Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo
Re: Установка фронтального интеркулера на Outlander Turbo
нет уж, спасибо
nikshapilov писал(а):нет уж, спасибо
Это личное дело каждого.
Я решил что он лучше стока.
дай датчик лучше поюзать )
nikshapilov писал(а):дай датчик лучше поюзать )
какой датчик?
температуры воздуха
nikshapilov писал(а):температуры воздуха
у меня нету
nikshapilov писал(а):надо купить датчик, снять бампер и сравнить - если значительно понизится - то че-то думать.. пока джиаллу резать не готов )
да я не джиалу предлагаю резать, а бампер - под радиаторной решеткой
вот фотка побольше.
Видишь как оно всё не просто )
Yuriy ODS писал(а):nikshapilov писал(а):надо купить датчик, снять бампер и сравнить - если значительно понизится - то че-то думать.. пока джиаллу резать не готов )
Там у него всё прийдётся резать
nikshapilov - если решишь резать - наведу на человека который хорошо всё сделает и за приемлемые деньги. Мне на днях закончат выложу фотки
Дима, спасибо. Но надеюсь, что не решусь
nikshapilov писал(а):Дима, спасибо. Но надеюсь, что не решусь
Ну если решишься - то обращайся
а вот пока Вы тут спорите, у меня для Вас новая задача родилась
я пока смог найти только одну компанию которая может гнуть алюминий как мне нужно, цена там за один гиб грубо 10 долларов
+ метр трубы ориентировочно 20-25 долларов (это трубы 2, 2.5 и 3 дюйма)
+ если посчитать то что мы напланировали с сварщиком - то выходит около 300 долларов без работы, только трубы.
Если плюсануть еще силикон и хомуты - это еще 100-150$
Итого, как мне кажется - дорого!
Но есть другой вариант, парень из Харькова возит пайпинг и остальное от компании CXRacing с ценой +20-25 баксов к цене на их сайте - и это уже цена в Украине с растаможиванием и доставкой 14-20 дней! Говорит что алюминий хороший, аргонщики не жалуются
Но у этой конторы мало того что ну очень дофига разных наборов по конфигурации (у них есть от от 2" до 4" (2",2.25",2.5",2.75",3",4") ) и х.з. что из них нам нормально встанет, так они еще и не комбинируют диаметры в ките...
И вот тут задачка
Я вижу три варианта:
1. Купить у CXRacing один кит на 2, один на 2,5 и один на 3 дюйма - это где-то 500 долларов, распродать ту кучу пайпинга, хомутов и силикона что останется, и отбить баксов 300 (в самом удачном варианте, и явно не быстро)
2. Купить какой-то один размер в той конфигурации что у Kvadrat`a была в ките с интеркуллером - но пожертвовать той частью эффективности о которой спорили на старом форуме (переходы по диаметрам, длина трассы, прокладка под аккумулятором и т.д.). Цена будет около 200-250$ (кит 165$ + работы по установке)
3. Прошерстить барахолки и насобирать комплект от Эво или поискать что-то тюнь но уже китом.
Больше всего хочется услышать мнение стоит ли в целях экономии жертвовать эффективностью и есть ли смысл гнаться за этой самой эффективностью?
Заранее спасибо
И вот тут задачка
Заранее спасибо
Xeed - Клубень Stage 2
3 вариант дешевле и проще.
Dimarik писал(а):3 вариант дешевле и проще.
ну как тебе сказать, у нас однозначно нету такого выбора как у Вас, ну разве что кусочками собирать
Спроси у Квадрата, как он реализовал. Я смотел, у него все по уму сделано.
georg1970 писал(а):Спроси у Квадрата, как он реализовал. Я смотел, у него все по уму сделано.
Миша, писал что у него без сварки обошлось, и что трасса почти прямая ... правда там у него 2" было
Шота, как думаешь если купить набор на 2,5" - хватит мне его для стоковой турбы?
У меня Гредди комплект под сток турбу.
от Турбы на кулёк - 2.0 - 51 мм
от кулька на дроссель - первый пайп 2.5 (63 мм) второй кусок 2.75 (70 мм) третий кусок- уголок 2.75 (70 мм)
Dimarik писал(а):У меня Гредди комплект под сток турбу.
вот и я так хотел делать... но дорого выходит
а по диаметру - я думаю что вся трасса на 2,5", должна по объему быть почти как кит от Гредди с его разными трубами.
у меня турба 19Т, весь впуск 2", настроится хочу на 1.3 бара. всего хватает, жалоб на динамику и мощность нет, очень нравится как машина едет.
так в чем вопрос?
так в чем вопрос?
KVADRAT писал(а):у меня турба 19Т, весь впуск 2", настроится хочу на 1.3 бара. всего хватает, жалоб на динамику и мощность нет, очень нравится как машина едет.
так в чем вопрос?
Миш, у меня кулек побольше: 59х19х6.5 см -поверхность рабочая, 69х19х6.5 см. с бачками... + я планирую что бы он у меня и с ТД-05 жил, потому и труба на 2,5".
Хотя может и не нужно мне этих 2,5" ...
Парни, только сильно не пинайте.
Поделитесь размерами куллера что в сток бампер встал и как сказал Ярик "с 05 жил"
fa1al - Клубень Stage 1
люди, не считайте что диаметр пайпа должен быть большим!!!! тут не письками надо мерЯться а эффективностью.. смысл такой:
чем толще трубы тем больше мощи
чем тоньше тем быстрее спул
но в отличии от кулька, если трубы тонкие это не дает катострофического поднятия температуры.
с температурай в пайпах можно побороться замотав их термотканью, но не все а те которые рядом с мотором
- belial
belial писал(а):смысл такой:
а золотая середина?
Xeed писал(а):KVADRAT писал(а):у меня турба 19Т, весь впуск 2", настроится хочу на 1.3 бара. всего хватает, жалоб на динамику и мощность нет, очень нравится как машина едет.
так в чем вопрос?
У меня кулек ниже твоего всего лишь на 4 см.
разница небольшая.
fa1al писал(а):belial писал(а):смысл такой:
а золотая середина?
пильнуть гбц и ставь 3
омспорт, на 30ку ставил сток куллер эво 10, пайп к дросселю пускал над радиатором, а не под акумом, и на 2 и 2,5 трубе, на 1,6 буста тупба выходил к 2300... дело было в том году могу попутать, но бар надувала еще до 2000 об....
воздух грелся, но им и сильно дуть не надо было))
- belial
