Кондиционер
Re: Кондиционер
Тут проблемка появилась... заправил я кондей (думал газ закончился, не холодил). После заправки так и не заработал(( заправщик сказал, что было давление и должен был еще поработать. проверили муфту (кинули на нее + ) а там вроде как коротыш! Ничего не щелкает на ней, только слышан какой-то щелчек возле аккума... На провод, который подходит к муфте + подается.
Сдохла муфта? Можно ли поменять не спуская газ? ХЕЛП! Жара!
kuller - Клубень
Re: Кондиционер
похожая фигня с муфтой. Щелкает только на холодную.Когда нагревается, кондер молчит. Давление в системе есть (12 атмосфер), питание на муфту подается.
Мастер сказал, что возможно дело в какой-то шайбе, но чтоб туда добраться обязательно снимать компрессор...кто шарит так и есть? 2500-3000р. за работу выкатил. + еще заправка нужна будет правильно?
JAP - Клубень Stage 1
Re: Кондиционер
стянул с аутклуба))
...датчик температуры окр воздуха находится на телевизоре за левой фарой.
за работу кондера отвечают:2 предохранителя ,и две релюшки (прозвонка надеюсь ясна)находятся они рядом с возд. фильтром под капотом.и сам блок климата...
замененные блоки вентиляторов двс не причем!
на своем примере-в общем уличная температура +20,включаем кондей и начинают вращаться 2 вентилятора,если нет,то проверяем релюшки с предохранителями,датчик давления фреона(рядом с бочком гура)и сам фреон.если система пуста вентиляторы крутиться не будут.
далее венты закрутились,и зароботал компрессор,если нет,то глушим движок,снимаем фишку с компрессора ,вешаем мультик.Заводим,венты закрутились на мультике есть напруга.глушим.крутим в ручную муфту(после зимы в этом зазоре чего только нет,также можно почистить там капроновой нитью и в общем что туда залезет.)почистили.ставим фишку назад,заводим включаем кондей и-в моем случае все зароботало.
если у вас нет-то звоним компрессор(его можно было и ранее звякнуть,не стал себя огорчать).если годный то снимаем шкив и убираем шайбы-делая при этом мин зазор.(магнит устает)-все должно зароботать.
там реально так всё просто с этой шайбой? завтра буду пробовать у себя)
Re: Кондиционер
да, муфта за зиму может забиться так, что кондей не включается
муфта меняется/снимается без стравливания фреона
Re: Кондиционер
сегодня выкинул ту самую шайбу ииии УСПЕХ!работает!
у меня почему-то всего одна была шайба.
Только у нас на турбоках не так все просто..сверху не подлезть.
Снизу всё без проблем.. только защиту разобрать и новыми клипсами затариться заранее
Re: Кондиционер
kuller писал(а):Тут проблемка появилась... заправил я кондей (думал газ закончился, не холодил). После заправки так и не заработал(( заправщик сказал, что было давление и должен был еще поработать. проверили муфту (кинули на нее + ) а там вроде как коротыш! Ничего не щелкает на ней, только слышан какой-то щелчек возле аккума... На провод, который подходит к муфте + подается.
буквально две недели назад менял не снимая компрессора
придётся бампер скинуть.
Re: Кондиционер
Тоже начал кондей выёживаться, муфту не дожимает, скотина
Что бы снять муфту , съёмник нужен или рукой спокойно снимается???
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Кондиционер
рукой+ключ на 14)
Re: Кондиционер
Всё, понял спасибо, на выходных буду ковырять.
Re: Кондиционер
Начал помаленьку приводить в порядок кондиционер
Нашел сегодня аргонщиков. На заварку радиатор не взяли, сказали менять. А вот трубку заварили. Вырезали кусок и вставили на его место новый, с нормальными такими бабышками
Самое интересное что они сказали что трубки наши не алюминиевые, а сплав какой-то.
За вставку взяли полтораху, возились часа полтора. Очень качественно.
Телефон есть, находятся в р-не свх им ленина. Контакты дам если кому надо
Re: Кондиционер
Если за трубку взяли полтораху, пайпы на впуск золотые у них выйдут
только мелочь варить.
Re: Кондиционер
а где крепится датчик температуры за бампером?
а то после замены интеркуллера, пиления бампера он у меня хз где
Re: Кондиционер
Чуть левее цента по ходу авто. Под бампером тр-датчика, по бокам датчики удара для подушек, посередине датчик температуры.
Re: Кондиционер
женя, датчики удара в моторном отсеке на лонжеронах
датчик внеш.темп где именно? обдувается воздухом или скрыт бампером?
Re: Кондиционер
Под бампером.
Re: Кондиционер
А вообще кондиционер для долгой и счастливой жизни нужно раз в неделю включать хотя бы на 5 минут.
Хладагент по системе побегает и смажет всё там. Иначе маслице закисает, потом подшипник в кондее начинает противно выть.
У меня вообще беда, утечка да ещё и подшипник умер...
SammyIL2 - Клубень
- Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
- Тел.: 89244940542
Re: Кондиционер
Если загудел подшипник, можно попробовать спасти!
Снимаем компрессор кондея, кладем шкивом вниз в металлическое ведро, кладем много литола и на газовую горелку!
Литол становится жидким как вода и проникает во все щели! периодически вытаскиваем и крутим шкив!
Но этот вариант не 100%
dato - Клубень Unlim 500+
Проблема с кондиционером помогите
Заправил посли покупки авто кондюк.... полностью всю систему заправили...
Но столкнюсся с тем, что со стороны водителя не морозит а сто стороны бордочка морозит ! Вчём дело ??? Воздух дует и там и там с одинаковой силой ! НО с одной стороны холодный а с другой ели прохладный !!! В сервисе не смогли помочь, сказани такое бывает у климата .... но тут обычный кондей !!!
Кто сталкивался помогите !!!
- valeriy2003
Re: Кондиционер
Здравствуйте!У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте,кинули плюс принудительно,гидромуфта стала втягивать,холод пошёл в салон,но не срабатывают вентиляторы и в нагрузку пускается двигатель,иногда даже глохнет на холостом ходу.Помогите,может было у кого-то что-то похожее,куда лезть и где копать?Может схему нашего кондёра скинете,а то мне в сервисе у нас в Астрахани шесть рублей зарядили за ремонт.
- Роман
Re: Кондиционер
Снежинка на ручке климата горит или мигает?
Re: Кондиционер
Роман писал(а):У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте
Наверное, имелась в виду все же электромагнитная муфта. Гидромуфта - это "бублик" АКПП.
Судя по симптомам - кондей не включается по давлению (датчик на ресивере-осушителе). Включать кондей просто подачей плюса на электромагнит опасно - может запросто бахнуть шланг высокого давления от компрессора, видел своими глазами. В общем, подключайте сканер и смотрите параметры системы кондиционирования воздуха.
Re: Кондиционер
C00LM4N писал(а):Снежинка на ручке климата горит или мигает?
Сначала горит потом мигает.
- Роман
Re: Кондиционер
VVV писал(а):Роман писал(а):У меня с кондиционером такая беда приключилась нет плюса на гидромуфте
А где находится датчик на ресивере-осушителе?
- Роман
