Сообщение nikshapilov » 22 мар 2013, 12:32
байпас нормально притянут?
тоесть на закрытии заслонки звук появляется?
Сообщение михаил82 » 22 мар 2013, 12:38
Получается да, именно на сбросе. Поставлен РС байпас вместо сток бая. Передувов тоже нет никаких. всё в порядкевроде
Сообщение михаил82 » 22 мар 2013, 12:42
да и дайпас вроде слева, а звук вроде как справа :? причём на месте если газовать и сбрасывать никаких шумов нет - только на ходу :? поэтому байпас наверное тут непричём - травилоб и на холостом наверное тогда :?
Последний раз редактировалось михаил82 22 мар 2013, 13:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение BeTMeN » 22 мар 2013, 12:45
nikshapilov писал(а):Диаметр одинаковый - 315мм , толщина разная на 2мм. У 20ого-28мм , у 30...31ого - 30мм.
Да не толщина меня интересует а размеры по вылету одинаковые они с нашими или нет???
Прошу помощи знатоков сравнить размеры стоковых дисков Трека и дисков Цельсиора!
Заранее спасибо!
Пыс пыс: а то что толщина 315 мм - эт вери гуд! Спасибо Никит!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Strogan » 22 мар 2013, 14:13
михаил82 писал(а):Получается да, именно на сбросе. Поставлен РС байпас вместо сток бая. Передувов тоже нет никаких. всё в порядкевроде
Зажми тормоз, включи драйв, и послушай.
Сообщение pelix » 22 мар 2013, 22:25
belial писал(а):а за счет чего блок увалить то получится??? я этого ни как не понимаю...
я еще помню мы на сток ауте на моем через к-лайн адаптер для тазов подсоеденились прошивку слили эвосканом, карты открыты все можно править - но у нас тогда другие цели были так туда и не полезли..
некоторые процы валятся экуфлешем. поэтому лучше перестраховаться и покурить матчасть.
http://www.mmcflash.ru/catalog/product/modul3
pelix
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение михаил82 » 22 мар 2013, 22:42
Всмысле нажать при этом на газ?
...и послушать как пальцы из планетарок продырявят мне задницу :lol:
Завтра попробую, глядишь пронесёт)
Сообщение dato » 23 мар 2013, 10:26
Не продырявят! Только сам в салоне ни чего не услышишь!
Сообщение михаил82 » 23 мар 2013, 14:42
Strogan писал(а):...Зажми тормоз, включи драйв, и послушай.
Зажал на тормозах и газ набрал-сбросил - также на сбросе звук идёт :? ... Что это?
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2013, 14:51
Байпас.
Сообщение partizan55 » 23 мар 2013, 15:00
belial писал(а):Народ подскажите пожалуйста где-то натыкался на сайт с готовыми прошивками. чуть ли ни на все. заказал сегодня тактрикс. буду на паджерике тренироваться он же вссе таки турбо))) буду дуть)
вот вроде и поджеро есть
http://evoscan.com/roms/mitsubishi/
Сообщение михаил82 » 23 мар 2013, 15:25
C00LM4N писал(а):Байпас.
Те ничего страшного или не должен он издавать такие звуки на сбросе газа? ( стоит рс)
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2013, 15:40
Ты попроси кого-нить так погазовать, а сам послушай на всякий случай.
Звук сброса воздуха в любом случае будет.
Сообщение михаил82 » 23 мар 2013, 16:04
Да мне и так отлично слышно (этот шум шорканья как подшипник ступицы при сбросе газа шумит). А какой должен быть звук при сбросе с рс байпаса? Кто знает? Есть подозрение в том, что патрубок-отвод к баю изогнут... Может из за этого шуметь ?
Сообщение partizan55 » 23 мар 2013, 16:21
пффффф... вот как то так )))
Сообщение михаил82 » 23 мар 2013, 21:39
у меня както типа уууууууууууууууу(басом-грубо)
Сообщение Strogan » 23 мар 2013, 22:57
Сними крышкуи вытащи воздухан, проделай то же самое. Сто прлцентов поймешь байпас это или не байпас :)
Сообщение михаил82 » 24 мар 2013, 11:25
Бляяяя походу я понял - у меня ж после установки фронта просто короб с воздуханом без рукава-подвода этого пластикового... Может же из за этого? Сниму воздухан-посмотрю.
Сообщение Dimarik » 24 мар 2013, 11:30
Этот ХОБОТ на пшик не влияет.
Проверь как женя пишет и тогда выяснится уже точно
аккумулятор
Сообщение vit055 » 24 мар 2013, 12:27
поменял аккумулятор. 38А не маловато ли для аиртрек турбо :?
vit055
Сообщение Dimarik » 24 мар 2013, 12:30
У меня был и на 45 и на 50 - вроде нормально, но сильные морозы и долгую стоянку не переживали.
Сейчас поставил 55 - посмотри как он будет
Сообщение ChiM » 24 мар 2013, 12:59
мануал говорит надо 75D23R, но как известно "75" это не емкость аккума
Сообщение михаил82 » 24 мар 2013, 22:26
Выкладываю видео. Отчётливо слышен этот звук при сбросе газа, (потом слышен байпас как стравливает). Что с воздуханом что без - одинаково.
Видео с водительской стороны подкапотки без фильтра
Видео с пассажирской стороны тоже без фильтра
Сообщение pelix » 24 мар 2013, 22:35
ой, а по звуку очень похоже на помпаж
pelix
Сообщение михаил82 » 24 мар 2013, 22:37
С вздуханом
