Нужна ваша помощь, ехал, удар, заглох, на D не едет.
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Нужна ваша помощь
Дак она как бы уже сдохла
- Exclusive
Всем большое спасибо за советы! Машину поставил на колеса и тут же появился новый вопрос, залил 40л 98го бензина проехал 120км в спокойном темпе, и судя по прибору уровня топлива осталось литров 10 не больше, куда же делся бенз? откуда такой расход?
- Exclusive
На сколько мне известно такая хрень может случиться из-за не правильной смеси. надо проверить!
Проверь не врет ли показатель уровня! Залей бак до полного (отсечка, больше не надо иначе начнет протекать через трубку отвода газов),сбрось показания ТРИПа, покатайся пока у тебя показатель уровня не опустится в последнюю четверть, опять залей до полного и подсчитай сколько жрет!
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):сбрось показания ТРИПа
нету у нас трипа, одометр наверное
Как это нету? Есть у нас аж 2 штуки.
трип комп? откуда? есть две отсечки, о них речь? тады ой
Ну это и называется трип )
Не помню выводит ли само название трипов, но на витьке такая же штука с подписями Trip A и Trip B.
у нас буковки а, и б.
Залей бенза под самую пробку, откатай до лампочки, засеки пробег, потом снова залей так же - получишь примерный расход. По бензометру лучше не смотреть. Он привирает. Утром показывает 3/4, проедешь 30 км - половину бака кажет.
Леха, я же писал.....
Под пробку не стоит, там трубка для отвода паров, если перелить, то через нее бенз будет течь на землю. Заливать до отсечки пистолета!!!!!!!!!
Я заливаю под пробку вот уже несколько лет и ничего у меня не течет.
У тебя горловина сгнила походу.
Бензобак с горловиной герметичны, а в крышке клапан пропускает только воздух внутрь (когда бенза становится меньше, создается разрежение), но наружу - никогда! Это взрывоопасно.
dato писал(а):Леха, я же писал.....
у тебя явно что-то не так
Наверное просто человек пытается лить на полную катушку и не в курсе,что лить под крышку надо по чуть чуть с маленькой скоростью
Может пробка пропускает? Резина задубела
Akademiks - Клубень Stage 1
Ок, спасибо! Поехал заправляться и буду считать
- Exclusive
ВИДНО ЖЕ ЭТУ ТРУБКУ!!!!
05016
Она в бак обратно идет, не на улицу.
Эта трубка выпускает воздух из глубины бака к верху горловины. Ни с какой улицей она не соединена.
Будем смотреть что там у меня!
Товарищи, нужна ваша помощь. Нужен номер детали и сама деталька: вал в АКПП к которому цепляется левый короткий привод.
- Серега_66
может этот? MD748147.надо посмотреть возможно есть в гараже
Посмотри пожалуйста, без машины уже месяц, то одного не хватает, сейчас этой хреновины.
- Серега_66
Серег! Скажи точный партнамбер и скриншот из каталога дай, спрошу у своего гуру.
