Эво ГТА - Что? Где? Когда? (отвалится )))))))
Re: помогите! руки опустились!
Если честно, то ты уже начал напрягать, т.к. сам не хочешь даже инфу найти, а только и делаешь, что строчишь одно за другим сообщения.
ИЗУЧАЙ viewtopic.php?f=4&t=7
в самом конце первого поста есть инфа под спойлером по датчикам.
или тебе надо фотку скинуть, какой спойлер и как открывается?
В кружочки обводи! Вот лентяй, Джем, сил нету
да,да Джем как ты прав как ты его терпишь!
sasha_khv - Клубень Stage 1
заказал 2 датчика с владивостока новых. mr 567292 mr 518300
сегодня поехал до автомата и снял свои родные.и на них нет не mr ни 82436 82438 я так понимаю это евро-американские аналоги.
на моих g4t08171 ниже 1z03 второй g4t08072 ниже 1z17 это нормально?
как узнать давление в коробке?автоматчик один сказал что симптомы как будто давления не хватает
прочитал на рвр клубе.парень пишет про трека.купил-умер-заменил-проблема осталась.описал всё как у меня.ему советуют масленный насос и систему охлаждения.У МЕНЯ СИЛЬНО ЗАМЯТ КУЛЕР МАЛЫЙ ПРАВЫЙ.это же точно не смертельно?
у тебя замят кулер для масла двигла...
как замерить давления масла?
в мануале есть, скачай на комп.
это на субарик.я прочитал книжку которую выложили тут 2005 года там нет таблицы давления.
из интересного соленоид как электрический способ изменения давления.и вспомнил такой момент
когда у меня своровали из машины буст-контролер тогда и загорелся чек датчика дрос заслонки.турбина была выставлена на кг.может у меня воообще всё сбилось там где выдернули соленоид от буста и как его там снимали .как предположение кто что скажет
с 115 по 132 не нашёл показателей.
поищи на аутклабе. там кто-то выкладывал процедуру проверки давления. сейчас уже не вспомню...
я в бешенстве!!!!!!чтобы зарегистрироваться надо ответить на вопрос.какой цвет у брюнетки????
я писал чёрный черный Чёрный Черный тёмный Темный и всё не правильно...и не могу ни чего там читать
Коричневый, каштановый пробовал?)
загуглил и получил ответ
http://www.baby.ru/blogs/post/40074475-518107/
Надо ж быть таким долбодятлом, что бы такие вопросы при регистрации ставить!!!
dato - Клубень Unlim 500+
болодя долбодятел получается =))))
Вот ссылка на книгу, там все есть http://db.tt/uordxy3k
До завтра повисит, потом потру.
а у меня эта книга всегда в доступе))))) https://www.dropbox.com/s/r9o9dqgkkjmsn ... 1-2005.pdf
C00LM4N писал(а):Коричневый, каштановый пробовал?)
это шатэнка.зашёл уже.долго не хотел сайт вопрос менять.сменили на гос язык рф и защёл
dato писал(а):загуглил и получил ответ
блин зачем я защёл на ссылку и это прочитал хехе
Strogan писал(а):Вот ссылка на книгу, там все есть http://db.tt/uordxy3k
начал кач
Re: "МАЛАХОВ +" с Геннадием Петровичем Малаховым
А тебе датчик дроссельной заслонки отрегулировали, или просто воткнули? Когда он неправильно стоит, или тупит - акпп вообще плохо работает
KENTos - Клубень Stage 2
Просто поставили и выставили по эвоскану. Но это неверно. я уже сказал Саше, что нужно его нормально выставить по сканеру, даже сказал у кого ( он и так знает парня со сканером).
Re: "МАЛАХОВ +" с Геннадием Петровичем Малаховым (тема АКПП
на сколько по сканеру выставить?на 14.5%?
