Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение hakke.net » 23 июн 2013, 12:22
пятая
0.72 против 0.78 гср
0.82 против 0.825 рс
Что за МКПП
Сообщение craser » 22 авг 2013, 13:53
Привет, с мехой сталкиваюсь впервые, особенно на треке. Сдохла сцепа.
Прошу помощи:
1. Что за коробка w5m512x6a5 - выбито на ней
2. Какую сцепу поставить, что бы и момент держала и не была керамикой, с места раз в месяц могу дернуть
3. Что кроме сцепы сразу менять? (Выжимной, корзину и т.д )
4. Есть ли номера данных запчастей
4. Да и хрен знает, что еще, так подкиньте пару советов.
craser
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение jam » 22 авг 2013, 21:34
tuningevo.ru тебе в помощь =)
Сообщение arteym_777 » 10 сен 2013, 18:55
Ребят, помогите пожалуйста. Воткнул механику, все супер, все работает. Он есть одна проблема, очень мелкая. Где найти эти 2 провода, которые надо соединить между собой, что бы спидометр заработал. Никак найти не могу.
Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
arteym_777
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Marshall » 11 сен 2013, 00:54
Там же фотки даже есть. Позвони расскажу.
Сообщение arteym_777 » 11 сен 2013, 08:08
напиши номер, а то у меня нет его
arteym_777
Сообщение arteym_777 » 11 сен 2013, 08:17
На фото только датчик скорости. А мне не понятен вот этот вопрос "Так же необходимо перемкнуть провода на эбу, для этого необходимо со штекера с зелёной крышкой отрезать белый провод сигнала от датчика скорости,со штекера с оранживой крышкой бело-синий с серым пунктиром и соединить их." где взять эти штекеры.
arteym_777
Сообщение jam » 11 сен 2013, 08:20
на мозгах видимо :)
Сообщение arteym_777 » 11 сен 2013, 08:23
Где они находятся??? А то у меня уже их не осталось :). Только из за этого ничего не собираю по салону и под капотом.
arteym_777
Сообщение Marshall » 11 сен 2013, 08:27
Эти штекеры втыкаются в сам мозг. Мозг находится в правой части в ногах пассажира. На него приходят 4 штекера (фишки). Вот там и вояй.
Сообщение arteym_777 » 11 сен 2013, 08:37
понятно, спасибо за помощь. Щас поеду искать.
arteym_777
Сообщение arteym_777 » 11 сен 2013, 14:00
Нашел, спасибо за помощь .
arteym_777
Сообщение горе тюнер » 28 сен 2013, 05:05
блин, уже сколько народу на мехе)) гуд)))
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение boris » 10 окт 2013, 04:17
Поздравьте парни, теперь и я на механике. Ставил сам один. Гемора конечно нахапался много :) но оно того стоит. Полностью кит взял с эво 5 гср. Езжу второй день, все ок, драйв от вождения неописуемый :) Сначала хотел поставить кулису в штатное место в итоге 3 дня возни и загубленная кулиса, благо была еще одна)). Поставил все таки в пол и консоль от эво. Так же хотел поставить раздатку с эво 5 вместе с карданом с него же, но т.к. подрамники разные у эво 5 и у трека, на нашей спецальная выемка в районе хвостовика для подрамника, а на эвовской там выпуклость в итоге подрамник упирается в раздатку и не встает на место. Поставил свою родную раздатку, эвовская осталась про запас :) Болты на маховик тоже долго искал, там толщина резьбы 12мм длинна 15.7мм толщина шляпки 7мм, взял болты камазовские кажись шатунные, только они очень длинные, токарь их укоротил нарезал резьбу и торцанул шляпки.
Так же как до этого писал человек, что опору подушки правую на коробке которая, лучше переварить, там не хватает 4см, я не стал подкладывать проставки, а просто переварил. :)
Еще пара нюансов педальный узел у меня так же был от эво 5. Педаль тормоза когда поставил и соединил со штоком вакуумником, то она провалилась почти в пол, ход получился маленький. Поставил автоматную обратно, просто отпилил края с нее. Все таки думаю лучше брать с эво 7-9! И еще может кто сам ставить будет и не знает, но с коленвала надо снять втулку коленчатого вала для того чтобы маховик сел на коленвал. Отметил на фото какую именно
Корзину и маховик я покупал отдельно с эво 7-9, диск сцепления екседи сток. Т.к. у человека у которого покупал коробку была 2дисковая керамика, которую я не стал покупать. Кстати диск сцепления подходит с мазды рх7 fd3s турбо. У меня сейчас стоит с нее диск. Осталось подогнать консоль с эво к моей. Ну а так впринципе все. Если делать одному в домашних условиях, то работа очень трудоемкая. :) Но оно того стоит!
Ну и несколько фото процесса.
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение boris » 10 окт 2013, 04:21
еще пара фото
boris
Сообщение михаил82 » 10 окт 2013, 06:07
Красава чо , рукастый.... Взял сам и сделал .
Сообщение boris » 10 окт 2013, 09:52
михаил82 писал(а):Красава чо , рукастый.... Взял сам и сделал .
Спасибо :) на все ушло 3 недели по большей части на решение каких то мелочей и то что проделывал в первый раз. Теперь знаю все подводные камни и смогу поставить гораздо быстрее
boris
Сообщение pisyakot » 10 окт 2013, 12:58
У меня мешалка в штатном месте, хотелось бы посмотреть фото с консолью :)
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение jam » 10 окт 2013, 12:59
яндекс фотки, аутлендер 1
чё там смотреть-то... всё то же самое.
Сообщение Dimarik » 10 окт 2013, 13:03
Вот тебе фото
Это тунель от Эво и ручка от Эво
Сообщение Marshall » 10 окт 2013, 13:42
В штатном месте не так удобно ебошить. Зато эстетика на месте.
Сообщение Homa » 10 окт 2013, 13:54
В штатное место надо кулису от Спейсранера или Вагона!
Сообщение boris » 13 окт 2013, 12:15
постругал немного консоль от эво и вот что вышло :) Наверно буду все таки искать от аутлендера консоль.
boris
Сообщение Dimarik » 13 окт 2013, 12:22
А что планируешь делать с дыркой от рычага АКПП?
Сообщение boris » 13 окт 2013, 12:25
туда планирую сделать типа носок, получится кармашек такой например тел сотовый кинуть))
boris
