Сообщение jam » 20 июн 2013, 22:54
что же, менять кулак со ступицой? а оно потянет за собой и внешние гранаты, либо привода в сборе от эво? :)
а ещё и рычаг придётся от жво ставить... ))))))
короче будемс думать чё к чему, попробуем из фанерки сделать переходник для начала, а вдруг получится.
Сообщение AntonSergeevich » 21 июн 2013, 02:00
Антон, не трать силы, время и деньги. Не получится сделать нормально! Там нет компромисса- наши уши ступицы по вылету почти совпадают с ЭВО, межболтовое конечно другое, но самое неприятное, по радиусу отличия небольшие и меньше суммы радиусов приливов ушей на суппорте и кулаке, поэтому надо что-то пилить, чтобы болты можно было поставить.
Один из вариантов - взять диски большего диаметра 330-340 (Прома например) и в колхозить Переходник нормальный получится! Лично мерял суппорт ЭВО на 334мм - там Переходник можно сделать.
AntonSergeevich
Сообщение hakke.net » 21 июн 2013, 08:02
Много проще купить брембы с вертикальным креплением, они и дешевле кстати. к примеру клио рс, меган рс
Сообщение Dimarik » 21 июн 2013, 08:25
Вот что нужно срезать и что пилить при установке на 17-е колёса http://minkara.carview.co.jp/userid/166 ... /note.aspx
Сообщение jam » 21 июн 2013, 09:00
hakke.net писал(а):Много проще купить брембы с вертикальным креплением, они и дешевле кстати. к примеру клио рс, меган рс
но ты не знаешь, за сколько я купил брембы от эво, почему решил, что дешевле будет с вертикальными креплениями :D
Сообщение hakke.net » 21 июн 2013, 10:53
средняя цена на брембы 20-25к только перед.
с вертикальным крепежом облегчается изготовление проставок.
Сообщение AntonSergeevich » 22 июн 2013, 09:17
Да за сколько бы не купил, на диск ЭВО его нормально не поставить без запилов. Или ищи 330-340 диски от чего-то (ауди например) или суппорта
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 22 июн 2013, 22:17
Или диски от Эво Х, но тогда под 18-е колеса выйдет
Сообщение AntonSergeevich » 23 июн 2013, 03:34
Я так и не понял какого диаметра диск от X((345 или 350), но на 345мм суппорт от ЭВО 9 не становится нормально по радиусу самой внутренности. Максимум 330-340
AntonSergeevich
Сообщение латыш 57 » 23 июн 2013, 16:28
Всем привет . пожалуста поделитесь номерком ремкомплекта на супорта брембо от ( Е 38 ) . особенно интересуют пыльники . из 8-ми поршней трудилось только 5 . пыльники дырявые . смажу конечно . но без замены не надолго .
Сообщение Strogan » 23 июн 2013, 21:02
Тормоза от е38 зачетные, даже со сток колодками.
Сообщение C00LM4N » 23 июн 2013, 21:46
Если после стока - то любые будут зачетными. Стока мне хватало оттормозиться один раз.
Сообщение AntonSergeevich » 24 июн 2013, 09:11
Если на сток поставить керамические высоко температурные колодки - хватать будет всегда, но на холодную не тормозит, диски - расходник
AntonSergeevich
Сообщение Strogan » 24 июн 2013, 13:36
Хватает не хватает шибко субьективное понятие. Сток для тапок в пол по городу слабоват, колодки - костыль.
Сообщение AntonSergeevich » 24 июн 2013, 16:54
Лично мне стока не хватило 1 раз когда чуть не догнал тормозящий передо мной обычный атмо Лансер 9 - колодки в дым, а машина не замедляется, но и этого было достаточно чтобы задуматься о замене.
AntonSergeevich
Сообщение Pashka! » 25 июн 2013, 15:44
нужен совет:
прицелился на диски audi, нужно будет расточить ЦО и даже отверстия под шпильки походят, НО! они больше.
Посему вопрос:
новых насверлить, но смущает что расстояние м/у отверстиями будет 3.62 мм?
или в штатных отверстия ауди нашим шпилькам будет нормально?
Сообщение S.E.A. » 25 июн 2013, 17:05
Не многие думаю такое ставили, но, Паша скажу одно, растачивай отверстие только на координатно расточном станке, обкатается -найдёт центр, расточит, ни каким токарям не отдавай, то что у них "ничего не бъёт" не верь, может такая точность и не нужна, но это правильно.
S.E.A.
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение hakke.net » 25 июн 2013, 22:38
Pashka! писал(а):нужен совет:
Посему вопрос:
эти отверстия ни на что не влияют, главное ЦО
Сообщение AntonSergeevich » 26 июн 2013, 06:53
S.E.A. писал(а):Не многие думаю такое ставили, но, Паша скажу одно, растачивай отверстие только на координатно расточном станке, обкатается -найдёт центр, расточит, ни каким токарям не отдавай, то что у них "ничего не бъёт" не верь, может такая точность и не нужна, но это правильно.
Для расточки ЦО нужен именно токарный станок.
AntonSergeevich
Сообщение S.E.A. » 26 июн 2013, 13:52
Не хочу писать о схемах и принципах базирования, о расчёте погрешностей базирования и т.п., координатно расточной станок, остальное для вазов.
В Новосибирске много контор занимающихся этим.
S.E.A.
Сообщение eclipse1997 » 26 июн 2013, 14:21
Сергеич!Брембо от ЕВО6-9 отлично встают на АУТ/ТРЕК с диском от ЕВО Х 350х32ммпод колесо R18. Суппорта до 2000(примерно)г выпуска болтон,после-с небольшими уговорами болгаркой,мешают выступающие клювы в районе трубки,некритично.Лева Питер/Москва прокоментирует.Главное-самые мощные заводские Брембо за цену стока.Очень изящный аккуратный переходник и диски от 3000р/шт главный аргумент.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 26 июн 2013, 18:14
С болгаркой конечно может и встанет. Я мерял новые от 9ки на 345 - там правда точить надо было - я отказался от такого варианта. Точить там правда немного.
350мм это 18".. Не сем подходит.
Если подобрать 330-340 мм тоже встанет красиво
AntonSergeevich
Сообщение jam » 27 июн 2013, 10:20
eclipse1997 писал(а):Сергеич!Брембо от ЕВО6-9 отлично встают на АУТ/ТРЕК с диском от ЕВО Х 350х32ммпод колесо R18. Суппорта до 2000(примерно)г выпуска болтон,после-с небольшими уговорами болгаркой,мешают выступающие клювы в районе трубки,некритично.Лева Питер/Москва прокоментирует.Главное-самые мощные заводские Брембо за цену стока.Очень изящный аккуратный переходник и диски от 3000р/шт главный аргумент.
я видел, как у лёвы стоят передние колодки на диске.... примерно 3-4мм торчат над диском! это типа не критично?, по мне, так это неприемлемо.
а вот есть ли у тебя возможность под 17" колёса и сток диски сделать переходники?
Сообщение eclipse1997 » 27 июн 2013, 12:59
По теме на наш кулак БРЕМБО от ЕВО 6-9 и родной диск 320х32,ЦО69 всилу сложной геометрии суппорта, становятся только с ФРЕЗЕРОВКОЙ ( пропиливанием) верхнего уха, что мне представляется неправильным,но Прома,например,не парится. С Левой вся фигня в колодке-на примерке были мои суппорта с колодками Морзе,я и сейчас на них гоняю,а стоят другие,с более широким захватом,спилит-поменяет.JAM,по твоей ситуации: под r17 очень разумно встает диск Санта2 и БРЕМБО БМВ Е38,глянь у COOLM4N ,Strogan,NIKSHAPILOV. По суппортам давай в личку,думаю,договоримся.
eclipse1997
Сообщение jam » 27 июн 2013, 23:02
я лично прикручивал строгану твои суппорта))))
а себе паралельно свои от гто после ребилда и проточки дисков
колодки морзе - гавно! опять их поставил и опять плююсь с них.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 35
