Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 06 апр 2013, 16:24
Даже на заводе могут ограничиться одной фаской, не говоря про разные конторы )
Япы вот не ленятся 3 фаски делать.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 10 апр 2013, 22:26
мотор собрали. масло залил 5в40. мобил. давка 1.5 на горячую на х.х
чтото дятлы гремят. хотя гидрики новые.
покатаюсь посмотрю. как я выдержу 1000км в пенс.стайл, я себе плохо представляю.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 11 апр 2013, 10:32
Кто знает, что это?
Последний раз редактировалось Homa 11 апр 2013, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2013, 10:39
Ссылка битая.
Re: RVR X3
Сообщение В888МВ96 » 11 апр 2013, 12:30
что то по звуку или от акустики или усил
Re: RVR X3
Сообщение KENTos » 11 апр 2013, 12:35
на кроссовер похож
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 11 апр 2013, 12:47
Ну походу в машине акустика стояла норм, в багажнике пучек проводов от саба остался!
Re: RVR X3
Сообщение В888МВ96 » 11 апр 2013, 13:42
от саба то какой пучок проводов может быть???
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 11 апр 2013, 13:51
Ну я Х/З, питание, сигнал(акустические), может там и усилок еще стоял!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 22 апр 2013, 08:35
В выходные дособирал крышку клапанную!
Поставил на место маслоотделитель.
Теперь надо все поставить на машину!
Надеюсь пайпинг из китая приедет быстрее, чем болтики из тайваня(уже 3 месяц пошел)
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 22 апр 2013, 08:46
Сегодня первый раз топнул, правда пока на пружинном давлении!
Тяга конечно изменилась, машина ускоряется бодро!
И вроде даже турбина раздувается раньше!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 апр 2013, 09:18
Народ, подскажите где поискать бутерброд из 2 радиаторов(1 на мотор, второй на коробку)
Места для установки есть только за одним локером.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 24 апр 2013, 10:05
от трека разве не подайдет?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 апр 2013, 10:14
Что от трека?
У трека спаренный радиатор?
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 24 апр 2013, 10:22
вот радиатор и дополнительный радиатор.
Re: RVR X3
Сообщение jam » 24 апр 2013, 10:26
кто-то не проснулся ещё))))
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 апр 2013, 11:08
partizan55 писал(а):вот радиатор и дополнительный радиатор.
Нужны 2 доп радиатора(OIL COOLER)
Один на коробку, второй на двигатель!
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 24 апр 2013, 11:44
кто мешает взять 2 разных и своять крепеж под них так, как нужно? Раз можешь сделать себе впуск, неужели с охлаждением не справишься?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 апр 2013, 11:53
Справлюсь, просто думал что есть готовое решение!
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 24 апр 2013, 12:49
на двигатель возми от аутлендера куллер масленный
Re: RVR X3
Сообщение AntonSergeevich » 24 апр 2013, 16:39
Ноздря есть? Я бы туда поднял Кулер двигателя. Сам думал вместо сток кулька ставить масляный радиатор двс
AntonSergeevich
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 апр 2013, 17:28
Re: RVR X3
Сообщение Novi4oK » 24 апр 2013, 17:39
AntonSergeevich писал(а):Ноздря есть? Я бы туда поднял Кулер двигателя. Сам думал вместо сток кулька ставить масляный радиатор двс
Я бы не стал. Там все-таки жарковато может быть. А иначе по какой причине от туда убирают кулер?
Novi4oK
Re: RVR X3
Сообщение Strogan » 24 апр 2013, 18:27
Темп воздуха и темп масла малех отличаются, воздух - больше 70 не видел ни в одну жару. Масло - 100 легко.
Re: RVR X3
Сообщение Novi4oK » 24 апр 2013, 19:31
При какой окружающей температуре масло будет проще охладить? При 70 гр или при 30 гр?
Novi4oK
