Сообщение AntonSergeevich » 27 июн 2013, 23:19
Колодки реально разные по геометрии бывают, например фрикционный материал на колодках TRW и синих Кебоно отличается по ширине на 4мм!!! Замеры делали с TRW (куплены были именно для примерки), а когда поставил кебоно - колодка на 2мм висела - фрезернули Переходник на 2мм.
Вывод: для замеров используйте качественные колодки, которые собираетесь использовать
AntonSergeevich
Сообщение Strogan » 28 июн 2013, 00:31
jam писал(а):я лично прикручивал строгану твои суппорта))))
а себе паралельно свои от гто после ребилда и проточки дисков
колодки морзе - гавно! опять их поставил и опять плююсь с них.
себе значит сам поставил, и еще и мне прикрутил? :)
давай продавай эвы, копи на е38 супорта.
Сообщение jam » 28 июн 2013, 10:52
ну так прикручивали вместе же =)
Кстати, как там твой скрип, при выжимании тормоза?))))))))
Сообщение Strogan » 28 июн 2013, 21:50
Скрипит, че ему будет :) сдается мне это противоскрипные пластины скрипят :)
Сообщение jam » 29 июн 2013, 00:22
нет, это в районе переходника скрипит
у меня такое было, когда на ушах суппортов стояли скобки, хз для чего они нужны на гто машинках))) снял и перестало.
у лёвы брембы от эво так же скрипят.
Сообщение Strogan » 29 июн 2013, 01:05
А на ниссане у меня так же без переходников скрипят :) с чего взял что в районе переходников? С фонентоскопом слушал? :)
Сообщение AntonSergeevich » 29 июн 2013, 12:36
Колодки свободно в суппорте сидят? Переходник в плоскостях парараллельный после сварок?
Было подобное на Проме при износе колодок более 50%. На месте жмешь педаль в пол и скрипит жутко - там это объяснялось неравномерным износом колодки(клином) и при зажатии поршнями они начинала смещаться и скрипела по поршням, диску, направляющим. Отчищаешь от грязи, ставишь новые колодки все проходит!
ТЕ если суппорт сидит неправильно относительно диска и имеются перекосы, то поршня начинают прижимать колодку к диску, а сама колодка перекашивается немного в суппорте, отчего и скрипит.
AntonSergeevich
Сообщение jam » 30 июн 2013, 15:06
колодки новые =)
хз почему скрипит у Жени.
у меня не скрипит на гто машинках, хотя скрипело, пока не выбросил штатные скобки между кулаком и суппортом.
Сообщение Strogan » 30 июн 2013, 16:27
Ну вот и я колодки подозреваю. Щас кулмен соберет себе на колтдках от зетки, будет понятно.
Сообщение AntonSergeevich » 30 июн 2013, 16:40
Колодки притерлись- почти не скрипят, тормозит как о стену.
Помыл колеса - феншуй.
AntonSergeevich
Сообщение KENTos » 30 июн 2013, 17:35
Тоже вчера поставил от эво х
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 30 июн 2013, 19:46
Круть. А суппорта тоже от 10-ки?
AntonSergeevich
Сообщение KENTos » 30 июн 2013, 20:27
Оказалось, что нет)
Последний раз редактировалось KENTos 01 июл 2013, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
KENTos
Сообщение eclipse1997 » 01 июл 2013, 10:12
AntonSergeevich писал(а):Круть. А суппорта тоже от 10-ки?
Не,Сергеич.Там тоже интересная конфигурация:диск EVO X,колодки EVO 6-9,суппорта 4поршня по 44мм ТАБУРЕГ,моща зверская,круче штатного Еволюшки.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 01 июл 2013, 11:01
Интересно, поршни одинаковые - как с равномерностью износа?! Или поршня смещены?
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 01 июл 2013, 11:04
Вот что заметил в продаже: http://tuningevo.ru/shop/product/7759
Фотка левая, но кронштейн продают и люди их ставят. Поидее к нам тоже должно встать, но как не понимаю. Ведь суппорта от 10 такие же почти как у 4-9, только уши длиннее. И там проблемы должны быть как при установке 4-9 с диском 320
AntonSergeevich
Сообщение KENTos » 01 июл 2013, 12:02
Это у меня? Вроде при продажи озвучили эво 10 8-)
колодки TRW говно, поплыли после 3 торможения
Мда вроде туарег, позвоню ка я уточню...
Последний раз редактировалось KENTos 01 июл 2013, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
KENTos
Сообщение eclipse1997 » 01 июл 2013, 13:36
to KENTos:колодки расходник,не парься.Попробуй CMX1001-что-то ок 2200р,хотя не все любят керамику от Морзе,я доволен.to Сергеич:Угу,поршни смещены по направлению вращения.На твоём фото переходники радиального крепления под универсальные "безногие" суппорта.
eclipse1997
Сообщение KENTos » 01 июл 2013, 15:27
А разница как ставить есть? Штуцерами вниз или вверх? Вообще не заморочился этим вопросом когда ставил...
KENTos
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2013, 18:23
Воздух обычно легче тормозухи, а потому имеет тенденцию подниматься вверх...
Сообщение В888МВ96 » 01 июл 2013, 20:16
KENTos писал(а):А разница как ставить есть? Штуцерами вниз или вверх? Вообще не заморочился этим вопросом когда ставил...
это как штуцерами вверх или вниз не понял.там же вроде все идеально становится.или у тебя шланги не такие как у меня?
Сообщение Dimarik » 01 июл 2013, 20:42
штуцерами вверх - что бы воздух выходил.
Если вниз - то может воздух оставаться
Сообщение jam » 03 июл 2013, 23:03
воздух может не оставаться, а останется там на 146%
штуцерами вниз никто не ставит))))) вся гидравлическая ботва ставится прокачным штуцером вверх, будь то тормозной целинд, сцепления или на гидравлику какую-нибудь ещё.
Сообщение Pashka! » 04 июл 2013, 05:55
даже в радиаторах отопления, кран Маевского, для спуска воздуха, сверху)))
Сообщение KENTos » 04 июл 2013, 06:42
Поставил все правильно сразу, вот только когда ставил, почему-то вообще не думал про это)
KENTos
