Вместо соленоида. На контроллере выставишь давку 1.1 а соленоид сбросит это давление.
PS. Я так думаю.
PS. Я так думаю.
фронт apexi (реплика), бустконтроллер grimmspeed, маслоуловитель d1, блоуофф hks, датчик буста blitz. все снял авто в продаже.
dimoon - Клубень Stage 1
почему сбросит? он у меня исправный, надувает 1,5.
wax07 - Клубень Stage 1
На стоке вроде штатный соленоид на 1.2 должен сбрасывать.
максимум что штатный может это 1.1 и то после прошивки мозга и жиклера, а так кратковременные передув 1.4 может выдать зимой
AleKS@ndR писал(а):Есть еще один вопрос, почему турбина поздно спулится??? Трек полностью стоковый.
По совету Strogana, привязал сегодня калитку и проехался, не чего не изменилась, как дула 1 бар на 4000 так и дует.
Пробовал так, еду на четвертой газ в пол, буст начинает расти с 2500 и к 4000 уже надувает 1 бар. Куда еще можно глянуть???
Отвечаю на свой же вопрос. Теперь я точно знаю что моя турбина спулилась так поздно. Так как сегодня поставил свежую турбину. Решил глянуть что с горячкой на старой, да бы развеять сомнения позднего спула. Снимаю яйца, крыльчатка в отличном состоянии, а вот калитка не закрыта до конца. Какой то умник регулировал шток весгейта, да не правильно отрегулировал и калитка до конца тупо не закрывалась.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Ничего не понял.
Если ты привязывал калитку намертво, то как ты её мог привязать не в закрытом положении? Или ты что, тягу актуатора при этом не скидывал?
C00LM4N писал(а):Ничего не понял.
Тогда я еще плохо соображал и естественно тягу не с кинул
Всем привет,что скажете по этим лотам ? http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/turb ... 78703.html , http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/turb ... 78705.html
tihoff - Клубень Stage 1
Не надо их брать. Купи турбину от эво.
тож думаю что эво это выход.. на заводе допустили ошибку создав тд04...надо эту ошибку исправлять
горе тюнер - Клубень Stage 3
Тоже склоняюсь к турбе от эво,к осени буду ставить...
у меня стоит кинугава, полет нормальный на настоящий момент.
Разбирался тут немного, возникли вопросы: Турба дует 0,6 один раз 0,7 надула, соленойд мертвый? Как проверить? Какой именно: MR212636 или MR212636? Что такое и зачем нужен и взамен чего подключается трех портовый соленойд? Как обойти соленоид поломанный, чтоб не покупать ничего, если это возможно?
Соленоид подает давление на актуатор, а тот в свою очередь открывается и сбрасывает давку излишнюю, если соленоид сломан (всегда открыт), то давление пружинное (0,6 бара не более), все так?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Скорее всего соленоид . А каталика нет? Если он забит может тоже не надуть. Систему не опресовывал? А то может травить ещё.
Антон у вас в Красноярске наверняка есть механические буст контроллеры по 700р
Купи и проверь
Соленойд найдем тебе родной если что
Купи и проверь
У мну стоит, могу снять, если ннада.
Прошу совета . сколько положено молотить мотору после остановки . у меня выставляется 1-3-5 минут стоит на 3 минуты . но будоражит то. что у меня на дорогу до работы уходит три минуты вялого движения . Сколько вообще положено или рекомендовано работать двигателю после остановки и после каких нагрузок . и чем черевато глушение мотора сразу для турбины . если посчитать иногда за день мотор молотит до часа в холостую .
- латыш 57
У меня турботаймер на сиге на 2 минуты.
А вообще при овощь-моде можно сразу глушить, после отжигов 2-3 минуты достаточно.
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
3 - даже перебор.
у меня стоит 2.
А вообще есть турботаймеры которые сами определяют время работы - так они и по 1-1.5 дают и всё у всех нормаль
у меня стоит 2.
Вот и у меня на сигнализации эта функция . а отдельно такой турботаймер скока стоит и где прикупить по дешману . или не забивать голову сколько он там выпьет за три минуты .
- латыш 57
1.5 минуты за глаза ставь и все.
Вот у тебя проблема;)))) работает- не трогай
латыш 57 писал(а):Вот и у меня на сигнализации эта функция . а отдельно такой турботаймер скока стоит и где прикупить по дешману . или не забивать голову сколько он там выпьет за три минуты .
когда пихаешь внешний турботаймер к сигналке с турботаймером - они могут между собой плохо контачить и тупить оба
Не парь мозг и оставь как есть
У меня минута стоит. Не жалуюсь:)
современные масла так сильно не коксуются чтобы убить турбу... я просто когда подъезжаю к точке назначения за километр примерно прекращаю "душить"... спокойно подкатился, выключил свет, достал с заднего сумку, заглушил... Если покатухи, то другое дело... а в городе сильно масло/турбу не перегреть...
- Nameless
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
