Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 08:04
Ром, вроде логично предположить, что 650-ые форсы будут иметь больший лаг. У эво на 14В - 1.06мс. Меньше-то уж не будет?)
Сообщение iPetroffich » 16 мар 2013, 08:33
У меня на ИД1000 на 14В - 1,008мс, так что может быть и меньше;)
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 08:34
Вань, что-то мне подсказывает, что ты забыл прибавить бейз летенси )
Сообщение iPetroffich » 16 мар 2013, 08:35
бэйз латенси я вообще не трогал, как в стоке стоит
iPetroffich
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 08:36
А ты думаешь в флоу чарте догадались, какая у покупателя стоит бейз летенси и написали без неё?)))
1.584мс у тебя получается.
Сообщение iPetroffich » 16 мар 2013, 08:42
конечно не думаю))
естественно надо учитывать бейз летенси, какое его значение выставишь, такое и получишь результирующий летенси
да ты и сам все знаешь)))
iPetroffich
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 08:45
Так а я про что )))
Посему 1.4 из карты - вполне даже может быть в действительности.
Сообщение Marshall » 16 мар 2013, 09:32
По опыту настройки подобных форсунок начинать надо с 0.96. Эти форсы не могут быть настолько лаговыми. И я не упоминал латенси бэйс, смысл говорить о том, что людям нафиг не нужно знать.
Сообщение AleKS@ndR » 16 мар 2013, 10:00
ChiM писал(а):AleKS@ndR, ты замерялся уже на новой прошивке? Разгон до 100, квотер? хотя щас наверно погода неподоходящая))
Как раз погода позволяет, у нас сухо и тепло. Но турбина у меня мертвая, сейчас придет свежая, поставлю и тогда посмотрим как едет сток :D
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение ChiM » 16 мар 2013, 10:06
давай, замеришься отпишись)
Последний раз редактировалось ChiM 16 мар 2013, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 10:13
Рома, что значит не нужно знать?
Летенси бейз очень удобный в настройке параметр.
Выставив (летенси бейз + летенси беттери компенс.) ровно по субаровским параметрам, у меня получилось ну очень близко к оптималу.
Сообщение Marshall » 16 мар 2013, 10:47
Ну это хорошо когда ты его знаешь, а в 97% случаев латенси бэйз придется подбирать также как и батери компенсэйшн. Поэтому оставляем бэйз 24 и пляшем по баттери компенсэйшн.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 11:11
Ром, я че-то не понимаю.
В проливочной карте указана летенси на 14В - 1.4.
В чем проблема поставить, например, бейз 0.4, а беттери 1.0?
Сообщение Marshall » 16 мар 2013, 11:20
Попробуй поставь, знаешь сколько копоти будет сзади???)))
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2013, 11:37
Учитывая, что ты предложил бейз не трогать, а беттери начать крутить с 0.96, то результирующее летенси будет 1.54.
Так что копоти больше, чем на предложенном мною 1.4 уж точно не будет )
Сообщение AleKS@ndR » 20 мар 2013, 20:17
Кто знает, какие карты отвечают за холодный пуск, а то с прошивкой гта по утрам приходится крутить стартером по 5 оборотов((((
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2013, 21:30
Start IPW Latency и все карты со словом Primer.
Сообщение AleKS@ndR » 20 мар 2013, 23:19
Серега, ну подскажи еще такой вопрос. Есть две карты open loop enable и open loop disable что даст их правка????
Ниже картинка со стоковыми картами и правлеными картами.
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 20 мар 2013, 23:23
Чего ты хочншь добиться, редактируя эти карты? Помоему не стоит их трогать.
Сообщение AleKS@ndR » 20 мар 2013, 23:41
Жень, я хочу понять почему их правили. Есть у меня прошивка стоковая по 95 бензин, в прошивке так же поднят спул на более ранний. Я все правленые карты раскопал. Вот теперь хочу понять почему их правили.
P.S. прошивка ежика.
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 21 мар 2013, 00:23
Ну сам же написал, прошивка ежика :) у него почему то все прошивки такие, что тут мелькали.
Сообщение AleKS@ndR » 21 мар 2013, 10:52
Реально ли такое реализовать? Так как на машине установлено гбо. Думаю создать две карты, топливо и карту углов под газ. Вопрос, как объяснить мозгу, что я включил газ и нужно переходить на эти карты? Или "Сынок это фантастика"?
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2013, 10:59
Это к Тефре )
Re: Какие турбины на каких Эво стоят в стоке
Сообщение KurtVK » 22 мар 2013, 09:06
Поставил на днях TD05HRA-16G6mC-10.5T (RS). Яйца, коллектор - сток эво, выхлоп - сток трек, вырезан кат, банка Apexi N1. Форсы пока Жекины от СТИ, насос вальбра, валы ХКС 264-е, маф сток, прошивка от ГТА. Вроде всё... Замерится всё снег мешал, но сегодня с утра получилось, хотя всё равно скользко.. Короче с небольшой пробуксовкой получилось 282 лошади и 5,36 до стони. Вопрос - реально ли с этой турбой и на этом конфиге настроиться так, что бы приблизиться к 4,5 сек. до сотни?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение В888МВ96 » 22 мар 2013, 09:08
турба эта я так понимаю магний?у меня стояла такая бабахнула все лопасти холодные разлетелись
