Эво ГТА - Что? Где? Когда? (отвалится )))))))
Re: помогите! руки опустились!
Сообщение jam » 24 авг 2013, 14:49
Если честно, то ты уже начал напрягать, т.к. сам не хочешь даже инфу найти, а только и делаешь, что строчишь одно за другим сообщения.
ИЗУЧАЙ viewtopic.php?f=4&t=7
в самом конце первого поста есть инфа под спойлером по датчикам.
или тебе надо фотку скинуть, какой спойлер и как открывается?
Сообщение Strogan » 24 авг 2013, 23:14
В кружочки обводи! Вот лентяй, Джем, сил нету :)
Сообщение sasha_khv » 25 авг 2013, 04:00
да,да Джем как ты прав как ты его терпишь!
sasha_khv
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 06:36
заказал 2 датчика с владивостока новых. mr 567292 mr 518300
сегодня поехал до автомата и снял свои родные.и на них нет не mr ни 82436 82438 я так понимаю это евро-американские аналоги.
на моих g4t08171 ниже 1z03 второй g4t08072 ниже 1z17 это нормально?
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 06:46
как узнать давление в коробке?автоматчик один сказал что симптомы как будто давления не хватает
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 07:12
прочитал на рвр клубе.парень пишет про трека.купил-умер-заменил-проблема осталась.описал всё как у меня.ему советуют масленный насос и систему охлаждения.У МЕНЯ СИЛЬНО ЗАМЯТ КУЛЕР МАЛЫЙ ПРАВЫЙ.это же точно не смертельно?
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 26 авг 2013, 08:08
у тебя замят кулер для масла двигла...
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 08:10
как замерить давления масла?
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 26 авг 2013, 08:35
в мануале есть, скачай на комп.
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 08:35
это на субарик.я прочитал книжку которую выложили тут 2005 года там нет таблицы давления.
из интересного соленоид как электрический способ изменения давления.и вспомнил такой момент
когда у меня своровали из машины буст-контролер тогда и загорелся чек датчика дрос заслонки.турбина была выставлена на кг.может у меня воообще всё сбилось там где выдернули соленоид от буста и как его там снимали .как предположение кто что скажет
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 08:38
с 115 по 132 не нашёл показателей.
sasha_khv
Сообщение georg1970 » 26 авг 2013, 09:05
поищи на аутклабе. там кто-то выкладывал процедуру проверки давления. сейчас уже не вспомню...
Сообщение sasha_khv » 26 авг 2013, 11:08
я в бешенстве!!!!!!чтобы зарегистрироваться надо ответить на вопрос.какой цвет у брюнетки????
я писал чёрный черный Чёрный Черный тёмный Темный и всё не правильно...и не могу ни чего там читать
sasha_khv
Сообщение C00LM4N » 26 авг 2013, 14:58
Коричневый, каштановый пробовал?)
Сообщение Dimarik » 26 авг 2013, 15:05
Шоколадный
Сообщение dato » 26 авг 2013, 15:14
загуглил и получил ответ
http://www.baby.ru/blogs/post/40074475-518107/
Надо ж быть таким долбодятлом, что бы такие вопросы при регистрации ставить!!!
Сообщение jam » 26 авг 2013, 15:16
болодя долбодятел получается =))))
Сообщение Strogan » 26 авг 2013, 22:46
Вот ссылка на книгу, там все есть http://db.tt/uordxy3k
До завтра повисит, потом потру.
Сообщение jam » 26 авг 2013, 23:22
а у меня эта книга всегда в доступе))))) https://www.dropbox.com/s/r9o9dqgkkjmsn ... 1-2005.pdf
Сообщение sasha_khv » 27 авг 2013, 03:31
C00LM4N писал(а):Коричневый, каштановый пробовал?)
это шатэнка.зашёл уже.долго не хотел сайт вопрос менять.сменили на гос язык рф и защёл
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 27 авг 2013, 03:33
dato писал(а):загуглил и получил ответ
блин зачем я защёл на ссылку и это прочитал хехе
sasha_khv
Сообщение sasha_khv » 27 авг 2013, 03:34
Strogan писал(а):Вот ссылка на книгу, там все есть http://db.tt/uordxy3k
начал кач
sasha_khv
Re: "МАЛАХОВ +" с Геннадием Петровичем Малаховым
Сообщение KENTos » 27 авг 2013, 06:41
А тебе датчик дроссельной заслонки отрегулировали, или просто воткнули? Когда он неправильно стоит, или тупит - акпп вообще плохо работает
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение georg1970 » 27 авг 2013, 07:12
Просто поставили и выставили по эвоскану. Но это неверно. я уже сказал Саше, что нужно его нормально выставить по сканеру, даже сказал у кого ( он и так знает парня со сканером).
Re: "МАЛАХОВ +" с Геннадием Петровичем Малаховым (тема АКПП
Сообщение sasha_khv » 28 авг 2013, 02:25
на сколько по сканеру выставить?на 14.5%?
sasha_khv
