при заводе , а потом все норм и в дальнейшем стабильное с разной амплитудой троение на работающем двиге..
мы даже думали на бензин, так как заправлялись много где ... но когда бак сменился, проблема не ушла.. да и он бы прочихивался, наверное, а тут волной работает и редко -редко все цилиндры подключаются по ощущениям.
ivanova - Клубень
еще по свечам, напиши какие поставила - номер желательно полностью, потому как, в магазинах по каталогам продают с зазором 1.1(это вообще не то).
Когда будете менять катушки, осмотрите внимательно разъемы и проводку которая уходит уже в основную косу, в тех местах, где два проводка заходят в основную оплетку(там где перегиб 90 градусов) тоже возможны повреждения изоляции.
не лямбда точно. это зажигание.
Sib_Alex писал(а):еще по свечам, напиши какие поставила - номер желательно полностью, потому как, в магазинах по каталогам продают с зазором 1.1(это вообще не то).
Эти провода осматривали как раз... потому что решили, что нашли проблему в отсутствии питания на левый разъем ( который левую катушку питает)..
свечи ставила Denso IW20 , по экзисту так..проехала на них 13 тысяч...
ivanova - Клубень
Катя, тебе нужно купить хорошего пива для Саши... ему нужна мотивация, что бы сесть в свой непонятный автомобиль и приехать к тебе!))))
Я думаю, что он сможет что-нибудь найти.
На крайняк, я думаю, у него найдутся катушки запасные... и он их даст на время потестить
jam писал(а):Катя, тебе нужно купить хорошего пива для Саши... ему нужна мотивация, что бы сесть в свой непонятный автомобиль и приехать к тебе!))))
Пиво -то не проблема)) но я до Саши добраться пока сама не могу (до конца недели работаю безвылазно, надо ж на трек зарабатывать))) , а его напрягать и отрывать от семьи как-то не удобняк...
сегодня посмотрим ошибки , может что-то прояснится....
Свечи-то те?
новая катушка 5500(((
ivanova - Клубень
говорю же, мотивируй его пивандрием хорошим и он сам приедет к тебе
Питер не такой уж и большой... чай не Маусквэ...
ivanova писал(а):Свечи-то те?
свечи те
катушкам цена 1тр. за контрактные.
Sib_Alex писал(а):ivanova писал(а):Свечи-то те?
свечи те
ты че, это не те свечи!
Катерина, снимай свечи и покупай IW22. Твои свечи треку не подходят, у них зазор большой, на них как раз и случаются прострелы, рывки, пинки и т.д.
Еще вам поржать))
я меняла лампочку на ардео зимой, просили на дроме тему сисек раскрыть)))
Ок. Проверяем катушки первым делом.
ivanova - Клубень
ChiM писал(а):ты че, это не те свечи!
серьезно?
а почему за столько времени не проявилось это? и как объяснить, что питание на катушку не шло ?
сейчас посмотрю : замена свечей : 94500 пробег, сейчас 108
ivanova - Клубень
ivanova писал(а):серьезно?![]()
не, проблемы с заводом не из-за свечей. А вот дерганья на бусте, рывки это из-за них. Вобщем надо менять
купи оригинал свечи платина и не ломай голову!
ChiM писал(а):ivanova писал(а):серьезно?![]()
Все равно странно, что за 13000 пробега ниразу не дернулась , ниразу не провалила обороты и двиг всегда очень ровненько и мягко журчал.. (не считая, проблем с мафом и рхх)
ivanova - Клубень
ivanova писал(а):ChiM писал(а):ты че, это не те свечи!
серьезно?![]()
если искру сдувать начнет на валилове заметишь. пока ущу дырку в зажигании. лямда не может умереть на половину.
- belial
ivanova писал(а):Все равно странно, что за 13000 пробега ниразу не дернулась , ниразу не провалила обороты и двиг всегда очень ровненько и мягко журчал.. (не считая, проблем с мафом и рхх)
хз, у меня на таких свечах при тапке в пол провал был конкретный, дерганье
гуд.
ivanova - Клубень
