Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Всем привет, собрался перестраивать свою машинку как и хотел.
На данный момент имею:
TD05-HR-16G6-10.5T от ЭВО 8
Аутлет ЭВО 8
Даунпайп APEXI 73мм
Вставка катализатора Инвидиа 73мм
Выхлоп-не помню
Фронтальный интеркулер ЭВО
Форсунки Субару СТИ розовые-скоро будут (в поиске)
Насос Вальбро- скоро будет (в поиске)
МАФ ЭВО- скоро будет (в поиске)
Валы сток ЭВО 8- скоро будут (в поиске)
ВСЕ ЧТО В ПОИСКЕ ГОТОВ КУПИТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!
Дело в том что хочу снять около 320-350 л.с. для езды по городу, в ДРАГах не участвую, не очень интересно!
Что мне еще необходимо для завершения?
Прошу совета от Вас:
БУСТ контроллер-или трехпортовик (какой лучше выбрать?) В чем преимущества одного над другим?
Прошивка-какую лучше залить?
Ну и что мне еще надо? Датчики, соленоиды....
Всем спасибо! Поехали!
Аутлет ЭВО 8
Даунпайп APEXI 73мм
Выхлоп-не помню
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
Буст или 3-порт по желанию и цене.
Кому-то надо постоянно давку подкручивать, кому-то не надо )
Прошивка не подбирается, а настраивается на конкретной машине.
Буст, егт, шлз - обязательно, температура масла коробки и двигла - желательно, давка масла и топлива - по возможности.
А если трехпортовик ставить, там постоянная давка будет? Зачем тогда датчик буста? (чтоб не проебаться, вдруг передувает)
ЕГТ?
ШЛЗ?
ЕГТ?
ШЛЗ?
ЕГТ-температура выхлопа.ШЛЗ-широкополосный лямбда-зондdato писал(а):А если трехпортовик ставить, там постоянная давка будет? Зачем тогда датчик буста? (чтоб не проебаться, вдруг передувает)
ЕГТ?
ШЛЗ?
А если 3-порт заклинит?
А если заклинит калитку?
А если порвет шланчик к соленоиду или к актуатору?
А если резко станет холодно, а настройки 3-порта будут под лето?
Серега, не грузи человека сразу)) Я уже становлюсь как Яро - лучше стока нет ничего)) Максимум, что можно сделать- поставить 19Т)))
Про БУСТ понял, лучше его, т.к все под "контролем" и можно регулировать давку! Какой ставить?
Помимо БУСТа что еще необходимо, кроме вышеизложенного!
Либо механический, как у Инвиктуса за 2р.
Либо электронный от 8 и до ....
При покупке Б/У электронного, есть вероятность попасть на неработающий соленойд.
Никит, эт мне везет как утопленнику
вероятность думаю не велика. Продаван деньги вернул.
По бусту стало еще понятнее, спасибо друзья!
Какую модель БУСТа лучше выбрать, и надо ли приобретать отдельно датчик!?
Буст и сам показывает давление.
Самый просто в настройке буст Greddy profec B spec II
http://vladivostok.farpost.ru/bustkontr ... 62564.html
а я на этот засматриваюсь
У меня стоит Greddy profec B spec II
Купил ещё BLITZ SBC-ID - подвернулся не дорого
Продавать собираешься?!
Дима, продавай гредди, ставь блитц.
dato писал(а):Продавать собираешься?!
Как приедет бандероль - поставлю Блитц - то буду продавать
Marshall писал(а):Дима, продавай гредди, ставь блитц.
Так и планирую - еще хочу взять Повер Метр
а я вот не понимаю зачм ширик нужен для постоянки???
у кого он стоит им хоть кто нибудь что нибуь определяет??? да на них даже алартов нет!
смотреть что под нагрузкой?? у меня всегда ровные 11.8 - я не знаю как но обсолютно всегда, даже когда по жопометру машина беднит или богатит
- belial
Dimarik писал(а):dato писал(а):Продавать собираешься?!
Как приедет бандероль - поставлю Блитц - то буду продаватьMarshall писал(а):Дима, продавай гредди, ставь блитц.
Сколько денег хочешь?!
Бронь за мной до выяснения цены!
dato писал(а):Dimarik писал(а):dato писал(а):Продавать собираешься?!
Мне ещё Блитц не приехал и я его ещё не ставил.
По цене отпишу в личку. Как надумаю продавать напишу отдельную тему
Буст в брони!
Помните тему про шаровые!? Так вот опять мимо, не шаровые щелкали! Мои когда сняли-они в ХТС, ну раз купил, то поменял! Обнаружились рваные в дрызг подушки двигателя, буду менять. Потом отпишу что к чему! Целый день угандошу, ведь надо подрамник снимать и лыжу, а это значит всю морду!!!
Ладно, с бустом вроде определился!
Вопрос следующий: валы ЭВО 8 сток- какие выбирать по параметрам, на что обратить внимание, сколько примерно будут стоить?
Поехали, всем заранее спасибо!!!!
Последний раз редактировалось dato 27 сен 2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
что рваное в дрызг и зачем снимать подрамник??
Подправил-рваные подушки!
так зачем бедолагу-подрамник трогать??
А как до задней добраться, там так мало места! Направь на путь правельный и не геморойный!
