)RVR Xер3нает чё за тачка такая
Re: RVR X3
70 над движком это в долгой пробке. на стоке масло вообще не охлаждается, если что.... 70 лучше чем сто
Re: RVR X3
Зато как оно будет охлаждаться в ноздре на скорости )
Re: RVR X3
сань, надо было со сваркой заморочиться. в нескольких местах сварил бы, было б вообще ништяк.
Re: RVR X3
Это понятно!
Едет пайп готовый, просто была необходимость переложить, так что пока на силиконе!
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Приехали кой-какие ништячки!
Термостат
Болтики клапанной крышки с прокладками.
И Фильтр воздушный, как основа для кастомного изготовления холодного впуска!
Термостат
Re: RVR X3
И тут дразница))) на рвровском форуме подразнил и тут выложил)))
Stepka - Клубень Stage 1
Re: RVR X3
Stepka писал(а):И тут дразница))) на рвровском форуме подразнил и тут выложил)))
тут он тоже полноценный турбовод - вот и хвастается
Re: RVR X3
Смотрится красиво, а на байпасе не сильно пережат шланг???
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Re: RVR X3
Хелп!
Мотору явно жарко, я себе уже голову сломал в поиска причины!
По логу температура ОЖ районе 106-108гр.
поменял термостат, ДТОЖ, крышку радиатора, радиатор снят намыт внутри, и с наружи!
Поменян блок управления вентиляторами.
Куда копать дальше ума не приложу.
Неужели помпа сдохла?
Re: RVR X3
Ты какую температуру смотришь? Не забывай, что их две, смотри тепм скейлинг, она ниже на 8 градусов.
Re: RVR X3
Да кто их этих японцев поймет
посмотри в харчевне в параметрах, найдешь вторую температуру.
посмотри в харчевне в параметрах, найдешь вторую температуру.-
Re: RVR X3
Да не стоит галка на логирование этого параметра!
Просто для сравнения вот лог приятеля, такой же конфиг почти как у меня.
Re: RVR X3
на сток треке постоянно до 110 доходит. Спасет только капот с грилем.
Re: RVR X3
Думаю, что да. На треке обычно 100+ при обычной езде, после отжига стабильно 110...
Re: RVR X3
Сань, у меня с потеплением тоже темп. начала подниматься до 106–108. Шота, подсказал какие карты поправить для включения вентиляторов по раньше и теперь выше 100 очень редко поднимается, только при оджигах.
Re: RVR X3
Приятелю в выходные поменяли маф(его родной сдох)
Поставили эвовский, только переставив на него рестриктор с родного.
Залогировали, первый лог с родным мафом(моим), второй с Эво. Графики легли один на другой точ в точ.
Походу все отличие мафов в пропускной способности!
Re: RVR X3
Перевод Мерлина почитай- последний пункт, 10.4
