Сообщение C00LM4N » 19 сен 2012, 13:32
Женя, ты тоже смотри, на 97.5 должно быть 1.3 стабильное и в пике 1.5.
Сообщение jam » 19 сен 2012, 14:13
PaZ писал(а):
Strogan писал(а):У меня сейчас на жиклерн 97,5 1.3 в пике утром надувает. Смотри калитку, может неплотно закрывается.
калитка?
Вот на счёт турбы то я и боюсь, а её как можно вычислить?
на холостых хорошенько погазовать из под капота.
резиновый пайп от турбку к кульку должен нехуёво так раздуваться.
если этого не происходит или очень слабо - пиндык турбине :)
да и на фрибусте говоришь не едет...
Сообщение PaZ » 19 сен 2012, 14:18
сёня попробую прогазовать, про фрибуст да.... а забитый каталик? может быть причиной? я правда хз есть ли он у меня вообще.
PaZ
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение hakke.net » 19 сен 2012, 14:19
PaZ писал(а):сёня попробую прогазовать, про фрибуст да.... а забитый каталик? может быть причиной? я правда хз есть ли он у меня вообще.
из-за ката может хреново надуваться. будет как затуп, особенно на высоких оборотах.
Сообщение slav4ik » 19 сен 2012, 14:26
на фрибусте должна больше чем 1.5 надувать,а если у тебя 0.9...то тут чето явно не то
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение PaZ » 19 сен 2012, 14:39
slav4ik писал(а):на фрибусте должна больше чем 1.5 надувать,а если у тебя 0.9...то тут чето явно не то
Это мне понятно =) ну значит либо кат забит ( надо понюхать будет чем выхлоп пахнет) либо турба сдохла... эх, даже не работается как-то =)
PaZ
Сообщение Strogan » 19 сен 2012, 22:30
C00LM4N писал(а):Женя, ты тоже смотри, на 97.5 должно быть 1.3 стабильное и в пике 1.5.
Да че тут смотреть, 170 тыкм накрутила турба, стабильные 1.15-1.2 надувает, масло не жрет, и гуд :)
Сообщение PaZ » 19 сен 2012, 22:55
короч каталика судя по вони из трубы нет, соответственно приехала моя турбинка =( последняя надежда =) а бензонасос не может влиять?
PaZ
Сообщение Strogan » 19 сен 2012, 23:17
На наддув - нет.
Сообщение PaZ » 20 сен 2012, 07:03
Итог, приговор подписан и обжалыванию не подлежит, ушел на поиски турбины...
PaZ
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2012, 07:17
Да ты сгоняй к Костяну, снимите её, осмотрите, проверьте люфты.
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 14:21
Народ бывалый, скажите, сколько на круг выйдет бюджет перехода на TD04-19T, по уму, с МАФом, форсами от эво, фронтальным кулером, насосом, нулевиком, электроникой, с работами и проч.?
Спасибо.
Сообщение Dimarik » 23 сен 2012, 14:42
invictus писал(а):Народ бывалый, скажите, сколько на круг выйдет бюджет перехода на TD04-19T, по уму, с МАФом, форсами от эво, фронтальным кулером, насосом, нулевиком, электроникой, с работами и проч.?
Спасибо.
Турбина - 25-30
маф - 3
форсы 5
резистор под форсы 3-4
фронт - 5
пайпы 5-10
насос - 5
нулевик - 5
датчик буста - 3-5
ЕГТ - 3-5
Настройка - конторах около 10
ИТОГО от 75 до 90
Сообщение hakke.net » 23 сен 2012, 14:59
Спасибо.
Турбина - 25-30
маф - 3
форсы 5
фронт - 5
пайпы 5-10
насос - 5
нулевик - 5
датчик буста - 3-5
ЕГТ - 3-5
ИТОГО от 75 до 90
отдать переделать стоковую турбу - 15к
форсы сразу нормальные 5-6к
фронт кит хотябы с аж - 10к и то он нужен только летом.
насос - 3к
маф эво - 3-5к
ну и настройка у всех по разному.. сраные егт и прочая нечисть нафиг не сдались при нормальной настройке.
Сообщение ChiM » 23 сен 2012, 15:46
hakke.net писал(а):ну и настройка у всех по разному.. сраные егт и прочая нечисть нафиг не сдались при нормальной настройке.
в смысле? егт и шлз я так понимаю, как раз для точной настройки и нужны
Сообщение hakke.net » 23 сен 2012, 15:54
поедешь на настройку и думаю подобные приблуды всегда найдутся у тех кто настраивает. во всяком случае у меня знакомый ездил к капральчику без этой требухи.
Сообщение KVADRAT » 23 сен 2012, 16:40
Не у всех есть настройщиков такие приблуды.
Сообщение hakke.net » 23 сен 2012, 16:55
KVADRAT писал(а):Не у всех есть настройщиков такие приблуды.
зачем платить тем, у кого этого нет? ну конечно если настойка стоит 10к, то мб имеет место быть.
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 17:36
Короче, чтоб по уму, с новой турбой и хорошим кулером около сотки надо :(
Проехали :)
Сообщение Strogan » 23 сен 2012, 19:27
Дим, где резистор бокс (кучка сопротивлений пятикопеечных) продают по 3-4к? этож пистец...
шлз и егт при настройке надо, а специ у котрых все это есть, берут отнюдь не 10000, так как поставить снять эти приблуды не копейки стоит. хотя если на стенде, то установка упрощена, но один хер за стенд платить, и не за один час.
Сообщение Dimarik » 23 сен 2012, 20:07
Strogan писал(а):Дим, где резистор бокс (кучка сопротивлений пятикопеечных) продают по 3-4к? этож пистец...
Ну я грубо накидал что нужно для перехода на его конфиг.
По ценам - те цены которые вижу последнее врем на продажах
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 20:16
Тоже часто встречал резистер-боксы по 2-3 косаря, не дешевле.
Сообщение Dimarik » 23 сен 2012, 20:18
invictus писал(а):Тоже часто встречал резистер-боксы по 2-3 косаря, не дешевле.
Вот я и о том же - ставил средние цены инета
Сообщение georg1970 » 24 сен 2012, 00:02
Иван же писал, что можно взять любой резистер-бокс не ниже определенного сопротивления. Не обязательно Митсу. На любой разборке рублей за 500-1000 стопроцентно можно найти. От той же Хонды, например...
Сообщение В888МВ96 » 24 сен 2012, 05:57
я давно уже купил сопротивления и сам спаял.цена вопроса 50 руб.езжу уже не первый год
