Сообщение snake74 » 10 апр 2013, 07:08
Парни помогите чертежом переходника на задние машинки от ГТО.
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение KENTos » 10 апр 2013, 07:27
Там не чертеж, тебе надо вр4 щитки приобрести и точнуть их
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение Homa » 10 апр 2013, 10:13
Выявилась вот такая проблема с задними тормозными шлангами(шланги стоят от галанта MR129750, родных чуть не хватило по длинне.)
Цитирую:" в суппорт они вкручиваются нормально и ничего можно даже не подкладывать, а когда начинаешь их вкручивать в штуцер, где железная часть трубки начинается, идет на срыв.
мастер который делал, говорит оттого этого, что в этом галантовском шланге отверстие оканчивается такой пипкой, сделаной как грибок, а в оригинальных шлангах наоборот впуклостью. вопрос решили тем - что засверлили эту шляпку, сделав из нее ямку"
Я когда ставил, не посмотрел даже что фитинг не соответствует по форме, тупо прикрутил!
Видимо по этому задние колодки медленно стираются, еще не разу не менял, а передних уже 6 комплектов.
Вопрос, от чего взять шланги?
Сообщение Homa » 10 апр 2013, 12:14
Сообщение belial » 10 апр 2013, 12:26
шланги обычные заедь в магазин для иномарок, может и тазов. там найдешь по длинне.
тебе какая вообще длинна нужна?
посмотрю у себя, валались какието
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Homa » 10 апр 2013, 12:55
Галантовские 250мм.
При замене тормозов родных не хватило(230мм), встали в натяг!
Сообщение belial » 10 апр 2013, 13:02
Homa писал(а):Галантовские 250мм.
тогда не понял... вот штуцер на картинке, у меня под него есть шланги, с другой стороны на нем, есть и под болт и есть на штуцере.
belial
Сообщение Homa » 10 апр 2013, 13:41
У галантовского шланга не правильный внутри фитинг!
Он вместо выемки имеет выступ!
Короче шланг нужен L-250+, папа мама, М10х1 и чтобы в маме была выемка внутри!
Сообщение HexOgeN » 28 апр 2013, 08:05
Дорестайловые ГТО машинки на какой диск ставятся?
Что требуется для их установки?
Чертеж переходника, как понимаю, на первой странице. Для задних тормозилок переходники нужны?
Сообщение Dimarik » 28 апр 2013, 10:07
Для задних тормозилок надо либо менять щиток на ВР либо переваривать уши на родном
Сообщение belial » 28 апр 2013, 15:04
Кстати по переварки, как она держит нормально!??? Появились какие нибудь опыты по долгосрочные поездкам а не по 5тыщ?
belial
Сообщение Pashka! » 28 апр 2013, 15:49
HexOgeN писал(а):Дорестайловые ГТО машинки на какой диск ставятся?
что ты имеешь ввиду под словом: "диск"
тормозной или колесный?
тормозной - 296х30мм
колесный налазит 16"
Сообщение HexOgeN » 28 апр 2013, 17:22
Вот тормозные мне и надо было.
А дорестайловые беру, т.к. у меня пока нет возможности прикупить 17-18 диски. Потому пока хватит дорестайлов, а там разберёмся.
Сообщение ApeQ » 28 апр 2013, 17:49
Коль, а ты не хочешь модернизировать свои тормоза до аутовских? Дешевле будет, как переходной вариант самое оно.
Сообщение HexOgeN » 28 апр 2013, 17:56
Комплект машинок 10500+доставка. Уже забираю. Диски не феерических денег стоят, думаю потяну.
Думаю на пару лет хватит, а там посмотрим. Может разбогатею и смогу позволить себе брембы и диски разом. Как раз резина искатается и можно будет не переживать, что всего сезон отъездил.
Теперь надо только выход на чкаловский завод найти, чтоб сделали нормальные переходники. Либо найти контору с ЧПУ.
Да и я уже пару раз замечал, что если начинаю гонять, то потихоньку тормоза начинают плыть. На холодную колом встают, а вот разогретые начинают чутка напрягать. Благо, что езжу с запасом по безопасности.
З.Ы. Димарик!!!! Дай ещё раз чертёж переходников под дорестайл.
Сообщение Pashka! » 28 апр 2013, 18:48
он такой же как на рестайл, бери в начале темы
Сообщение Pashka! » 28 апр 2013, 18:49
а я свой комплект сегодня красной красочкой обновил, сушу в духовке))))
Сообщение C00LM4N » 28 апр 2013, 18:52
Я вот после установки R18 захотел брембо, ибо сток аутовские + кебона стали при этом как-то хуже хватать. Но попривикши, я понял, что никуда тормоза не делись и их по-прежнему хватает. Только вид плохой у них в таких дисках, конечно.
Это так, всем на заметку.
Сообщение Pashka! » 28 апр 2013, 19:11
мало их в колесе смотрится)))
Сообщение ApeQ » 28 апр 2013, 19:27
Pashka! писал(а):а я свой комплект сегодня красной красочкой обновил, сушу в духовке))))
На тебя супруга косо не смотрит?) А то я недавно штаны в духовке сушил)))))
Кстати не узнавал сколько полимерка стоит на суппорта?
Сообщение KENTos » 28 апр 2013, 19:35
Я свои отдал на порошок, 500 рублей за два суппорта в ебурге
KENTos
Сообщение HexOgeN » 28 апр 2013, 20:06
Надо поспрошать. Думаю, что не сильно дороже, чем в Е-бурге
Сообщение ApeQ » 28 апр 2013, 20:09
Колян, как выточишь переходники, вези ко мне, я тебе их цинком покрою.
Сообщение nikshapilov » 28 апр 2013, 21:06
Переходники есть у Александра в наличии в Москве
Не надо изобретать велик
Сообщение Strogan » 28 апр 2013, 21:12
ApeQ писал(а):Колян, как выточишь переходники, вези ко мне, я тебе их цинком покрою.
Клевая ава, андрюха, хот и байан :)
