Re: Моя Турбо "ПЕРЕСТРОЙКА"
Сообщение Strogan » 03 авг 2012, 22:40
Костя с Кулменовским нае...лся, не думаю что горит желанием продолжить колхоз ;-) хорош парня мучить :-)
Сообщение Dimarik » 04 авг 2012, 08:28
Ну с Кульмановским гемор - потому что он первопроходец и у Кости рука не набита
А сейчас то уже можно по образцу строгать.
Ну - видно будет. Как надумаю - буду решать - сам делать или к Косте идти
Сообщение Dimarik » 05 авг 2012, 16:38
По весне появилась проблема — при Тапке в пол машина выходила на Буст 1 кг и резко начинались рывки 1-0.9-1.05-0.9-0.95-0.85 — в таком духе. Многие твердили что МАФ — да не маф это, так как проблема выходила только на тапке в пол. Если был бы маф то и на холостых были бы провалы и глохла бы.
В голове было несколько мыслей:
1.Насос
2.Фильтр
3.Свечи
4.Высоковольтные провода
5.Наконечники проводов на свечи.
Короче — начал читать форумы и всякие посты на всяких Эво-ресурса. И вот нашёл подобную пролему у человека на Эвике http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 7185/#post
Значит всё таки проблем скорее всего в том что я и думал.
Сразу по весне всё закупил http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 9483/#post— но поставить руки так и не доходили (то холодно, то времени не было).
Ну вот выбрал выходной и взялся за замену. Ничего сложно нет вообще.
Для проведения работ нам нужно.
-набор инструмента
-тряпки
-вальбро для ЭВО
-установочный комплект для Вальбро
-фишка для питания Вальбро.
Собственно процесс:
1.снимаем подушку заднего сидения, там 2 крепёжки. Находим их рукой и резким рывочком отщёлкиваем — убираем сидение в сторону.
2.откручиваем винты крепления лючка (за пассажирским сидением) и видим насос
3.Там 3 топливных шланга. Два шланга на защёлках и один на хомуте. НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО ШЛАНГИ ПО ДАВЛЕНИЕМ. Я обложил всё тряпкой и осторожно от щёлкнул, что бы не обрызгать. Всё отлично впиталось.Теперь спокойно отодвигаем шланги. Затем отщёлкиваем разъём питания.
4.Откручиваем 6 или 7 гаечек и убираем металлическое стопорное кольцо.
5.Аккуратно вынимаем насос.
6.Разбор насоса тоже очень прост. Отщелкиваем поплавок. Отщёлкиваем разъёмы питания поплавка и насоса. Отцепляем фильтр от корпуса. Всё.
7. Вот Вальбро в сравнении со стоком
8. Вставляем Вальбру вместо стокового насоса, одеваем пакетик-фильтр и вставляем в большой фильтр.
9. Так как Вальбро чутка больше то нижняя крышка не одевалась и пришлось чутка подрезать её.
и всё отлично встало и защёлкнулось имея не большой натяг
вот как всё это выглядит всборе
10. Проводка питания под родной насос чутка другая. Берём разъём для Вальбро и родной разъём — сверяем полярность. Далее я разобрал фишку которая подключается к корпусу и вынул оттуда металлические клеммы из них вынул родные провода и воткнул провода Вальбровского разъёма. Всё отлично.
11. Собираем насос — подключаем все клеммы и поплавок.
12.Засовываем обратно и прикручиваем все гаечки и винтики + шланчики.
Всё ГОТОВО.
Едем тестить.
Машина можно сказать "поехала". Разница ощутима сразу. Разгон веселее и рывки пропали.
Выключал музыку и слушал — слышно ли насос в салоне. Еле еле. Слышно его если встать у задней левой двери и присесть.
Сразу попутно решил поменять свечи. Свечи 7-ки IW22 "Iridium Power".
Ну тут описывать особо нечего — все просто как 5 копеек.
Открутили крышку, сняли катушки и заменили свечи.
Новые свечи
Старые свечи
Интереса ради решил распилить родной фильтр.
ЭТО УЖАС — такое ощущение что не бензин он фильтрует а воду из лужи осенью. Внутри субстанция как жидкая грязь.
родной пакетик тоже забит — такое ощущение как будто песком
После всех этих замен машина легче поехала.
Так что меняйте на Вальбру стоковые насосы и не бойтесь.
Сообщение C00LM4N » 05 авг 2012, 17:01
У меня оба раза, когда умирал маф, рывки были только на тапке в пол.
А насчет насоса - имхо если насос вообще сдыхает, то раньше придется поршневую менять, чем его, ибо бедную смесь никто не отменял.
Сообщение Dimarik » 05 авг 2012, 17:05
C00LM4N писал(а):У меня оба раза, когда умирал маф, рывки были только на тапке в пол.
У меня рывки вообще пропали после замены. И машина реально поехала.
Может и насос живой был - я грешу на забитый наглухо фильтр
Сообщение jam » 05 авг 2012, 22:10
я когда приехал к яро настраиваться первый раз... у меня кноки были безумные! он сказал поменять насос. я поменял насос и кноки ушли, вот так вот :)
Сообщение Dimarik » 05 авг 2012, 22:11
jam писал(а):я когда приехал к яро настраиваться первый раз... у меня кноки были безумные! он сказал поменять насос. я поменял насос и кноки ушли, вот так вот :)
Как не крути - это полезная вещь
Сообщение andru38 » 06 авг 2012, 06:20
У меня тоже дергалась, сильно, и не ехала ни хрена, после замены фильтра и насоса все прошло даж заводиться стала бодрее.
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Dimarik » 06 авг 2012, 08:12
andru38 писал(а):У меня тоже дергалась, сильно, и не ехала ни хрена, после замены фильтра и насоса все прошло даж заводиться стала бодрее.
Так что не всегда дело в МАФе ;)
Я же говорю что насос реально даёт машине продышаться
Сообщение Dimarik » 14 авг 2012, 13:31
Прикупил себе комплект Брембо.
Диски - Лексус РХ 300
Супорта - БМВ е31 850 Alpina
Колодки - марку не помню
Переходники
Ставить наверное буду по весне - так как летняя резина на 17, а зима на 16. А в следующем году поставлю на лето и куплю сразу зиму на 17.
на выходных как нибудь примерю тормозюлки и отфоткаюсь.
Сообщение nikshapilov » 14 авг 2012, 15:06
супер, тока перекрась их, а то голубой... не красиво )
Сообщение KVADRAT » 14 авг 2012, 15:14
Пошли бы в цвет думу питерскому. :)
может я упустил, сколько денег комплект вышел?
Сообщение Marshall » 14 авг 2012, 15:20
Ставь их сразу и выкидывай 16 зимние диски!
Сообщение hakke.net » 14 авг 2012, 15:23
диски тормозные тоже как понимаю необходимо дорабатывать по посадке.
Сообщение Dimarik » 14 авг 2012, 17:09
nikshapilov писал(а):супер, тока перекрась их, а то голубой... не красиво )
неа - у меня всё в синих тонах.
Вся подкапотка.
Будет синими они.
KVADRAT писал(а):Пошли бы в цвет думу питерскому. :)
Их Дум БРОНировал, но не выкупил . ;)
22 тыс - комплект
Marshall писал(а):Ставь их сразу и выкидывай 16 зимние диски!
Сейчас денег на всё не хватает - весной созрею на колёса
hakke.net писал(а):диски тормозные тоже как понимаю необходимо дорабатывать по посадке.
Чутка снимали фаску
Потом сделаю фото когда примерять буду
Сообщение hakke.net » 14 авг 2012, 17:47
Вся подкапотка.
Будет синими они.
22 тыс - комплект
Чутка снимали фаску
ну чутка это 7мм насколько я знаю, 62 против 69
Сообщение Dimarik » 14 авг 2012, 18:37
Там не целиком вырезается ДЦО, а снимается фаска.
В выходной сделаю фото. Там ничего страшного и критичного нет.
Сообщение hakke.net » 14 авг 2012, 18:48
Dimarik писал(а):Там не целиком вырезается ДЦО, а снимается фаска.
ну все равно это дополнительные работы, уже нельзя просто купить и поставить новые диски.
можешь переходники крупным планом сфоткать?
Сообщение Dimarik » 14 авг 2012, 18:54
Я что там сложного в этих работах?
1-диски то как часто менять? Я на прошлом авто за 5 лет только 1 раз поменял и то перед продажей.
2-во времена рыночной экономики токарных работ выше крыше.
3-есть подробный чертеж с размерами фаски.
4-в случае необходимости позвоню человеку который собирал набор, он мне и снимет фаску.
Сфоткать переходник смогу не скоро. В выходные свадьба у сестры, а в воскресенье уезжаю жарить пузо в Анталию.
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 15:43
Сегодня 2 года как КОНЬ у меня.
приобрел его 28.08.2010
:happy-jumpeveryone:
П.С. ПРИНИМАЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ :D
Сообщение ZZUBKI » 28 авг 2012, 15:56
поздравляю)
Сообщение Турботрэк » 28 авг 2012, 16:25
Поздравляю. Значит нравится. 2 года - не мало для владения авто.
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 16:26
Турботрэк писал(а):Поздравляю. Значит нравится. 2 года - не мало для владения авто.
Я думаю он у меня на долго.
Много планов на него. Вот вот закончу сбор всего комплекта для перехода на ТД-05.
Сообщение nikshapilov » 28 авг 2012, 16:35
круто, поздравляю.
думаю че же так набухаться сегодня охота ) а у Димки праздник )) вот и повод нашелся
Сообщение Турботрэк » 28 авг 2012, 16:35
Не зарекайся... У меня тоже были машины где не все планы успел реализовать.
Хотя знаешь? Когда понял что трэк мой уже по документам, сижу за рулём, еду еду еду.... И снова хочу ехать. Дома сижу, а ехать хочется. Понял, б@#я, на долго по ходу и вправду))
