Сообщение Strogan » 23 фев 2013, 20:00
Серега имел ввиду менять сложнее. Хотя если есть инструмент, час делов.
Сообщение михаил82 » 23 фев 2013, 20:48
михаил82 писал(а):
C00LM4N писал(а):.... колпачки же - существенно сложнее )
А дороже интерессно на сколько :?
Работа я имел ввиду...
Лезть не лезть :? С колпачками. Или просто гидриками ограничиться? ... Уровень на месте.
Сообщение ApeQ » 23 фев 2013, 20:59
Поменяй, не дорогие они
Сообщение Турботрэк » 24 фев 2013, 15:23
Ребят. У меня машина простояла на улице неделю. Не ездил на ней совсем. Температура на улице все время примерно +5 ~ +10. Влажная, дождь.
Сегодня обнаружил что левая фара вся запотевшая изнутри... И сектор ближнего света и дальнего тоже. Фары целые вроде, ни трещинок ни потертостей, ничего такого нет. Че делать то? Я так понимаю только фару снимать и герметиком проходить? А фару не снять без снятия бампера? Или это потому что я не катался и свет давно допустим не горел который мог бы теоретически все это дело высушить?
Помогите советом...
Сообщение Antonkrsk » 24 фев 2013, 15:29
Герметизировать заново надо, чтобы избежать подобного, а лампочка конечно же высушит со временем.
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение invictus » 24 фев 2013, 17:49
включи дальний на 10-15 минут - высохнет, там есть отверстия для дренажа и вентиляции
через них и влага накопиться могла от перепадов температуры
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 18:16
Через эти отверстия влага отводиться, а не накапливается. Проверь что они не забиты.
Сообщение Турботрэк » 24 фев 2013, 18:52
Покажете на фотке где они быть должны? Пожалуйста...
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 18:58
Вот
Сообщение михаил82 » 24 фев 2013, 19:21
Да включи ты свет на всю и всё просохнет у нас южан часто такое бывает из за резких перепадов - не сцы в компот - всё норм, у меня тож и на треке и на супре такое часто бывает
Сообщение Турботрэк » 24 фев 2013, 21:14
Жень, их вытащить и прочистить? Или как?
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 22:12
Снять с пластика корпуса, дунуть, одеть назад.
Сообщение ChiM » 24 фев 2013, 23:58
Главное дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет (с) )))))))
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 18:37
Апаяк акопян)))))
Сообщение AleKS@ndR » 28 фев 2013, 21:12
парни подскажите как рассчитать по лоаду давление турбины???
P.S. 2 байта лоада в прошивке присутствует.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2013, 21:19
Ну ооочень примерно: 100 - атмосфера, 150 - 0.5, 200 - очко. На эво-турбе с фронталом нечто близкое к этому.
На стоке бар это в районе 200 после спула, и 160-180 к 6000об. Зависит от миллиона факторов, больше всего - от турбы, валов, выхлопа, кулька и температуры впуска.
Сообщение AleKS@ndR » 28 фев 2013, 21:39
C этим разобрались)))
Еще есть вопросик. Как определить на сколько турбина живая???? Моя очко надувает только на 3800-4000 это нормально?
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 28 фев 2013, 21:57
На стоке я мог без особых проблем надуть очко на 2000 об. на 5ой.
Сообщение Strogan » 28 фев 2013, 22:55
А на первой?
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 03:44
На первой там сложно заметить, двиг быстрее турбины раскручивается )
Ну где-то 2500.
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 16:21
возник вопрос помогайте тут многие уже ставили бампера ДАМД или какие там еще.на что и как лучше крепить к бамперу сетки?
Сообщение ApeQ » 01 мар 2013, 16:26
А по канту где должны быть сетки полка есть?
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 16:35
я хз бампер не распаковывал.Рома делал я так понимаю.вот и интересуюсь у кого такие же бампера кто что как крепил?
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 16:38
Покупаешь мягкую сетку изнутри прикладываешь по размеру и отрезаешь с запасом см 5-6 - загибаешь.
А потом точками клеишь или герметиком с термо пистолета или жидкими гвоздями или каким нибудь супер мега клеем.
И всё нормально
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 18:10
такой способ известен.но не надежно мне кажется
