байпас нормально притянут?
тоесть на закрытии заслонки звук появляется?
Получается да, именно на сбросе. Поставлен РС байпас вместо сток бая. Передувов тоже нет никаких. всё в порядкевроде
да и дайпас вроде слева, а звук вроде как справа
причём на месте если газовать и сбрасывать никаких шумов нет - только на ходу
поэтому байпас наверное тут непричём - травилоб и на холостом наверное тогда
Последний раз редактировалось михаил82 22 мар 2013, 13:20, всего редактировалось 3 раз(а).
nikshapilov писал(а):Диаметр одинаковый - 315мм , толщина разная на 2мм. У 20ого-28мм , у 30...31ого - 30мм.
Да не толщина меня интересует а размеры по вылету одинаковые они с нашими или нет???
Прошу помощи знатоков сравнить размеры стоковых дисков Трека и дисков Цельсиора!
Заранее спасибо!
Пыс пыс: а то что толщина 315 мм - эт вери гуд! Спасибо Никит!
BeTMeN - Клубень Stage 3
михаил82 писал(а):Получается да, именно на сбросе. Поставлен РС байпас вместо сток бая. Передувов тоже нет никаких. всё в порядкевроде
Зажми тормоз, включи драйв, и послушай.
belial писал(а):а за счет чего блок увалить то получится??? я этого ни как не понимаю...
я еще помню мы на сток ауте на моем через к-лайн адаптер для тазов подсоеденились прошивку слили эвосканом, карты открыты все можно править - но у нас тогда другие цели были так туда и не полезли..
некоторые процы валятся экуфлешем. поэтому лучше перестраховаться и покурить матчасть.
http://www.mmcflash.ru/catalog/product/modul3
pelix - Клубень
Strogan писал(а):михаил82 писал(а):Получается да, именно на сбросе. Поставлен РС байпас вместо сток бая. Передувов тоже нет никаких. всё в порядкевроде
Всмысле нажать при этом на газ?
...и послушать как пальцы из планетарок продырявят мне задницу
Завтра попробую, глядишь пронесёт)
Не продырявят! Только сам в салоне ни чего не услышишь!
dato - Клубень Unlim 500+
Strogan писал(а):...Зажми тормоз, включи драйв, и послушай.
Зажал на тормозах и газ набрал-сбросил - также на сбросе звук идёт
Байпас.
belial писал(а):Народ подскажите пожалуйста где-то натыкался на сайт с готовыми прошивками. чуть ли ни на все. заказал сегодня тактрикс. буду на паджерике тренироваться он же вссе таки турбо))) буду дуть)
вот вроде и поджеро есть
http://evoscan.com/roms/mitsubishi/
C00LM4N писал(а):Байпас.
Те ничего страшного или не должен он издавать такие звуки на сбросе газа? ( стоит рс)
Ты попроси кого-нить так погазовать, а сам послушай на всякий случай.
Звук сброса воздуха в любом случае будет.
Да мне и так отлично слышно (этот шум шорканья как подшипник ступицы при сбросе газа шумит). А какой должен быть звук при сбросе с рс байпаса? Кто знает? Есть подозрение в том, что патрубок-отвод к баю изогнут... Может из за этого шуметь ?
пффффф... вот как то так )))
у меня както типа уууууууууууууууу(басом-грубо)
Сними крышкуи вытащи воздухан, проделай то же самое. Сто прлцентов поймешь байпас это или не байпас
Бляяяя походу я понял - у меня ж после установки фронта просто короб с воздуханом без рукава-подвода этого пластикового... Может же из за этого? Сниму воздухан-посмотрю.
Этот ХОБОТ на пшик не влияет.
Проверь как женя пишет и тогда выяснится уже точно
аккумулятор
поменял аккумулятор. 38А не маловато ли для аиртрек турбо
vit055 - Клубень Stage 1
У меня был и на 45 и на 50 - вроде нормально, но сильные морозы и долгую стоянку не переживали.
Сейчас поставил 55 - посмотри как он будет
мануал говорит надо 75D23R, но как известно "75" это не емкость аккума
Выкладываю видео. Отчётливо слышен этот звук при сбросе газа, (потом слышен байпас как стравливает). Что с воздуханом что без - одинаково.
Видео с водительской стороны подкапотки без фильтра
Видео с пассажирской стороны тоже без фильтра
ой, а по звуку очень похоже на помпаж
pelix - Клубень
С вздуханом
