Серега имел ввиду менять сложнее. Хотя если есть инструмент, час делов.
михаил82 писал(а):C00LM4N писал(а):.... колпачки же - существенно сложнее )
А дороже интерессно на сколько
Работа я имел ввиду...
Лезть не лезть
Ребят. У меня машина простояла на улице неделю. Не ездил на ней совсем. Температура на улице все время примерно +5 ~ +10. Влажная, дождь.
Сегодня обнаружил что левая фара вся запотевшая изнутри... И сектор ближнего света и дальнего тоже. Фары целые вроде, ни трещинок ни потертостей, ничего такого нет. Че делать то? Я так понимаю только фару снимать и герметиком проходить? А фару не снять без снятия бампера? Или это потому что я не катался и свет давно допустим не горел который мог бы теоретически все это дело высушить?
Помогите советом...
Помогите советом...
Герметизировать заново надо, чтобы избежать подобного, а лампочка конечно же высушит со временем.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
включи дальний на 10-15 минут - высохнет, там есть отверстия для дренажа и вентиляции
через них и влага накопиться могла от перепадов температуры
Через эти отверстия влага отводиться, а не накапливается. Проверь что они не забиты.
Да включи ты свет на всю и всё просохнет у нас южан часто такое бывает из за резких перепадов - не сцы в компот - всё норм, у меня тож и на треке и на супре такое часто бывает
Снять с пластика корпуса, дунуть, одеть назад.
Главное дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет (с) )))))))
Апаяк акопян)))))
парни подскажите как рассчитать по лоаду давление турбины???
P.S. 2 байта лоада в прошивке присутствует.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Ну ооочень примерно: 100 - атмосфера, 150 - 0.5, 200 - очко. На эво-турбе с фронталом нечто близкое к этому.
На стоке бар это в районе 200 после спула, и 160-180 к 6000об. Зависит от миллиона факторов, больше всего - от турбы, валов, выхлопа, кулька и температуры впуска.
C этим разобрались)))
Еще есть вопросик. Как определить на сколько турбина живая???? Моя очко надувает только на 3800-4000 это нормально?
На стоке я мог без особых проблем надуть очко на 2000 об. на 5ой.
А на первой?
На первой там сложно заметить, двиг быстрее турбины раскручивается )
Ну где-то 2500.
Ну где-то 2500.
возник вопрос помогайте тут многие уже ставили бампера ДАМД или какие там еще.на что и как лучше крепить к бамперу сетки?
А по канту где должны быть сетки полка есть?
- ApeQ
я хз бампер не распаковывал.Рома делал я так понимаю.вот и интересуюсь у кого такие же бампера кто что как крепил?
Покупаешь мягкую сетку изнутри прикладываешь по размеру и отрезаешь с запасом см 5-6 - загибаешь.
А потом точками клеишь или герметиком с термо пистолета или жидкими гвоздями или каким нибудь супер мега клеем.
И всё нормально
И всё нормально
такой способ известен.но не надежно мне кажется
