Re: Суровый красно-черный подснежник-душегуб
Сообщение ZZUBKI » 06 авг 2013, 08:07
сегодня новый гемор)) подключил монитор детонации от интеграл подключил к стоковому датчику детонации минут 20 работает и пишет обыв датчика и загорается чек(( тухнет и снова загорается))
Сообщение jam » 06 авг 2013, 08:33
это всё из-за того, что запятые не ставишь, от тебя наказывает.
Сообщение georg1970 » 06 авг 2013, 08:33
вэлкам ту зэ клаб))
Сообщение ZZUBKI » 06 авг 2013, 08:36
ну запятых нет ибо эмоции есть) ,а чего делать то подключал на прямую к экранированному проводу датчика...может нужен диод какой или резистор???? в комплекте не было((, еще вопрос какой диаметр отверстия родного датчика детонации?? и есть ли еще подобные отверстия в блоке между 2 и третьим цилиндрами?
Сообщение partizan55 » 06 авг 2013, 09:09
а разве он не на прямую к датчику подключается?
Сообщение ZZUBKI » 06 авг 2013, 09:20
так я и подключился напрямую), в косе мозга.. только тут как раз и началась свистопляска)))) ,20 минут все отлично потом загорается чек.. ,пишет обрыв датчика и показания пропадают,сбрасываю ошибку запускаю ,опять показыввает потом чек и все по новой)) ,вытаскиваю разъем из прибора ни чего не меняеся..,все пропадает только после того как провод открутили от датчика.. как то так))
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2013, 09:29
Я думаю вся проблема от того, что мозг не ожидает увидеть никаких других девайсов на выходе датчика детонации. Только на отдельный подключать. Либо отключать от мозга сам датчик и отрубать его в прошивке.
Сообщение jam » 06 авг 2013, 09:30
а в мануале к этой штуке разве не указано, что оно должно подключаться к отдельному датчику детонации?
Сообщение ZZUBKI » 06 авг 2013, 09:33
вот я и спосил куда можно в блоке вкрутить еще один стоковый датчик детонации)) так как отрубить его в мозге ,с нашим качеством топлива крайне ссыкотно))) просто вдруг у кого есть снятый блок, а то ради выяснения снимать впусной коллектор это пипец товарищи))) опять же если монитор болт он и под мой мотор думаю что так быть не должно
jam писал(а):а в мануале к этой штуке разве не указано, что оно должно подключаться к отдельному датчику детонации?
нет такого мануала((
Сообщение C00LM4N » 06 авг 2013, 09:40
Болт-он точно не подразумевает, что надо резать проводку ) Болт-он - это когда фишку в фишку воткнул и все.
Сообщение partizan55 » 06 авг 2013, 09:51
У тебя полный комплект?
Сообщение Psycho » 06 авг 2013, 10:57
может его через диод зацепить, что бы исключить влияние самого монитора, на показания датчика, которые видит мозг? Схемы подключения, я так понимаю нету?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение ZZUBKI » 06 авг 2013, 11:12
написанно к датчику детонации а у меня в комплекте на этот датчик просто оголенный провод(
Сообщение partizan55 » 06 авг 2013, 11:17
у меня этой черной хрени нету
Сообщение Psycho » 06 авг 2013, 11:22
partizan55 писал(а):у меня этой черной хрени нету
На фото всё чёрное кроме фона и изоленты, которой пучёк проводов смотан)))))))))))
Если ты про приблуду, которая в правом нижнем углу, то это, я так понимаю - динамик, который пищит при наступлении адового детона))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение ZZUBKI » 06 авг 2013, 11:48
Черный прямоугольник с прорезями это просто синал варнинга (зумер)
Сообщение В888МВ96 » 06 авг 2013, 12:05
у меня движка есть снятая но только вечером могу глянуть
Сообщение partizan55 » 06 авг 2013, 12:05
получается тогда вот так
Сообщение В888МВ96 » 06 авг 2013, 17:35
посмотрел на блоке только одно место под датчик детона.предложение такое.возьми пластину толстую чтоб прикрутить ее на место датчика родного.но в ней резьбы нарежь под два датчика и вкрути в пластину их оба.но надо чтоб платина идеально к блоку притянута была.поверхности чтоб ровные были
Сообщение Dimarik » 27 сен 2013, 19:45
Сообщение михаил82 » 05 окт 2013, 10:34
Предлагаю Костю за слушать на общественном заседании по теме "как он до катился до такой жизни?"
Сообщение ZZUBKI » 05 окт 2013, 18:34
и собственно по какому вопросу?)) :shock: :shock: :shock: :D
Сообщение Dimarik » 05 окт 2013, 20:20
ZZUBKI писал(а):и собственно по какому вопросу?)) :shock: :shock: :shock: :D
Хде наши пайпы? :D
Сообщение ZZUBKI » 07 окт 2013, 15:25
ну давно что то не писал ничего)) ну вот))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... al/2097544
