Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Сообщение dato » 26 сен 2012, 14:25
Всем привет, собрался перестраивать свою машинку как и хотел.
На данный момент имею:
TD05-HR-16G6-10.5T от ЭВО 8
Аутлет ЭВО 8
Даунпайп APEXI 73мм
Вставка катализатора Инвидиа 73мм
Выхлоп-не помню
Фронтальный интеркулер ЭВО
Форсунки Субару СТИ розовые-скоро будут (в поиске)
Насос Вальбро- скоро будет (в поиске)
МАФ ЭВО- скоро будет (в поиске)
Валы сток ЭВО 8- скоро будут (в поиске)
ВСЕ ЧТО В ПОИСКЕ ГОТОВ КУПИТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ!
Дело в том что хочу снять около 320-350 л.с. для езды по городу, в ДРАГах не участвую, не очень интересно!
Что мне еще необходимо для завершения?
Прошу совета от Вас:
БУСТ контроллер-или трехпортовик (какой лучше выбрать?) В чем преимущества одного над другим?
Прошивка-какую лучше залить?
Ну и что мне еще надо? Датчики, соленоиды....
Всем спасибо! Поехали!
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2012, 14:31
Буст или 3-порт по желанию и цене.
Кому-то надо постоянно давку подкручивать, кому-то не надо )
Прошивка не подбирается, а настраивается на конкретной машине.
Буст, егт, шлз - обязательно, температура масла коробки и двигла - желательно, давка масла и топлива - по возможности.
Сообщение dato » 26 сен 2012, 14:34
А если трехпортовик ставить, там постоянная давка будет? Зачем тогда датчик буста? (чтоб не проебаться, вдруг передувает)
ЕГТ?
ШЛЗ?
Сообщение В888МВ96 » 26 сен 2012, 14:40
dato писал(а):А если трехпортовик ставить, там постоянная давка будет? Зачем тогда датчик буста? (чтоб не проебаться, вдруг передувает)
ЕГТ?
ШЛЗ?
ЕГТ-температура выхлопа.ШЛЗ-широкополосный лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2012, 16:17
А если 3-порт заклинит?
А если заклинит калитку?
А если порвет шланчик к соленоиду или к актуатору?
А если резко станет холодно, а настройки 3-порта будут под лето?
Сообщение georg1970 » 26 сен 2012, 16:37
Серега, не грузи человека сразу)) Я уже становлюсь как Яро - лучше стока нет ничего)) Максимум, что можно сделать- поставить 19Т)))
Сообщение dato » 26 сен 2012, 17:16
Про БУСТ понял, лучше его, т.к все под "контролем" и можно регулировать давку! Какой ставить?
Помимо БУСТа что еще необходимо, кроме вышеизложенного!
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 10:36
Либо механический, как у Инвиктуса за 2р.
Либо электронный от 8 и до ....
При покупке Б/У электронного, есть вероятность попасть на неработающий соленойд.
Сообщение Strogan » 27 сен 2012, 10:47
Никит, эт мне везет как утопленнику :-) вероятность думаю не велика. Продаван деньги вернул.
Сообщение dato » 27 сен 2012, 11:43
По бусту стало еще понятнее, спасибо друзья!
Какую модель БУСТа лучше выбрать, и надо ли приобретать отдельно датчик!?
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 11:50
Буст и сам показывает давление.
Самый просто в настройке буст Greddy profec B spec II
Сообщение nikshapilov » 27 сен 2012, 13:30
http://vladivostok.farpost.ru/bustkontr ... 62564.html
а я на этот засматриваюсь
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 15:56
У меня стоит Greddy profec B spec II
Купил ещё BLITZ SBC-ID - подвернулся не дорого
Сообщение dato » 27 сен 2012, 16:10
Продавать собираешься?!
Сообщение Marshall » 27 сен 2012, 16:15
Дима, продавай гредди, ставь блитц.
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 16:21
dato писал(а):Продавать собираешься?!
Как приедет бандероль - поставлю Блитц - то буду продавать
Marshall писал(а):Дима, продавай гредди, ставь блитц.
Так и планирую - еще хочу взять Повер Метр
Сообщение belial » 27 сен 2012, 17:00
а я вот не понимаю зачм ширик нужен для постоянки???
у кого он стоит им хоть кто нибудь что нибуь определяет??? да на них даже алартов нет!
смотреть что под нагрузкой?? у меня всегда ровные 11.8 - я не знаю как но обсолютно всегда, даже когда по жопометру машина беднит или богатит
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение dato » 27 сен 2012, 17:32
Сколько денег хочешь?!
Бронь за мной до выяснения цены!
Сообщение Dimarik » 27 сен 2012, 19:00
Мне ещё Блитц не приехал и я его ещё не ставил.
По цене отпишу в личку. Как надумаю продавать напишу отдельную тему
Сообщение dato » 27 сен 2012, 21:47
Буст в брони!
Сообщение dato » 27 сен 2012, 22:17
Помните тему про шаровые!? Так вот опять мимо, не шаровые щелкали! Мои когда сняли-они в ХТС, ну раз купил, то поменял! Обнаружились рваные в дрызг подушки двигателя, буду менять. Потом отпишу что к чему! Целый день угандошу, ведь надо подрамник снимать и лыжу, а это значит всю морду!!!
Ладно, с бустом вроде определился!
Вопрос следующий: валы ЭВО 8 сток- какие выбирать по параметрам, на что обратить внимание, сколько примерно будут стоить?
Поехали, всем заранее спасибо!!!!
Последний раз редактировалось dato 27 сен 2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hakke.net » 27 сен 2012, 22:26
что рваное в дрызг и зачем снимать подрамник??
Сообщение dato » 27 сен 2012, 22:51
Подправил-рваные подушки!
Сообщение hakke.net » 27 сен 2012, 23:10
так зачем бедолагу-подрамник трогать??
Сообщение dato » 27 сен 2012, 23:13
А как до задней добраться, там так мало места! Направь на путь правельный и не геморойный!
