Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Dimarik » 03 фев 2013, 11:45
Мдааааа - угорно
Или надули или кто то влил туда ГТАшную
Сообщение AleKS@ndR » 11 фев 2013, 15:05
Парни поделитесь прошивкой 807 под сток трек. Так как теперь нет буст контроллера, буду переходить на трех портовик.
В шапке есть вот такая EVO7GTA-807000010_full-stock_2byte_egr_lean-spool_at-temp.hex, только вот с датчиком детонации как решить проблему?
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение georg1970 » 11 фев 2013, 15:08
давай почту в личку, я тебе скину.
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 09:55
сегодня первый раз вплотную столкнулся с тетрой... это да, есть над чем подумать... если кому интересно поковыряться, то могу скинуть РОМ и дифинишен...
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 10:03
какая именно?под какие мозги?есть интерес
Сообщение C00LM4N » 13 фев 2013, 10:11
Шота, поясни поподробнее, о чем ты?
Для трека заполучил, или просто скачал тефру к эво и карты и функции посмотрел?
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 11:15
До этого не приходилось пересекаться с тетрой вообще. А вчера у парней на эво 8 вылезла проблема, пришлось с ней ознакомиться...
Сообщение georg1970 » 15 фев 2013, 10:10
Парни - кто заливает новую прошивку, обязательно проверяйте на детон. На каждой машине порог ее возникновения индивидуален. То, что прописывалось на одной машине, вовсе необязательно будет таким же эффективным на другой- слишком много разных факторов, влияющих на конечный результат. Так тчо ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите лог в Эвоскане или Экуэдите, смотрите уровень детона...
Сообщение Nameless » 15 фев 2013, 20:25
поясните нубу, если есть возможность налегке править софт, нахер нужен буст контроллер?
Re: Изучаю спрос на 403 лошадинные силы (Благовещенск)
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 20:46
Nameless писал(а):поясните нубу, если есть возможность налегке править софт, нахер нужен буст контроллер?
Почитай темы.
Буст контрольно просто меняет давку и все.
Если ты будешь увеличивать мощь и пичкая двигло то надо шить мозг. Даже тупо под нулевик надо править, так как в родной прошивке прописано кол-во воздуха под сток фильтр.
В кратце понял?
Сообщение Shalnoy » 15 фев 2013, 20:49
Ну тут либо на штатное управление цеплять все и управляться прошивкой, либо управлять турбиной посредством установки значений на буст-контролере в автомате выбором давки конкретной или же в ручную GAIN и SET в зависимости от наружных условий.
Mitsubishi Evolution IX
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
__________________________
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
APEXI AVSR Controller
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Сообщение Nameless » 15 фев 2013, 21:04
дак я второй раз тогда спрошу, перефразировав. Зачем нужен контроллер, если можно поправить прогу под конкретный конфиг без гимора и управляться штатными средствами?!! все равно же буст контроллер будет настраиваться один раз! зы: кто мб видел как чувак зашил в иво 2 проги и переключал их не глуша двигателя прям из салона. штатный мозг там был?
Сообщение dato » 15 фев 2013, 21:14
Ну без дуста или трехпортовика у тебя пружинное давление будет!!!
Сообщение В888МВ96 » 15 фев 2013, 21:23
так бустом можно сразу выставить давку какую хочешь.а прошивку править и менять придется
Сообщение Shalnoy » 15 фев 2013, 21:32
Чтоб менять конфиг это точно не штат мозг надо, а что то тюнячее!
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 22:13
Nameless писал(а):дак я второй раз тогда спрошу, перефразировав. Зачем нужен контроллер, если можно поправить прогу под конкретный конфиг без гимора и управляться штатными средствами?!! все равно же буст контроллер будет настраиваться один раз! зы: кто мб видел как чувак зашил в иво 2 проги и переключал их не глуша двигателя прям из салона. штатный мозг там был?
Ты путаешь управление давкой буст контроллером с прошивкой мозга авто
Сообщение Strogan » 15 фев 2013, 22:42
В прошивках на эвиках есть варианты переключегия карт кнопкой, на сток мозге.
Сообщение Dimarik » 15 фев 2013, 22:47
Да вы уже углубились
Просто Товарищ ИЛЬЯ не понимает чем отличается буст-контроллер от прошивки мозга.
Зачем шить мозг типа если покрутил буст и всё шито-крыто
Сообщение georg1970 » 16 фев 2013, 08:18
Strogan писал(а):В прошивках на эвиках есть варианты переключегия карт кнопкой, на сток мозге.
Можно пример? Я, когда искал такой вариант, нашел только один, и то, он работает на субах, а на митсу не активируется, процессор не тот...
Сообщение Strogan » 16 фев 2013, 08:41
Попробу найти.
Сообщение Shalnoy » 16 фев 2013, 17:44
+1 я тоже только на субу видос видел...и потом в обсуждениях было к нему что на эво так нельзя...
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Сообщение Strogan » 16 фев 2013, 20:30
http://forums.evolutionm.net/ecuflash/4 ... od-v7.html
Это разве не оно? Переключение на альтернативные карты -
Alternate Maps- 3 methods of switching maps - ADC0F (ie Jack_of_Trades harness OR meth failsafe), Intercooler Auto Switch (ie hold down for prescribed time), TPS switching (ie hold TPS like Valet mode)- all 3 methods WONT switch TO AltMap when car is above load threshold- ADC0F switching WILL switch BACK to Normal Maps if voltage drops below threshold - hence meth failsafe
Сообщение georg1970 » 17 фев 2013, 09:08
Про тетру читал, но она для нас вообще не вариант.
Сообщение Strogan » 17 фев 2013, 12:54
Так я же про эвики и говорил. С мозгами от восьмерки, поeчему нам не вариант?
Сообщение georg1970 » 17 фев 2013, 23:10
потому, что либо только под меху, либо 2 мозга тулить...
