Re: RVR X3
Даже на заводе могут ограничиться одной фаской, не говоря про разные конторы )
Япы вот не ленятся 3 фаски делать.
Re: RVR X3
мотор собрали. масло залил 5в40. мобил. давка 1.5 на горячую на х.х
чтото дятлы гремят. хотя гидрики новые.
покатаюсь посмотрю. как я выдержу 1000км в пенс.стайл, я себе плохо представляю.
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
Кто знает, что это?
Последний раз редактировалось Homa 11 апр 2013, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: RVR X3
Ссылка битая.
Re: RVR X3
что то по звуку или от акустики или усил
Re: RVR X3
Ну походу в машине акустика стояла норм, в багажнике пучек проводов от саба остался!
Re: RVR X3
от саба то какой пучок проводов может быть???
Re: RVR X3
В выходные дособирал крышку клапанную!
Поставил на место маслоотделитель.
Теперь надо все поставить на машину!
Надеюсь пайпинг из китая приедет быстрее, чем болтики из тайваня(уже 3 месяц пошел)
Re: RVR X3
Сегодня первый раз топнул, правда пока на пружинном давлении!
Тяга конечно изменилась, машина ускоряется бодро!
И вроде даже турбина раздувается раньше!
Re: RVR X3
Народ, подскажите где поискать бутерброд из 2 радиаторов(1 на мотор, второй на коробку)
Места для установки есть только за одним локером.
Re: RVR X3
от трека разве не подайдет?
Re: RVR X3
вот радиатор и дополнительный радиатор.
Re: RVR X3
кто-то не проснулся ещё))))
Re: RVR X3
partizan55 писал(а):вот радиатор и дополнительный радиатор.
Нужны 2 доп радиатора(OIL COOLER)
Один на коробку, второй на двигатель!
Re: RVR X3
кто мешает взять 2 разных и своять крепеж под них так, как нужно? Раз можешь сделать себе впуск, неужели с охлаждением не справишься?
Re: RVR X3
на двигатель возми от аутлендера куллер масленный
Re: RVR X3
Ноздря есть? Я бы туда поднял Кулер двигателя. Сам думал вместо сток кулька ставить масляный радиатор двс
- AntonSergeevich
Re: RVR X3
AntonSergeevich писал(а):Ноздря есть? Я бы туда поднял Кулер двигателя. Сам думал вместо сток кулька ставить масляный радиатор двс
Я бы не стал. Там все-таки жарковато может быть. А иначе по какой причине от туда убирают кулер?
- Novi4oK
Re: RVR X3
Темп воздуха и темп масла малех отличаются, воздух - больше 70 не видел ни в одну жару. Масло - 100 легко.
Re: RVR X3
При какой окружающей температуре масло будет проще охладить? При 70 гр или при 30 гр?
- Novi4oK
